  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Ich hab folgendes setup:
    iob auf proxmox lxc (unpriviligiert), Google Handy und einen Google Nest Mini 2. Hab eine Bridge erstellt und das schalten vom Handy und Nest funktioniert.
    Aber wenn ich den state direkt im iob ändere, bekommt das Handy & Nest Mini die Änderung nicht mit. Im Debug Log steht leider auch nichts.
    Ist das ein Bug oder hab ich nen Fehler in meiner Config?
    #270
    @scrounger Der Matter Adapter braucht korrekte Ack flags. "Nach aussen" .- also zu handy/nest wird nur das pbewrtragen was mit ack=true geschrieben ist und damit ein finaler Weert ist.
    Da ich jetzt nicht weiss was Du hier genau wie in "iob änderst" und von was wir genau reden bräuchte man mehr Informationen. Wenn es eigene States sind dann vergsst man gern mal das mit dem "ack-Flag".
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #271
      @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Top danke das ist die entscheidende Info, mit ack flag gehts
        #272
        @scrounger ;-)
        • N Offline
          N Offline
          no6mis
          #273
          Ich wollte eigentlich meine zigbee2mqtt-Lampen über Matter an Alexa exposen. Dazu muss ich sie aber mühsam als Gerät (Alias) aufsetzen, um sie dann in Matter hinzuzufügen.
          Mit dem aktualisierten iot-Skill für v3 (wie auch schon bei v1) ist es aber so viel einfacher. Ich wähle einfach einen State aus und der Rest passiert über den type-detector voll automagisch.
          Wäre es möglich, dass ihr diese geniale type-detector Magie auch für den Geräte-Skill implementiert? Ich würde nämlich viel lieber Matter für die Steuerung nehmen als den Umweg über den Alexa-Skill.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • N no6mis
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #274
            @no6mis warum über den Alias?
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              Fabio
              N Offline
              N Offline
              no6mis
              schrieb am zuletzt editiert von no6mis
              #275
              @fabio weil ich bis gerade davon ausging, dass die Verwendung vom Geräte-Adapter best practice ist.
              Oder ist der Adapter eher überflüssig geworden, weil jeder Adapter nun seinen eigenen type detector hat?
              FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • N no6mis
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #276
                @no6mis also im Matter Adapter übergibst du den State oder Gerät aus Kanal dann klappt das. Oder ich verstehe dich jetzt falsch.
                Du brauchst keinen Skill oder den Iot Adapter, du übergibst deine Geräte mit dem Matter Adapter das war es. ;-)
                Fabio
                Iobroker:
                • N Offline
                  N Offline
                  no6mis
                  #277
                  @fabio ich hatte meine Geräte bisher über den Geräte-Adapter angelegt, mit Funktion und Raum. Das ist für Zigbee2Mqtt Lampen sehr umständlich, weil man jede Funktion manuell zuordnen muss.
                  Aber dadurch bleiben sie als Gerät wieder verwendbar.
                  • N no6mis
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #278
                    @no6mis da kenne ich mich nicht aus mit dem Geräte Adapter.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • N no6mis
                      #279
                      @no6mis Wenn die Adapter sauber arbeiten dann passen die Rollen und alles ist gut und wird direkt erkannt und Du kannst somit die normalen Adapter-Objekte nutzen. Falls das nicht der Fall ist, dann führt der Weg über ein Alias zum Erfolg.
                      Und naja generell Aliasee zu nutzen hat noch andere Nebeneffekte die SInn machen können, wie zb das man es einfach austauschen kann, auch Adapterübergreifend. Also von daher ist dieser "einmalige Mehraufwand" durchaus zu was nütze - wenn man machen will. Also generell hast Du nichts falsch gemcht und wenn Du den Aufwand machen willst hat es vorteile ...
                        N Offline
                        N Offline
                        no6mis
                        #280
                        @apollon77 Danke für die Erläuterung.
                        Einen gewissen Mehraufwand würde ich ja auch in Kauf nehmen, aber bei den Lampen ist es schon viel geschmeidiger durch den type-detector, der leider für den Geräte-Adapter nicht existiert.
                        Aber wenn du mal einen regnerischen Tag hast... 👼
                        • N no6mis
                          #281
                          @no6mis Hm ... von welchem Adapter reden wir? "Devices" erlaubt Dir alles manuell zuzuordnen, ja, er zeigt Dir aber auch was er so generell gefunden hat und erkannt hat und erlaubt die aliase automatisch anzulegen. Schau Dir mal die UI von dem Adapter an und klappe mal die Bäume auf die es da so gibt
                            N Offline
                            N Offline
                            no6mis
                            #282
                            @apollon77 said in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                            Wo zeigt er mir das denn?
                            Ich sehe in der UI nur die Ordner, die ich selbst angelegt habe.
                            Dort kann ich bspw. eine neue Lampe hinzufügen, wähle den passenden Typ aus, der mit Alexa kompatibel ist, vergebe den Namen und dann muss ich leider die zugehörigen States alle manuell zuteilen.
                            Schöner wäre, wenn hier die Magie des type-detectors eingreifen würde und zumindest als Vorschlag die passenden Eigenschaften füllen würde.
                            Evtl. benutze ich den Geräte-Adapter aber auch falsch, wenn du schreibst, dass er auch generell was finden kann.
                            • N no6mis
                              #283
                              Also ich habe "Native geräte" - aber ja da ist es nötig das man Röume und Funktionennutzt. dann kommt das da rein
                                N Offline
                                N Offline
                                no6mis
                                #284
                                @apollon77 danke, mit Räumen bzw. Funktionen tauchen sie auf und sind nun deutlich einfacher weiterzuverwenden.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  @hoschi2007 Ich hab meinen obigen Beitrag editiert. Schau dir mal das issue an was geschlossen wurde. So wie es aussieht muss Ikea da aktiv werden.
                                  H Online
                                  H Online
                                  hoschi2007
                                  schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                                  #285
                                  @feuersturm
                                  Ich wollte nur kurz mitteilen das IKEA geliefert hat: Mit der neuen Firmware wurde der Matter-Bridge 1.3 Support eingeführt. Somit funktioniert nun auch der Wassersensor Badring👍
                                  • H hoschi2007
                                    @feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #286
                                    @hoschi2007 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                    @feuersturm
                                    Danke für die Rückmeldung. Hast du dieses Problem auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/416#issuecomment-3458202835 oder siehst du alle Datenpunkte?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @feuersturm
                                      H Online
                                      H Online
                                      hoschi2007
                                      #287
                                      @feuersturm bei mir sind alle Datenpunkte vorhanden und funktionieren auch. Z.b. aktual, Batteriewert, lowbat, connected.
                                      Ich hatte den Sensor damals entfernt und nicht mehr im System drin. Erst nach der neuen Dirigera-Firmware habe ich ihn wieder verbunden. Vielleicht hilft es den Sensor zu entfernen und neu zu verbinden?
                                      • H hoschi2007
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #288
                                        @hoschi2007 schreib das doch bitte Mal ins Ticket
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                                          #289
                                          Ich brauche Hilfe bei der Einrichtung der Ikea Bridge Dirigera,
                                          nach folgender Reihenfolge gehe ich vor
                                          • Die Bridge wurde in die Werkseinstellung zurückgesetzt
                                          • mit der Ikea App wurde die Bridge aktiviert
                                          • unter den Einstellungen der Bridge gehe ich auf Matter Brige und rufe den QR Code ab
                                          • gehe über die VISU App auf Matter und wähle den Punkt "das Gerät ist neu aus"
                                          • Wähle die Matter Instanz aus
                                          • unter weitere Optionen wird der DIGIGERA Hub unter "andere Matter Geräte angezeigt"
                                          • wähle aus und bekomme die Meldung " zu IoBroker hinzufügen
                                          • dann kommt verbinden ,das wars, später kommt die Meldung "Kann Gerät nicht hinzufügen"
                                          Was mache ich falsch ???
                                          Wenn ich über den Adapter gehe und Controller aufrufe, kann ich Geräte erkennen starten und bekomme folgende Anzeige
                                          gehe ich auf kopplen und gebe den Code aus der Ikea App ein, bekomme ich kurz drauf die Fehlermeldung
