  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H hacki11
    Die AC Ladeleistung ist fix und kann nicht variabel gesteuert werden. Daher kann der Adapter da auch nix anders machen. An/Aus mit 800W oder 1200W, ja nachdem wie es eingestellt ist am System.
    Entladeleistung geht von 0-800 oder 1200W. Kann man Wattweise einstellen.
    T
    T
    toralt
    #386
    @hacki11 Der Adapter kann nur max 800, selbst wenn 1200 Watt in der Batterie eingestellt ist, zumindest ist das bei mir so. Bei dynamischen entladen geht er nie über 800 Watt, er dürfte aber bis 1200. Oder kann ich da was umstellen?
    Danke Dir auf jeden Fall für die Info.
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    T H D 3 Antworten Letzte Antwort
    • T toralt
      T
      T
      toralt
      #387
      ich bekomme heute schon den ganzen Tag folgenden Fehler:
      setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 504
      Ich habe noch nicht rausfinden können, was nun anders ist. die Steuerung scheint dennoch zu funktionieren.
      • T toralt
        H
        H
        hacki11
        #388
        @toralt hast recht, die Entladeleistung ist durch den Adapter begrenzt. Müsste man ein Issue bei Github anlegen. Bei 5,6kwh kommt es aber vermutlich noch nicht zum Tragen. Wird im Winter eh nicht durch die Nacht kommen. Auch mit 800 nicht.
        • H hacki11
          T
          T
          toralt
          #389
          @hacki11 bei mir wäre das schon ganz nett mit insgesamt gut knapp 28 KWh :) Aber ehrlicherweise bekomme ich die bei der Ladeleistung aktuell schon nicht mehr voll. Wie gesagt, ich werde mir vermutlich irgendwann das PowerDock gönnen, dann soll das das Lademanagement übernehmen
          • T toralt
            D
            D
            dj.tifosi
            #390
            Danke für die vielen hilfreichen Antworten! Ok, dann weiß ich Bescheid: Ladeleistung per AC ist fix – macht aber nichts, weil mein Überschuss bei der großen PV-Anlage eh meistens deutlich über 800 bzw. 1200 Watt liegt.
            Und beim Entladen kann ich ja die Abgabe-Leistung fein steuern, genau das brauche ich, um möglichst das Haus zu versorgen und keinen Strom aus dem Speicher versehentlich einzuspeisen.
            Somit wird das Gerät richtig interessant für mich – ich warte dann mal entspannt auf den Black Friday! 😂
            • S
              S
              Solardach
              #391
              Ich bekomme seit der Installation von Version 2.41 folgende Fehler angezeigt.
              Die waren mit der vorherigen Version nicht vorhanden.
              Es wurden keine Einstellungen in der Instanz verändert.
              ankersolix2.0
              2025-10-27 16:00:23.500	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
              ankersolix2.0
              2025-10-27 15:00:15.435	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
              ankersolix2.0
              2025-10-27 14:30:23.131	error	Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
              • S Solardach
                ankersolix2.0
                ankersolix2.0
                ankersolix2.0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #392
                @solardach
                Hab ich auch:
                2025-10-27 14:30:11.352  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing analysisdata: AxiosError: Request failed with status code 504
                2025-10-27 16:00:12.122  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
                2025-10-27 16:30:26.091  - error: ankersolix2.0 (769163) Failed fetching or publishing printer data, Error: AxiosError: Request failed with status code 504
                Immer zur vollen und zur halben Stunde. Das wird am Server von Anker liegen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @solardach
                  Hab ich auch:
                  R
                  R
                  ronny130286
                  schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                  #393
                  Kann ich bestätigen, kommt seit heute bei mir auch und selbst auf meinem Home Assistant System.
                  Mal sehen was Anker am Server macht.
                  • H
                    H
                    hacki11
                    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                    #394
                    Gleiches Problem, die ganze Steuerung geht nun nicht mehr 🥴
                    Edit: Adapter Restart hat geholfen
                    • R ronny130286
                      @hacki11
                      das sieht bei dir deutlich besser aus als bei mir, bei mir ist das alles komplett unsortiert und durcheinander.
                      Welche Parameter hast du im Menü eingestellt?
                      V
                      V
                      Verblizz
                      #395
                      @ronny130286
                      Ist geplant, bzw. ist es überhaupt möglich, das Thema (speziell den Realtime-Mode) in den Adapter einzubauen?
                      Lohnt es sich, dafür ein Featurerequest zu öffnen?
                      • M
                        M
                        Martin75 0
                        #396
                        Hat noch jemand Probleme mit dem Adapter? Ich bekomme seit Sonntagabend keine Werte mehr. ed90eaab-e0c9-49c1-885d-29244b718bab-image.png
                        Version 2.4.1 ist installiert, IOBroker und Host sind auf dem neuesten Stand. Version 2.3.0 habe ich eben kurz probiert aber auch ohne Erfolg. Auch mit einem anderen User aus der App-Nutzergruppe hat es nicht funktioniert. In der App ist alles sichtbar.
                        Instanz ist auf Debug, schmeißt aber auch nichts Auffälliges raus in den logs. Eher im Gegenteil, in den Logs steht sogar "Published Data"
                        Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Martin75 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #397
                          @martin75-0 sagte in Anker Adapter:
                          Nö, der funktioniert hier.
                          Zeig mal ein Log vom Start des Adapters.
                            M
                            M
                            Martin75 0
                            #398
                            Ich habe die Instanz noch mal gelöscht und neu angelegt. Hier das log vom ersten Start:
                            Seit einer Stunde läuft es, ich werde das weiter beobachten.
                            • V Verblizz
                              @ronny130286
                              CinimodC
                              CinimodC
                              Cinimod
                              #399
                              @verblizz sagte in Anker Adapter:
                              Ich vermute mal ganz stark das es da eher an Anker hängt. Anker SOLIX hat keine offizielle, öffentlich zugängliche API 🙁
                              Das währe fein ... vielleicht kommt das ja mal in Zukunft
                              • M Martin75 0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #400
                                @martin75-0
                                Bitte KEINE Screenshots von TEXT.
                                Hol das log aus
                                iob logs
                                raus.
                                • M Martin75 0
                                  M
                                  M
                                  MatthiasUlrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
                                  #401
                                  Danke für den Adapter. Ich habe 4 Solarbank 3 Pro mit Power Dock installiert und auch das funktioniert mit dem Adapter. Aber ich habe auch noch das Problem mit fehlender Datenübertragung nach einiger Zeit. Nach dem Öffnen der App geht es wieder. Aber wie ich es verstanden habe ist das noch ein Thema von Anker welches noch nicht gelöst ist.
                                  • V Volker3.0
                                    ist es möglich über den Adapter von Eigenverbrauch umzustellen auf Benutzerdefinierter Modus?
                                    Gruß Volker
                                    ThisoftT
                                    ThisoftT
                                    Thisoft
                                    #402
                                    @ronny130286
                                    Volker3.0 sagte in Anker Adapter:
                                    wollte mal kurz nachfragen ob du da schon Gelegenheit hattest sowas einzubauen?
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • D
                                      D
                                      DarkSoul
                                      #403
                                      Moin Gemeinde.
                                      Kleine Frage. Ich habe aufgrund eines halben Meter Schnee auf den Solarmodulen die Powerbank komplett abgeschaltet. Natürlich sind dann alle Werte aus dem Adapter verschwunden. Allerdings auch die des Smartmeters?!?!? Ich habe alle Datenpunkte durchgesucht, aber nichts gefunden was den aktuellen Verbrauch aus dem Netz abbildet.
                                      Über die APP wird mir der Wert noch angezeigt.
                                      Muss das so sein oder ...??
                                      Dank euch
                                      • H
                                        H
                                        HW1262
                                        #404
                                        vorab möchte ich mich für den Adapter bedanken.
                                        Grundsätzlich wäre für mich der Idealfall, wenn ich per Datenpunkt aus dem iobroker heraus die Anker Solix steuern kann, ob "eigener Verbrauch" (also Nulleinspeisung) oder "benutzerdefinierter Modus" (also feste Einspeisung) aktiv ist.
                                        Dies geht (zumindest bisher) Meineswissens noch nicht.
                                        Daher wäre es für mich aktuell schon mal eine Notlösung, wenn ich zwischen den beiden Betriebsarten per Zeitpunkt umschalten könnte und dachte dies ist bei der Registerkarte "Benutzerdefinierter Zeitplan" im Adapter gemeint.
                                        Allerdings habe ich das Problem, daß ich keine Umschaltung sondern nur eine für mich nicht deutbare Fehlermeldung erhalte.
                                        Was mache ich falsch der habe ich die Funktion komplett falsch verstanden?
                                        Fehlermeldung
                                        • ThisoftT
                                          ThisoftT
                                          Thisoft
                                          #405
                                          Weiß jemand, ob der Adapterentwickler, also m.W. @ronny130286, noch aktiv ist?
                                          Ich könnte die o.g. Möglichkeit der Betriebsartenumschaltung einbauen. Habe die "Quick'nDirty" schon bei mir realisiert. Bin mir nur nicht so richtig bewusst wie ich die hier "offiziell" beisteuern könnte.
                                          83.8k
