Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@fichte_112 verstehe ich nicht. Egal den nächste Adapter schrott.
@plchome-0 was heisst den nächste Adapter schrott ??
@plchome-0 es muß ein Refresh Token erstellt werden. Dieser Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter.
Hier sind weitere Infos@fichte_112
Danke für die ausführliche Windows Anleitung!kurze Ergänzung:
Wer den Adapter nicht neu installiert, sondern nur das Passwort gegen das Token austauscht,
muss auch die Pin neu eingeben, sonst gibt es wieder Fehler. -
@arteck der worx meint seit 2 Versionen, dass ich baue zu viele Verbindungen auf, obwohl ich nix geändert habe. Der lief nur noch mit Downgrade. Egal er ist raus. Der im HASS tuts auch.
@plchome-0 dann guck rein was da los ist..wenns nur bei dir ist
@arteck https://youtu.be/TB_oWe_0RFg?si=dwQ4b3aRCEuxnmxa
Fühle mich stigmatisiert trotz Hamer und Amboss .... Ne aktuell keine Zeit, andere Projekte.Aber mal eine andere Frage, ich da aktuell das Problem, dass die Ladelimits unter Control nicht mehr auf ack=true gehen. Die bleiben nach dem Setzen ACK=false. In RAW-Data kommen die. Einer eine Idee?
@plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
die werden nicht bestätigt..
gemacht wie beschrieben bekomme folgende Fehler
2025-10-31 07:39:27.840 info terminating bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.839 info Adapter bluelink cleaned up everything... bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.833 error Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.833 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:353:63) at async _e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:297:21) bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.832 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.831 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). bluelink.0 2025-10-31 07:39:27.798 info Update for KMHKRxxxxx0 successfull bluelink.0 2025-10-31 07:39:25.998 info Read new update for KMHxxxxx from the server bluelink.0 2025-10-31 07:39:25.815 info 2 Vehicles found bluelink.0 2025-10-31 07:39:24.743 info Login to api bluelink.0 2025-10-31 07:39:24.707 info starting. Version 3.1.23 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#bc3f169280c05401294b4a017ca4b9dec8af0df5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7 -
bluelink.0 2025-10-31 07:52:06.706 error Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-10-31 07:52:06.705 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:353:63) at async _e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:297:21) bluelink.0 2025-10-31 07:52:06.704 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-10-31 07:52:06.703 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
Python Releases for Windows installieren.
Google Chrome installierenIn der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.gitJetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
Set-ExecutionPolicy UnrestrictedA eingeben und mit Enter bestätigen.
mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token$code = @" import argparse import logging import os import re import sys from dataclasses import dataclass from typing import Final from urllib.parse import parse_qs, urlparse import requests from selenium import webdriver from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException from selenium.webdriver.chrome.options import Options from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC # ---------------------------------------------------------------------- # Logging-Konfiguration # ---------------------------------------------------------------------- logging.basicConfig( level=logging.INFO, format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s", handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)], ) log: Final = logging.getLogger(__name__) # ---------------------------------------------------------------------- # Datenklassen für Hyundai/Kia # ---------------------------------------------------------------------- @dataclass(frozen=True) class BrandConfig: brand: str client_id: str client_secret: str redirect_final: str success_selector: str login_url: str def build_config(brand: str) -> BrandConfig: """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia.""" base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/" if brand == "kia": return BrandConfig( brand=brand, client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a", client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"), redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect", success_selector="a.logout.user", login_url=( f"{base_url}authorize?" "ui_locales=de&" "scope=openid%20profile%20email%20phone&" "response_type=code&" "client_id=peukiaidm-online-sales&" "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&" "state=default" ), ) # ---------- hyundai ---------- return BrandConfig( brand=brand, client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654", client_secret=os.getenv( "HYUNDAI_CLIENT_SECRET", "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV", ), redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token", success_selector="button.mail_check", login_url=( f"{base_url}authorize?" "client_id=peuhyundaiidm-ctb&" "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&" "response_type=code&" "scope=openid+profile+email+phone" ), ) # ---------------------------------------------------------------------- # Selenium‑Helper # ---------------------------------------------------------------------- def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome: options = Options() if user_agent: options.add_argument(f"user-agent={user_agent}") # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher. # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest. # options.add_argument("--headless") options.add_argument("--disable-gpu") options.add_argument("--no-sandbox") try: driver = webdriver.Chrome(options=options) driver.maximize_window() return driver except WebDriverException as exc: log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc) raise def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None: log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector) wait = WebDriverWait(driver, timeout) wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector))) log.info("Erfolgs‑Element gefunden.") # ---------------------------------------------------------------------- # Token‑Austausch # ---------------------------------------------------------------------- def exchange_code( token_url: str, code: str, cfg: BrandConfig, ) -> dict[str, str]: payload = { "grant_type": "authorization_code", "code": code, "redirect_uri": cfg.redirect_final, "client_id": cfg.client_id, "client_secret": cfg.client_secret, } log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload) try: resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30) resp.raise_for_status() data = resp.json() log.info("Token‑Austausch erfolgreich.") return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]} except requests.RequestException as exc: log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", "")) raise # ---------------------------------------------------------------------- # Haupt‑Workflow # ---------------------------------------------------------------------- def main() -> None: parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia") parser.add_argument( "--brand", required=True, choices=["hyundai", "kia"], type=str.lower, help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)", ) args = parser.parse_args() cfg = build_config(args.brand) token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token" redirect_url = ( f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?" f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}" f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp" ) driver = init_driver( user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)" ) try: log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url) driver.get(cfg.login_url) log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …") wait_for_success(driver, cfg.success_selector) log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.") driver.get(redirect_url) # ------------------------------------------------------------------ # Code‑Extraktion # ------------------------------------------------------------------ parsed = urlparse(driver.current_url) qs = parse_qs(parsed.query) if "code" not in qs: raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.") code = qs["code"][0] log.debug("Gefundener Code: %s", code) tokens = exchange_code(token_url, code, cfg) log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"]) log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"]) except TimeoutException: log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.") finally: driver.quit() if __name__ == "__main__": main() "@ $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8py -m venv .venv.\.venv\Scripts\Activate.ps1pip install --upgrade pippip install selenium requests webdriver-managerpy -m pip install --upgrade pip selenium requestsAchtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
für Hyundai
clspy .\ApiToken.py --brand hyundaifür KIA
clspy .\ApiToken.py --brand kiaHier geht es für beide weiter.
Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink AdapterAls letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
Set-ExecutionPolicy UndefinedA eingeben und mit Enter bestätigen.
cd..Remove-item $env:TEMP\tokenA eingeben und mit Enter bestätigen.
Viel Spass
Hier gibt es ja eine Super Windows-Anleitung für das token:
Bei mir läuft ioB im Docker Container. Ich nehme mal an, refresh_token kann ich auch auf meinem Mac machen.
Was ändert sich da bzgl der Pfade?
Ich könnte vlt. auch nach dieser Anleitung gehen:
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
Aber das scheint sich nur auf Kia zu beziehen.Kann mir vlt. ein Mac/Linux user auf die Sprünge helfen?
Die von Dir verlinkte Linux Anweisung
funktioniert bei mir unter Linux auch mit Hyundai problemlos. Das Einzige, was ich ändern musste, war den Pfad zum Hyundai Skript zu verwenden, alsowget -O ApiToken.py https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.bluelink/refs/heads/master/py/HyundaiFetchApiToken_2.pyund dementsprechend dieses nachher ausführen:
python3 ApiToken.pyUnter MacOS stelle ich mir das ähnlich vor. Ob und wie man da aber erst mal wget installieren muss oder es dafür andere Hausmittel gibt, weiß ich nicht. Sonst sollte es auch reichen, das Skript mit einem Browser zu öffnen und unter dem Namen "ApiToken.py" abzuspeichern.
@hansjochen Herzlichen Dank! Woher wusstest du, dass ich heute loslegen will
Was den Mac betrifft, sind die Befehle dank homebrew ziemlich kompatibel/identisch. -
Was den Mac betrifft, sind die Befehle dank homebrew ziemlich kompatibel/identisch.Reiner Zufall. Habe die Zeremonie selbst erst gestern Abend durchgeführt :)
Schade, dass Hyundai/Kia da so einen Käse mit den Captchas eingebaut hat. Für Automatisierer ist das eine völlig unnötige Hürde.
Gutes Gelingen!
Bei mir wird der Adapter mit Token kurz grün und dann wird er beendet:
bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.739 info Adapter bluelink cleaned up everything... bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.731 error Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.730 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:353:63) at async _e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:297:21) bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.729 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.728 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.723 debug Read new status from api for KMXXXXXXXXXXXXXXX bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.708 info Update for KXXXXXXXXXXXX successfull bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.654 debug Set 95 battery state for KXXXXXXXXXXXXXXXX bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.483 debug {"etc1":{"value":27,"unit":1},"etc2":{"value":590,"unit":1},"etc3":{"value":135,"unit":1},"atc":{"value":135,"unit":1}} bluelink.0 2025-11-04 08:23:12.482 debug Folgende Ladezeitenmöglichkeiten wurden gefunden: bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.770 debug RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":48.888533,"lon":9.204364,"alt":0,"type":0},"head":242,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20251103162651"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":49,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":27,"unit":1},"etc2":{"value":590,"unit":1},"etc3":{"value":135,"unit":1},"atc":{"value":135,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":221,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":221,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":0},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1959","timeSection":1}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1959","timeSection":1}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":90,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":417,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":417,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":367,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":367,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]},"chargePortDoorOpenStatus":2,"batteryPreconditioning":false,"batterySoh":100,"batteryPower":{"batteryFstChrgPower":0,"batteryStndChrgPower":0,"batteryDischrgPower":0}},"ign3":false,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":95,"batState":0,"sjbDeliveryMode":1,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":65},"powerAutoCutMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":0,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20251103162652","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:05"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":8936.9,"unit":1}} bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.769 debug Set fullStatus for KMXXXXXXXXXXXXX bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.480 info Read new update for KXXXXXXXXXXXXX from the server bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.475 debug Read new status from api for XXXXXXXXXXXXXXX bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.133 debug [{"vehicleConfig":{"nickname":"IONIQ6","name":"IONIQ6","regDate":"2025-05-23 15:26:55.994","brandIndicator":"H","id":"3dXXXXXXXXXXX-f3XXXXXXXXX","vin":"KMXXXXXXXXXXXXX","generation":"2023","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","stamp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","deviceId":"4de957XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bluelink.0 2025-11-04 08:23:07.131 info 2 Vehicles found -
@hansjochen Danke nochmal. Hat bestens geklappt.
@arteck Ich habe es mal von false auf true und zurück, daher ist "force update" rot...
host.raspberrypi 2025-11-04 14:05:25.931 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.275 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.273 info terminating bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.272 info Adapter bluelink cleaned up everything... bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.268 error Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.268 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:353:63) at async _e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:297:21) bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.267 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.267 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). bluelink.0 2025-11-04 14:05:25.262 debug Read new status from api for KMXXXXXXXXXXXX
