  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @jailobeam Antwort siehe auch dein Ticket hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/424#issuecomment-2797009346
    Es scheint Somfy-seitig ausgelöst zu werden und lässt sich aktuell anscheinend durch einen Hard-Reset der Box ohne Datenverlust beheben.
    JailobeamJ Offline
    JailobeamJ Offline
    Jailobeam
    schrieb am zuletzt editiert von Jailobeam
    #598
    @excodibur
    Ich habe das problem bei mir lösen können in dem ich einen neuen DNS eintrag in die Firewall eingetragen habe mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx zu der IP der Connexoon Box
    @Excodibur kannst du vielleicht der Adapter anpassen ?
    man kann doch im Adapter auch anpassen dass man statt der PIN ( Host Adresse zu der das "gateway-" hinzugefügt wird ) auch einen feld für IP einträgt wo nichts hinzugefügt werden soll.
    oder bei PIN das hinzufügen von dem prefix gateway- rausnehmen falls wir den später doch brauchen einfach per zB Checkbox Prefix aktivieren oder deaktivieren
    Vielen Dank !
    Schöne Grüße Jailo
      Q Offline
      Q Offline
      quipso
      #599
      @excodibur
      Hallo zusammen. Erst einmal großes Lob an alle, die sich mit der Programmierung und Pflege der Adapter beschäftigen. Danke.
      Zur Problemlösung kann ich leider auch nichts beitragen. Der Vorschlag mit dem Reset hat bei mir leider nicht funktioniert.
      Auch habe ich mal versuchsweise eine weitere Instanz sowie eine weitere Box Angeschlossen. Die zweite Box allerdings hat sofort und automatisch ein Update ausgeführt. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
      Danke und Grüße
      quipso
      ExcodiburE JailobeamJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quipso
        @excodibur
        Danke und Grüße
        quipso
        ExcodiburE Offline
        ExcodiburE Offline
        Excodibur
        #600
        @quipso https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.11.0 Mit dem neuen Release sollte es für die Härtefälle jetzt auch eine Möglichkeit geben die IP-Addresse der Box direkt einzutragen.
        P Q 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q quipso
          @excodibur
          Danke und Grüße
          quipso
          JailobeamJ Offline
          JailobeamJ Offline
          Jailobeam
          #601
          @quipso
          wenn ich in meinem Controller es richtig gesehen habe hat die Box wieder den richtigen Hostnamen mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx somit wär der fehler wieder behoben glaube die Connnexoon hat heute nachts auch nen neustart gegen 3 gemacht seit dem hat sie nun den wieder richtigen Hostnamen
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            pfahlenbauer
            #602
            @excodibur
            Danke! Das hat bei mir geholfen (Tahoma Premium)
              Q Offline
              Q Offline
              quipso
              #603
              @excodibur
              Danke auch von mir! Es funktioniert nun wieder. :-)
              quipso
              • JailobeamJ Jailobeam
                @quipso
                Q Offline
                Q Offline
                quipso
                #604
                @jailobeam
                Danke für den Hinweis. Das habe ich wohl verpasst und habe es jetzt nicht mehr überprüft. Die Möglichkeit nun die IP der Box einzutragen finde ich dann doch sehr elegant.
                quipso
                • J Offline
                  Jogi73
                  #605
                  ich habe 13 Oximo io Motoren und einen Markisenmotor io am laufen. Der Adapter ist verbunden mittels API. Trotzdem kann ich die Motoren nicht steuern. Müsste zumindest nicht die manuelle Steuerung über die Buttons in den Commands möglich sein? Aber da tut sich nichts. Ich vermute dies auch als Grund, wieso meine Steuerung über Blockly nicht funktioniert, wenn ich hier einen der Buttons einbinde.
                  Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
                  Jogi
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #606
                    Hallo ich weiß der Artikel hier ist schon etwas älter.
                    Ich habe die Tahoma Box seit einigen Jahren, plötzlich verliert der Adapter die Passworte. Keine Ahnung woran das aktuell liegt. Hat jemand mehr Informationen? Adapter Version 0.11.0
                    Michael
                    • M michihorn
                      Michael
                      #607
                      @michihorn sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                      Dein Logfile?
                        Dein Logfile?
                        Joestick007
                        #608
                        @thomas-braun Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich dauernd im Log Fehlermeldungen des Tahoma-Adapters, 0.11.0
                        2025-11-03 07:35:27.592 - warn: tahoma.0 (24010) error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.tahomalink.com, request path: login with payload: +++redacted+++
                        2025-11-03 07:45:58.649 - warn: error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.tahomalink.com, request path: events/486df999-0a19-0482-46c4-e26f1df5ee8a/fetch with payload:{}
                        Ich habe meine Tahoma-Box schon mehrfach resettet. Kein Erfolg.
                        Wenn ich im Adapter die Pin der Box eintrage, wird der Adapter auch grün. Ich kann dann aber keine Befehle für meine Rollläden ausführen.
                        Lösche ich die PIN wieder, wird der Adapter auch wieder grün und ich kann Befehle ausführen. Dann kommt aber der Fehler regelmäßig im Protokoll.
                        Ich kann auch mit diesen Einstellungen in meinem PI4 die www.tahomalink.com anpingen.
                        Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlermeldung wegbekomme?
                        Danke im Voraus.
                        • J Joestick007
                          Danke im Voraus.
                          Joestick007
                          #609
                          @joestick007 Hallo, noch eine Ergänzung zu meinem Problem.
                          Die Tahoma-Box ist in einem anderen Netzwerk (Fritzbox - vodafone - Nummernkreis: 192.168.178....... eingebunden.
                          Mein PI4 befindet sich mit einer 2. Fritzbox im privaten Netzbereich:
                          192.168.188........
                          Wenn ich von hier die Tahoma-Box anpinge, bekomme ich keine Antwort. Wie gesagt funktioniert der Adapter aber mit den o.g. Fehlermeldungen.😕
                          • J Joestick007
                            192.168.188........
                            #610
                            @joestick007
                            EAI_AGAIN
                            ist eine Meldung, die kommen kann, wenn die Namensauflösung nicht schnell genug funktioniert.
                              @joestick007
                              EAI_AGAIN
                              Joestick007
                              #611
                              @thomas-braun Danke. Mittlerweile vermute ich, dass es mit meiner Netzwerktopologie zu tun hat. Nachdem ich einen VPN-Tunnel über die Fritzbox eingerichtet habe, scheint nun fast ganz Ruhe zu herrschen. Mal schauen, ob es so bleibt?
