  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #511
    @gaspode said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
    Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
    Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr.
    Mit Version 4.2.7 klappt die Geräteerkennung bei mir wieder. Danke @Bluefox für deine unermüdliche Arbeit!
    • hotspot_2H hotspot_2
      @bluefox sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @fuchs1978 In der Version 4.2.5 muss man die Geräte mit umlauten neu suchen lassen
      Was muss ich da genau machen? Bei mir hat alles funktioniert soweit. Aber "Küche" und andere mit Umlaut gehen nun nicht mehr.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #512
      @hotspot_2 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Nach dem Geräte Suchen und Erkennen mit Version 4.2.7. hatte ich die Geräte mit Umlauten doppelt. Die alten hab ich dann gelöscht, die neuen funktionieren.
      F hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        fuchs1978
        #513
        @gaspode
        Kann ich bestätigen, hatte sie auch doppelt. Die mit Fehler habe ich dann gelöscht 👌🏼
        • GaspodeG Gaspode
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #514
          @gaspode sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Ich steh da glaub auf dem Schlauch :-). Ich habe im Adapter nur noch AlexaV3 aktiviert und gehe dann auch auf den Reiter Alexa V3. Darin drücke ich auf den blauen Button mit dem Pfeil im Kreis. Danach passiert bei mir nichts. Lösche ich "Küche" raus dann verschwindet sie und taucht dann direkt nach dem Kick auf den blauen Button wieder auf.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #515
            @hotspot_2
            Ich spreche von der Alexa App. Du sagst zu einem Echo "Suche Geräte", wartest ab, was er findet und gehst dann in die Alexa App und räumst deine Geräte auf. Auf ioBroker/Adapter Seite sind dafür keine Änderungen nötig.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • AgrippinenserA Agrippinenser
              @apollon77
              in dem Beispiel wird "[dimmer2" und "dimmer3" werden nicht als einzelnes Gerät angelegt.
              Bisher sah das so aus:
              #516
              @agrippinenser Hm ... naja die sind jetzt hier gruppiert ... Am besten leg mal GitHub issue an mit genau dem vergleich
              • apollon77A Offline
                #517
                Ok, also bitte an ALLEE wo es Probleme mit dem finden gab: 4.2.7 installieren und testen. Wenn es weiterhin nicht geht bitte melden
                AgrippinenserA Joerg SchumacherJ S 3 Antworten Letzte Antwort
                • CiwaC Offline
                  CiwaC Offline
                  Ciwa
                  #518
                  ich bin jetzt auf die Version 4.2.5 umgestiegen. Geräte wurden alle gefunden, Routinen habe ich alle neu anlegen können. Bis auf meine selbst gebastelte Rollosteuerung bei der ich Tastenbetätigungen über einen ESP8266 auf eine alte Fernbedienung simuliere.
                  Das liegt aber eher an mir. Die Tastenemulierung ist als Button angelegt gewesen, wird von Alexa jetzt als Szene erkannt und funktioniert nicht.
                  Die Frage ist, wie lege ich die Datenpunkte so an das sie als Taster funktionieren und in der Alexa App als solche erkannt werden.
                  Mittlerweile habe ich die 4.2.7 installiert.
                  Danke & Gruß
                  Ciwa
                  no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                  • GaspodeG Gaspode
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #519
                    @gaspode Super. Jetzt bin ich weiter. Der Suchlauf war erfolgreich zwei neue Geräte gefunden. Ich habe jetzt u.a. "Küche" zweimal drin. Das neue "Küche" kann ich in der Alexa App auch an- und abschalten. Leider ist die alte "Küche" noch vorhanden und dadurch funktioniert die Sprachsteuerung wohl noch nicht. Wie kann ich den ein Gerät löschen in der Alexa App? Konnte da nichts finden.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #520
                      @hotspot_2 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      na das Gerät anklicken und oben rechts auf das Zahnrad/den Mülleimer
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #521
                        @crunchip Ok. Das habe ich nicht registriert das aus dem Zahnrad ein Mülleimer wird ;-). Küche ist jetzt weg.
                        Wenn ich nun Küche schalten möchte dann sagt mir Alexa aber "Küche unterstützt das nicht.". Alle anderen gehen aber. Muss ich da noch was machen mit der Küche die neu erkannt wurde?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #522
                          @hotspot_2 auch die richtige Küche gelöscht?
                          zur Not auch die andere löschen und dann nochmal suchen lassen
                          und Küche mag amazon gelegenlich nicht
                          • E Offline
                            eve11
                            #523
                            Weiß jemand warum ich einen Shelly 2.5 nicht hinzufügen kann.
                            Version 4.2.5
                            crunchipC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eve11
                              Version 4.2.5
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #524
                              @eve11 hatte ich auch hin und wieder, der einzelne state war dann aber trotzdem da
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                eve11
                                #525
                                @crunchip
                                Leider wird kein State angelegt.
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  #526
                                  Was mit generell auffällt, das der im Skill angezeigte Status der Lampe nicht passt. Schalte ich über Alexa ein, zeigt die auch das Symbol im Skill. Schalte ich jedoch über den Lichtschalter aus, zieht der Status im Skill nicht nach. Kann man dazu etwas einstellen?
                                  H AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E eve11
                                    Version 4.2.5
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    #527
                                    @eve11
                                    Bei mir tritt das auch öfter auf wenn ich versuche Alias Datenpunkte zu verwenden. Alledings werden bei mir anders als bei @crunchip auch keine Datenpunkte angelegt.
                                    Wenn ich die "Original" Datenpunkte auswähle klappt es meist.
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • F fuchs1978
                                      Hohenbostler
                                      #528
                                      @fuchs1978 Ich habe ähnliches. Bei mir wird es in der Alexa app mit extremer Verzögerung angezeigt. Manchmal kommen befehle noch gar nicht durch
                                      • apollon77A apollon77
                                        AgrippinenserA Offline
                                        Agrippinenser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                        #529
                                        @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        EDIT: durch aktivieren von V1 in den Optionen lassen sich die Geräte im Reiter AlexaGeräte (V1) löschen.
                                        Der Tipp wurde weiter oben gegeben. Danke !
                                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                        • F fuchs1978
                                          Agrippinenser
                                          #530
                                          @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          ist mir auch aufgefallen. Synchronisation des Status klappt nicht immer
