  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • R RikDRS
    @ssw-mcor said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Habe gerade ein iot-Gerät in Alexa gelöscht, hab die Gerätesuche gestartet und das iot-Gerät wird nicht in Alexa-Geräte übertragen.
    Ich habe auch die Adapterversion 4.2.5
    Es ist wie wenn Alexa nicht mehr mit ioBroker Geräten reden kann, wie schon geschrieben bekomme ich in der App bei "ioBroker Group" Geräten die Meldung "Server reagiert nicht".
    @SSW-mcor hast Du evt. Deine maximale Anzahl an Kommands für heute schon überschritten?
    SSW-mcor
    #506
    @rikdrs Ok, guter Tipp - was ist dann bitte heute bei mir schief gelaufen?
    5373 diesen Monat, 3001 heute?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      eve11
      #507
      bei scheint jetzt soweit alles wieder mit der 4.2.5 zu funktionieren.
      Warum aber auf einmal alle Geräte wieder gefunden wurden kann ich leider nicht sagen.
      Es hat aber etwas mit der Zuordnung der Typen zu tun.
      Nur Shelly 2.5 Rollo Aktoren können nicht eingebunden werden.
      Hat dies jemand schon gelöst.
      Vielen Dank an alle.
      Heiko
      • S SSW-mcor
        RikDRS
        #508
        schau mal unter iobroker.pro nach, bei den "prcings" stehts meine ich genau aufgelistet
        • apollon77A apollon77
          @agrippinenser sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
          Was genau meinst Du damit?
          AgrippinenserA Offline
          Agrippinenser
          #509
          @apollon77
          in dem Beispiel wird "[dimmer2" und "dimmer3" werden nicht als einzelnes Gerät angelegt.
          Bisher sah das so aus:
          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
          • BluefoxB Bluefox
            @fuchs1978 In der Version 4.2.5 muss man die Geräte mit umlauten neu suchen lassen
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #510
            @bluefox sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Was muss ich da genau machen? Bei mir hat alles funktioniert soweit. Aber "Küche" und andere mit Umlaut gehen nun nicht mehr.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #511
              @gaspode said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
              Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
              Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr.
              Mit Version 4.2.7 klappt die Geräteerkennung bei mir wieder. Danke @Bluefox für deine unermüdliche Arbeit!
              • hotspot_2H hotspot_2
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #512
                @hotspot_2 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Nach dem Geräte Suchen und Erkennen mit Version 4.2.7. hatte ich die Geräte mit Umlauten doppelt. Die alten hab ich dann gelöscht, die neuen funktionieren.
                F hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  fuchs1978
                  #513
                  @gaspode
                  Kann ich bestätigen, hatte sie auch doppelt. Die mit Fehler habe ich dann gelöscht 👌🏼
                  • GaspodeG Gaspode
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #514
                    @gaspode sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Ich steh da glaub auf dem Schlauch :-). Ich habe im Adapter nur noch AlexaV3 aktiviert und gehe dann auch auf den Reiter Alexa V3. Darin drücke ich auf den blauen Button mit dem Pfeil im Kreis. Danach passiert bei mir nichts. Lösche ich "Küche" raus dann verschwindet sie und taucht dann direkt nach dem Kick auf den blauen Button wieder auf.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #515
                      @hotspot_2
                      Ich spreche von der Alexa App. Du sagst zu einem Echo "Suche Geräte", wartest ab, was er findet und gehst dann in die Alexa App und räumst deine Geräte auf. Auf ioBroker/Adapter Seite sind dafür keine Änderungen nötig.
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AgrippinenserA Agrippinenser
                        @apollon77
                        #516
                        @agrippinenser Hm ... naja die sind jetzt hier gruppiert ... Am besten leg mal GitHub issue an mit genau dem vergleich
                        • apollon77A Offline
                          #517
                          Ok, also bitte an ALLEE wo es Probleme mit dem finden gab: 4.2.7 installieren und testen. Wenn es weiterhin nicht geht bitte melden
                          AgrippinenserA Joerg SchumacherJ S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • CiwaC Offline
                            CiwaC Offline
                            Ciwa
                            #518
                            ich bin jetzt auf die Version 4.2.5 umgestiegen. Geräte wurden alle gefunden, Routinen habe ich alle neu anlegen können. Bis auf meine selbst gebastelte Rollosteuerung bei der ich Tastenbetätigungen über einen ESP8266 auf eine alte Fernbedienung simuliere.
                            Das liegt aber eher an mir. Die Tastenemulierung ist als Button angelegt gewesen, wird von Alexa jetzt als Szene erkannt und funktioniert nicht.
                            Die Frage ist, wie lege ich die Datenpunkte so an das sie als Taster funktionieren und in der Alexa App als solche erkannt werden.
                            Mittlerweile habe ich die 4.2.7 installiert.
                            Danke & Gruß
                            Ciwa
                            no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                            • GaspodeG Gaspode
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #519
                              @gaspode Super. Jetzt bin ich weiter. Der Suchlauf war erfolgreich zwei neue Geräte gefunden. Ich habe jetzt u.a. "Küche" zweimal drin. Das neue "Küche" kann ich in der Alexa App auch an- und abschalten. Leider ist die alte "Küche" noch vorhanden und dadurch funktioniert die Sprachsteuerung wohl noch nicht. Wie kann ich den ein Gerät löschen in der Alexa App? Konnte da nichts finden.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #520
                                @hotspot_2 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                na das Gerät anklicken und oben rechts auf das Zahnrad/den Mülleimer
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #521
                                  @crunchip Ok. Das habe ich nicht registriert das aus dem Zahnrad ein Mülleimer wird ;-). Küche ist jetzt weg.
                                  Wenn ich nun Küche schalten möchte dann sagt mir Alexa aber "Küche unterstützt das nicht.". Alle anderen gehen aber. Muss ich da noch was machen mit der Küche die neu erkannt wurde?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #522
                                    @hotspot_2 auch die richtige Küche gelöscht?
                                    zur Not auch die andere löschen und dann nochmal suchen lassen
                                    und Küche mag amazon gelegenlich nicht
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      #523
                                      Weiß jemand warum ich einen Shelly 2.5 nicht hinzufügen kann.
                                      Version 4.2.5
                                      crunchipC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eve11
                                        Version 4.2.5
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #524
                                        @eve11 hatte ich auch hin und wieder, der einzelne state war dann aber trotzdem da
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          eve11
                                          #525
                                          @crunchip
                                          Leider wird kein State angelegt.
