  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    1.0k
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @asgothian so gerade 3.1.5 geladen. Beide Instanzen bei mir laufen hervorragend, bis jetzt konnte ich keine Probleme feststellen. Super Arbeit. 👍 👍 👍 👍
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #254
    @fabio @dimaiv bitte prüfen - habt ihr 2 Kacheln für den koordinator mit der 3.1.5 aus dem latest ?
    FabioF CodierknechtC D 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #255
      @asgothian nö bei beiden nicht.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #256
        @asgothian
        3.1.5 latest ... nur 1 Kachel
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          dimaiv
          #257
          @asgothian
          Ich habe nicht die latest genommen, sondern paar Stunden später direkt von Git installiert.
          Ist nur ein Kachel vom Coordinator pro Instanz zu sehen.
          Bis jetzt läuft alles gut.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
            #258
            Vielleicht könnt ihr mir helfen.
            Ich bin von Zigbee2mqtt umgestiegen auf iobroker.zigbee.
            Momentan aktuelle Version (3.1.5) über GIT installiert.
            Koordinator Sonoff Zigbee Dongle-E (EFR32MG21)
            EmberZNet
            SoftwareVersion des Dongles ist die Latest Version, glaube 7.x wurde im Sonoff flasher angezeigt.
            Lt. Kachel steht bei
            Version: x-x.x.x.x.
            Revision: 8.0.2 (GA)
            Port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_S.....
            ZHC/ZH: 25.49.0/6.3.1
            -- In der Instanz Einstellung habe ich SL EFR32 (Ember) FW 7.4.xx ausgewählt und 115200 als Baudrate (flowcontrol ist unchecked)
            Nun zum Problem:
            Die Feuchtigkeit/Temperatursensoren von Sonoff (SNZP-02) können angelernt werden, zeigen aber bei den Werten nur "none" an.
            Folgende Geräte funktionieren:
            SNZP-02D // Rauchmelder SMSZB-120 // PIR RTCGQ14LM // Pflanzensensor 3RSM0147Z // Wassersensor SNZB-05P // Taster TS0043
            Was habe ich probiert:
            Zigbee stoppen und von Git aktualisieren, 24 Stunden warten, neu gepairt, Reconfigure
            Debug bei einem Sensor eingeschaltet - nur sehe ich nichts im Protokoll, ist leer.
            fe93d9d7-475a-4f77-8193-aee881c79307-grafik.png ad7e6999-1533-4557-a253-f66d27a6d361-grafik.png
            • Peter V.P Peter V.
              EmberZNet
              Version: x-x.x.x.x.
              Nun zum Problem:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #259
              @peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              Hast du den Sensor aufgeweckt beim Configure ?
              A.
              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                #260
                @asgothian
                Ja, habe ich.
                Probiert mit direkt vor dem und auch direkt nach dem drücken von reconfigure.
                Sobald ich den Button am Gerät drücke, wird auch die Anzeige (Uhr) aktualisiert
                • Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #261
                  Ich werf bei mir mal den TS0043 raus, der wird als Router angezeigt...ist aber definitiv ein Batterie Schalter
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:16:43.111	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xe0798dfffe9c86c7 TS0043 was last seen '54.658' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I04 (4de7) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I03 (4de7) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I02 (4de7) 0 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.456	warn	ELEVATED:I01 (4de7) Zigbee Event of Type readResponse from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"65534":0,"manufacturerName":"_TZ3000_gbm10jnj","zclVersion":3,"appVersion":66,"modelId":"TS0043","powerSource":3},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,17,1,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,103,98,109,49,48,106,110,106,0,0,0,32,3,1,0,0,32,66,5,0,0,66,6,84,83,48,48,52,51,7,0,0,48,3,254,255,0,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":17,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated 'true' from device e0798dfffe9c86c7 for '3_single'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '"3_single"' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"action":"3_single"}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.1c (4d6a) candidates: [{"action":"3_single"}] => payload {"action":"3_single"}
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.0b (4d6a) data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xe0798dfffe9c86c7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"3_single"}
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.1a (4d6a) converter 1 : Cluster genOnOff
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02 (4d6a) 1 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genOnOff' and type 'commandTuyaAction'
                  zigbee.0
                  	2025-10-19 20:15:48.331	warn	ELEVATED:I01 (4d6a) Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,28,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":28,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                    @asgothian
                    Ja, habe ich.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #262
                    @asgothian
                    Ja, habe ich.
                    dann muss es auch Meldungen im Protokoll geben, wenn das Gerät im Debug ist.
                    Bitte den Test wiederholen:
                    • gerät in Debug schalten
                    • Knopf drücken
                    • reconfigure ausführen
                    • ins Protokoll wechseln
                    • 120 s warten
                    • nochmal den Knopf drücken
                    • die Warn-Meldungen des Adapters hier posten - als Text, in Code Tags
                    A.
                    • Peter V.P Offline
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.
                      #263
                      Debug Karteikarte innerhalb Zigbee ist leer.
                      Debug IOBroker sagt:
                      zigbee.0
                      	2025-10-19 20:36:45.876	info	DeviceConfigure successful 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
                      zigbee.0
                      	2025-10-19 20:36:30.809	info	Configuring 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
                      Nur leider keine Änderungen im Status des Gerätes.
                      Update: jetzt kommt noch folgende Meldung:
                      zigbee.0
                      	2025-10-19 20:39:06.805	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00124b002a50ad66 TH01 was last seen '557.964' seconds ago.
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #264
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Solange keine weiteren Meldungen kommen sendet der Sensor nichts. Da kann dann auch nichts aktualisiert werden.
                        Die Elevated Meldungen kommen direkt sobald vom ZH eine Nachricht empfangen wird.
                        A.
                        • Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #265
                          Hab eine Lösung gefunden.
                          Ich habe in den Einstellungen der Instanz das Gerät bei Overrides eingetragen und neu gepairt.
                          Jetzt funktioniert es und zeigt alle Werte an.
                          Update: 1 von 6 Sensoren geht jetzt mal, die anderen wollen noch nicht.....
                          Morgen mal neue Batterien einsetzen, dann neuer Test....
                          Danke ersteinmal und einen schönen Restsonntag.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #266
                            Das ist nur ein Pflaster, keine Lösung.
                            Ich vermute du hast im Objektbaum orange eingefärbte Datenpunkte - die wurden beim Update 1.x auf 2.x abgehängt und durch andere ersetzt.
                            Du hast da jedenfalls eine Baustelle, die dich in der Zukunft einholen wird.
                            A.
                            • S Online
                              S Online
                              Skippy07
                              #267
                              ich habe gerade von 3.0.5 auf 3.1.5 upgedatet.
                              Funktioniert soweit alles. Nur ist mir aufgefallen, das beim Filter (siehe Screenshot) keine Einträge mehr zu den Räumen sind. Ist das beabsichtigt oder ist ist bei mir doch was schief gelaufen?
                                A.
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #268
                                @asgothian
                                Habe noch mal ganz von vorne angefangen, alle Reste gelöscht, Adapter neu installiert, Dongle reset, neu geflasht, und dann komplett neu eingerichtet, momentan läuft alles wie gewünscht, hatte da wohl irgendwo einen Fehler drin.
                                Noch ist mein ZigbeeNetz übersichtlich, was sich aber ändern kann....
                                • S Skippy07
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #269
                                  @skippy07 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  Denkbar das da was schief ist - hatte keiner der beta-tester bisher gemeldet. Müsste in der 3.1.6 aus dem latest behoben sein.
                                  Sicher bin ich nicht. Bei mir tritt der Fehler nicht (mehr) auf.
                                  A.
                                    A.
                                    S Online
                                    S Online
                                    Skippy07
                                    #270
                                    @asgothian Habe gerade 3.1.6 installiert und schon funktioniert es wieder wie gewohnt.
                                    Danke!
                                      #271
                                      Ich nutze noch die 3.1.5
                                      Mir ist eben aufgefallen, dass sich bei zwei Steckdosen, die ich "variabel" einsetze, der über die Kachel geänderte Name in der Kachel und in den Objekten wieder zurückgesetzt hat.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #272
                                        @Homoran sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                        Mit welcher Version hattest du die geändert ? Das sollte eigentlich nicht passieren.
                                        A.
                                          A.
                                          #273
                                          @Asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                          mit der 3.1.5
                                          Das war auch "einige Zeit" geblieben.
                                          Hab nur jetzt die Dosen nach aktuellem Verwendungszweck gesucht und nicht (mehr) gefunden
