  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    1.0k
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    @asgothian
    Ja, habe ich.
    Probiert mit direkt vor dem und auch direkt nach dem drücken von reconfigure.
    Sobald ich den Button am Gerät drücke, wird auch die Anzeige (Uhr) aktualisiert
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #262
    @peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @asgothian
    Ja, habe ich.
    dann muss es auch Meldungen im Protokoll geben, wenn das Gerät im Debug ist.
    Bitte den Test wiederholen:
    • gerät in Debug schalten
    • Knopf drücken
    • reconfigure ausführen
    • ins Protokoll wechseln
    • 120 s warten
    • nochmal den Knopf drücken
    • die Warn-Meldungen des Adapters hier posten - als Text, in Code Tags
    A.
    • Peter V.P Offline
      Peter V.P Offline
      Peter V.
      schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
      #263
      Debug Karteikarte innerhalb Zigbee ist leer.
      Debug IOBroker sagt:
      zigbee.0
      	2025-10-19 20:36:45.876	info	DeviceConfigure successful 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
      zigbee.0
      	2025-10-19 20:36:30.809	info	Configuring 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
      Nur leider keine Änderungen im Status des Gerätes.
      Update: jetzt kommt noch folgende Meldung:
      zigbee.0
      	2025-10-19 20:39:06.805	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00124b002a50ad66 TH01 was last seen '557.964' seconds ago.
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #264
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Solange keine weiteren Meldungen kommen sendet der Sensor nichts. Da kann dann auch nichts aktualisiert werden.
        Die Elevated Meldungen kommen direkt sobald vom ZH eine Nachricht empfangen wird.
        A.
        • Peter V.P Offline
          Peter V.P Offline
          Peter V.
          #265
          Hab eine Lösung gefunden.
          Ich habe in den Einstellungen der Instanz das Gerät bei Overrides eingetragen und neu gepairt.
          Jetzt funktioniert es und zeigt alle Werte an.
          Update: 1 von 6 Sensoren geht jetzt mal, die anderen wollen noch nicht.....
          Morgen mal neue Batterien einsetzen, dann neuer Test....
          Danke ersteinmal und einen schönen Restsonntag.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #266
            Das ist nur ein Pflaster, keine Lösung.
            Ich vermute du hast im Objektbaum orange eingefärbte Datenpunkte - die wurden beim Update 1.x auf 2.x abgehängt und durch andere ersetzt.
            Du hast da jedenfalls eine Baustelle, die dich in der Zukunft einholen wird.
            A.
            Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Online
              S Online
              Skippy07
              #267
              ich habe gerade von 3.0.5 auf 3.1.5 upgedatet.
              Funktioniert soweit alles. Nur ist mir aufgefallen, das beim Filter (siehe Screenshot) keine Einträge mehr zu den Räumen sind. Ist das beabsichtigt oder ist ist bei mir doch was schief gelaufen?
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                #268
                @asgothian
                Habe noch mal ganz von vorne angefangen, alle Reste gelöscht, Adapter neu installiert, Dongle reset, neu geflasht, und dann komplett neu eingerichtet, momentan läuft alles wie gewünscht, hatte da wohl irgendwo einen Fehler drin.
                Noch ist mein ZigbeeNetz übersichtlich, was sich aber ändern kann....
                • S Skippy07
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #269
                  @skippy07 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                  Denkbar das da was schief ist - hatte keiner der beta-tester bisher gemeldet. Müsste in der 3.1.6 aus dem latest behoben sein.
                  Sicher bin ich nicht. Bei mir tritt der Fehler nicht (mehr) auf.
                  A.
                    A.
                    S Online
                    S Online
                    Skippy07
                    #270
                    @asgothian Habe gerade 3.1.6 installiert und schon funktioniert es wieder wie gewohnt.
                    Danke!
                      #271
                      Ich nutze noch die 3.1.5
                      Mir ist eben aufgefallen, dass sich bei zwei Steckdosen, die ich "variabel" einsetze, der über die Kachel geänderte Name in der Kachel und in den Objekten wieder zurückgesetzt hat.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #272
                        @Homoran sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        Mit welcher Version hattest du die geändert ? Das sollte eigentlich nicht passieren.
                        A.
                          A.
                          #273
                          @Asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                          mit der 3.1.5
                          Das war auch "einige Zeit" geblieben.
                          Hab nur jetzt die Dosen nach aktuellem Verwendungszweck gesucht und nicht (mehr) gefunden
