  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    1.0k
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dimaiv
    @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @asgothian
    Mit dieser version geht es
    ich hasse das ich das nicht sauber testen kann.
    irgendwie hab ich kein passendes Device oder das Zeitverhalten ist so anders das der Fehler bei mir nicht zuschlägt, sprich - das Gerät wird bei dir langsamer in den Herdsman geladen als bei mir, so das bei mir 'mapped' immer vorhanden ist, während bei Dir mapped 'noch' nicht definiert ist wenn er das erste mal durch resolve_entity durch geht.
    Das ist Problematisch seit der ZHC die Definitions dynamisch lädt wenn entsprechende Devices auftauchen, und nicht immer alle vorhält.
    A.
    Kann ich dir irgendwie helfen?
    Meine Instanz irgendwie fern freigeben, ich habe da nicht viel Ahnung 🤔
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #249
    @asgothian
    A.
    Danke für das Angebot, aber dafür bräuchte ich dann letztendlich Konsolen zugriff auf den ioBroker auf dem die Instanz läuft. Das ist dann doch etwas viel. Und geräte rauswerfen und neu anlernen mag ich auch nicht wenn ich nicht an die Geräte heran komme.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      A.
      A.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #250
      @asgothian währe es eine Lösung den bei problem (exception) nochmal durch die resolveEntity zu schicken.. nach einer pause von 5 sek. hab den code nur überflogen
      der kann doch das device nicht abholen.. direkt ..
      • arteckA arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #251
        @arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        Hab ich drüber nachgedacht - ist aber unnötig - an der stelle wo der Fehler auftritt wird mapped eigentlich nicht gebraucht. Es ist halt so das resolveEntity immer versucht alles zu holen, auch wenn nur teile gebraucht werden. Ich muss da nochmal mit nem feinen Kamm durch gehen, das
        • resolve entity immer 'mapped' liefert - auch wenn es nur ein 'dummy' mapped mit extra infos ist.
        • da wo mapped benutzt wird das 'dummy' mapped sauber erkannt und abgefragt wird.
        Da ist halt noch viel code bei dem einfach davon ausgegangen wird das das ganze stabile Strukturen liefert.
        A.
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #252
          So.. die alpha.2 ist jetzt ins Latest gerutscht - als reguläre 3.1.5
          Tests sind weiterhin willkommen.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #253
            @asgothian so gerade 3.1.5 geladen. Beide Instanzen bei mir laufen hervorragend, bis jetzt konnte ich keine Probleme feststellen. Super Arbeit. 👍 👍 👍 👍
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #254
              @fabio @dimaiv bitte prüfen - habt ihr 2 Kacheln für den koordinator mit der 3.1.5 aus dem latest ?
              FabioF CodierknechtC D 3 Antworten Letzte Antwort
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #255
                @asgothian nö bei beiden nicht.
                Iobroker:
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #256
                  @asgothian
                  3.1.5 latest ... nur 1 Kachel
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    dimaiv
                    #257
                    @asgothian
                    Ich habe nicht die latest genommen, sondern paar Stunden später direkt von Git installiert.
                    Ist nur ein Kachel vom Coordinator pro Instanz zu sehen.
                    Bis jetzt läuft alles gut.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • Peter V.P Online
                      Peter V.P Online
                      Peter V.
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                      #258
                      Vielleicht könnt ihr mir helfen.
                      Ich bin von Zigbee2mqtt umgestiegen auf iobroker.zigbee.
                      Momentan aktuelle Version (3.1.5) über GIT installiert.
                      Koordinator Sonoff Zigbee Dongle-E (EFR32MG21)
                      EmberZNet
                      SoftwareVersion des Dongles ist die Latest Version, glaube 7.x wurde im Sonoff flasher angezeigt.
                      Lt. Kachel steht bei
                      Version: x-x.x.x.x.
                      Revision: 8.0.2 (GA)
                      Port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_S.....
                      ZHC/ZH: 25.49.0/6.3.1
                      -- In der Instanz Einstellung habe ich SL EFR32 (Ember) FW 7.4.xx ausgewählt und 115200 als Baudrate (flowcontrol ist unchecked)
                      Nun zum Problem:
                      Die Feuchtigkeit/Temperatursensoren von Sonoff (SNZP-02) können angelernt werden, zeigen aber bei den Werten nur "none" an.
                      Folgende Geräte funktionieren:
                      SNZP-02D // Rauchmelder SMSZB-120 // PIR RTCGQ14LM // Pflanzensensor 3RSM0147Z // Wassersensor SNZB-05P // Taster TS0043
                      Was habe ich probiert:
                      Zigbee stoppen und von Git aktualisieren, 24 Stunden warten, neu gepairt, Reconfigure
                      Debug bei einem Sensor eingeschaltet - nur sehe ich nichts im Protokoll, ist leer.
                      fe93d9d7-475a-4f77-8193-aee881c79307-grafik.png ad7e6999-1533-4557-a253-f66d27a6d361-grafik.png
                      • Peter V.P Peter V.
                        EmberZNet
                        Version: x-x.x.x.x.
                        Nun zum Problem:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #259
                        @peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        Hast du den Sensor aufgeweckt beim Configure ?
                        A.
                        Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          Peter V.P Online
                          Peter V.P Online
                          Peter V.
                          #260
                          @asgothian
                          Ja, habe ich.
                          Probiert mit direkt vor dem und auch direkt nach dem drücken von reconfigure.
                          Sobald ich den Button am Gerät drücke, wird auch die Anzeige (Uhr) aktualisiert
                          • Peter V.P Online
                            Peter V.P Online
                            Peter V.
                            #261
                            Ich werf bei mir mal den TS0043 raus, der wird als Router angezeigt...ist aber definitiv ein Batterie Schalter
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:16:43.111	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xe0798dfffe9c86c7 TS0043 was last seen '54.658' seconds ago.
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I04 (4de7) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I03 (4de7) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.470	warn	ELEVATED:I02 (4de7) 0 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.456	warn	ELEVATED:I01 (4de7) Zigbee Event of Type readResponse from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"65534":0,"manufacturerName":"_TZ3000_gbm10jnj","zclVersion":3,"appVersion":66,"modelId":"TS0043","powerSource":3},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,17,1,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,103,98,109,49,48,106,110,106,0,0,0,32,3,1,0,0,32,66,5,0,0,66,6,84,83,48,48,52,51,7,0,0,48,3,254,255,0,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":17,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated 'true' from device e0798dfffe9c86c7 for '3_single'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '"3_single"' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.342	warn	ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"action":"3_single"}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.1c (4d6a) candidates: [{"action":"3_single"}] => payload {"action":"3_single"}
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.0b (4d6a) data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xe0798dfffe9c86c7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"3_single"}
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02.1a (4d6a) converter 1 : Cluster genOnOff
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.341	warn	ELEVATED:I02 (4d6a) 1 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genOnOff' and type 'commandTuyaAction'
                            zigbee.0
                            	2025-10-19 20:15:48.331	warn	ELEVATED:I01 (4d6a) Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,28,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":28,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                              @asgothian
                              Ja, habe ich.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #262
                              @asgothian
                              Ja, habe ich.
                              dann muss es auch Meldungen im Protokoll geben, wenn das Gerät im Debug ist.
                              Bitte den Test wiederholen:
                              • gerät in Debug schalten
                              • Knopf drücken
                              • reconfigure ausführen
                              • ins Protokoll wechseln
                              • 120 s warten
                              • nochmal den Knopf drücken
                              • die Warn-Meldungen des Adapters hier posten - als Text, in Code Tags
                              A.
                              • Peter V.P Online
                                Peter V.P Online
                                Peter V.
                                #263
                                Debug Karteikarte innerhalb Zigbee ist leer.
                                Debug IOBroker sagt:
                                zigbee.0
                                	2025-10-19 20:36:45.876	info	DeviceConfigure successful 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
                                zigbee.0
                                	2025-10-19 20:36:30.809	info	Configuring 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
                                Nur leider keine Änderungen im Status des Gerätes.
                                Update: jetzt kommt noch folgende Meldung:
                                zigbee.0
                                	2025-10-19 20:39:06.805	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00124b002a50ad66 TH01 was last seen '557.964' seconds ago.
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #264
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Solange keine weiteren Meldungen kommen sendet der Sensor nichts. Da kann dann auch nichts aktualisiert werden.
                                  Die Elevated Meldungen kommen direkt sobald vom ZH eine Nachricht empfangen wird.
                                  A.
                                  • Peter V.P Online
                                    Peter V.P Online
                                    Peter V.
                                    #265
                                    Hab eine Lösung gefunden.
                                    Ich habe in den Einstellungen der Instanz das Gerät bei Overrides eingetragen und neu gepairt.
                                    Jetzt funktioniert es und zeigt alle Werte an.
                                    Update: 1 von 6 Sensoren geht jetzt mal, die anderen wollen noch nicht.....
                                    Morgen mal neue Batterien einsetzen, dann neuer Test....
                                    Danke ersteinmal und einen schönen Restsonntag.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #266
                                      Das ist nur ein Pflaster, keine Lösung.
                                      Ich vermute du hast im Objektbaum orange eingefärbte Datenpunkte - die wurden beim Update 1.x auf 2.x abgehängt und durch andere ersetzt.
                                      Du hast da jedenfalls eine Baustelle, die dich in der Zukunft einholen wird.
                                      A.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Skippy07
                                        #267
                                        ich habe gerade von 3.0.5 auf 3.1.5 upgedatet.
                                        Funktioniert soweit alles. Nur ist mir aufgefallen, das beim Filter (siehe Screenshot) keine Einträge mehr zu den Räumen sind. Ist das beabsichtigt oder ist ist bei mir doch was schief gelaufen?
                                          A.
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.
                                          #268
                                          @asgothian
                                          Habe noch mal ganz von vorne angefangen, alle Reste gelöscht, Adapter neu installiert, Dongle reset, neu geflasht, und dann komplett neu eingerichtet, momentan läuft alles wie gewünscht, hatte da wohl irgendwo einen Fehler drin.
                                          Noch ist mein ZigbeeNetz übersichtlich, was sich aber ändern kann....
