  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @maxclaudi
    Habe das neue Script getestet und erhalte folgende error Meldungen
    javascript.0	20:17:09.451	error
    ReferenceError: Cannot access 'dpMap' before initialization
    javascript.0	20:17:09.452	error
        at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:432:13
        at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:1627:3```
    Eingangspost aktualisiert, bitte Rückmeldung.
    Jetzt werden alle erhältlichen Batterie-Modelle erkannt die es von Zendure gibt, inkl. alle X Modelle :-)
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #136
    @maxclaudi
    Bekomme jetzt noch folgende Meldung wenn ich ein Set setzten möchte. Dabei ist es egal welches. Habe outputlimit, SOC min/Max, Smartmode getestet
    error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #137
      @maxclaudi
      typisch iobroker sandbox... bin dran
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #138
        @daniel-8
        Eingangspost aktualisiert, müsste nun ok sein, bitte Rückmeldung.
          @daniel-8
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #139
          @maxclaudi
          Immer noch
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            Immer noch
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #140
            @daniel-8
            aktualisiert :-)
            Danke für das testen und die Rückmeldungen 👍
            Kann nur simulieren ohne Gerät
              @daniel-8
              aktualisiert :-)
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #141
              @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
              @daniel-8
              aktualisiert :-)
              Selber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                aktualisiert :-)
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #142
                @daniel-8
                der Fehler?
                mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
                  @daniel-8
                  der Fehler?
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #143
                  @daniel-8
                  der Fehler?
                  Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
                  • D Daniel 8
                    @daniel-8
                    der Fehler?
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #144
                    @daniel-8
                    prüfe ich jetzt noch mal ausführlich und simuliere. ca 20min
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      der Fehler?
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #145
                      @daniel-8
                      aktualisiert, bitte testen.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #146
                        @daniel-8
                        Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
                        Folgende Meldung
                        error
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          Folgende Meldung
                          error
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #147
                          @daniel-8
                          nein, bist Du nicht. Ruhig Blut. Bitte noch einmal testen: Version 16.10.2025 11:10h.
                          Sind nur noch Kleinigkeiten.
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #148
                            @maxclaudi
                            immer noch das selbe
                            error
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi
                              error
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #149
                              @daniel-8
                              Update 16.10.2025 14:47h
                              Beschreibung / Anleitung
                                @daniel-8
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #150
                                @daniel-8
                                Also was ich jetzt testen konnte hat funktioniert.
                                  Mabbi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                  #151
                                  @maxclaudi
                                  Ich konnte aktuell noch nicht das letzte Release testen, bin erst gerade mit der Arbeit fertig geworden.
                                  Habe die letzten Tage Abends noch ein bisschen an meinen scripten rumoptimiert, Steuerpausen verlängert und mit steuerbaren Prioritäten versehen.
                                  Grundsätzlich ist die Reihenfolge Heizen(Klimas), Haus-Akku und dann EV-laden, nun kann ich aber bei Bedarf jedes der Systeme priorisieren,
                                  wobei der Haus-Akku dann trotzdem solange lädt wie die Startbedingungen für Heizen oder EV-Laden noch nicht erreicht sind bzw sich Überschuss auch greift.
                                  Anbei mal heute in Diagrammen:
                                  Morgens lud der PV-Überschuss in den Akku, gegen 10 Uhr sprang die EG-Hauptklima an, gegen 11:30 Uhr die OG-Hauptklima.
                                  Dann hat meine älteste Tochter gegen 13:30 Uhr mit einer Heißluftfriteuse+Spülmaschine+Herd Aktion alle laufenden Klimas abgewürgt (laufen ja nur bei PV-Überschuss-Einspeisung).
                                  Danach kam heute zum ersten mal die Sonne raus, Klimas waren noch im Cool-Down-Cycle und das EV hat beschlossen zu laden(lila) bis die Sonne wieder hinter Wolken verschwand.
                                  Später dann kamen nach einander beide Klimaanlagen im EG dazu und mit Verzögerung beide im OG, wobei es zu dem Zeitpunkt im EG schon so mollig warm war, dass die Klimas nur noch sporadisch geheizt haben. EV hat in den kurzen Sonnenphasen noch weitere 2 mal geladen.
                                  Grundsätzlich trotz gefühltem Schlechtwetter: Haus warm, ca. 6 KWh zus. im EV und der Haus-Akku von 10% auf 83% (aktuell 4x AB3000X)) geladen im Laufe des Tages.
                                  Insgesamt heute bis jetzt knappe 24,5 KWh aus der PV-Anlage bekommen, davon 20,85 KWh selber genutzt und seit heute morgen die Sonne aufging 1,2 KWh Netzbezug gehabt.
                                  Fazit: Die nun längeren Steuerzeiten am Zendure machen im Stromverbrauch kaum einen statistischen bzw. finanziellen Unterschied, ich hoffe, dass dadurch der Zendure Wechselrichter evtl. etwas länger hält.
                                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                    Mabbi
                                    #152
                                    Völlig vergessen, ich habe noch eine Frage an @maxclaudi :
                                    Mein 2. Zendure AC2400 kommt die nächsten Tage an.
                                    Taugt Dein Script um anhand vorhandener Datenpunkte und einer abweichenden IP 2+ Geräte zu verwalten (ich werde wahrscheinlich noch einen 3. irgendwann im Frühjahr kommendes Jahr kaufen, damit ich 7.2 KW In/Out realisieren kann, und JA, ich habe 3 einzeln abgesicherte Anschlüsse direkt an jeder Phase in meinem Schaltschrank dafür)
                                    Hier müsste der Objektbaum evtl. um eine Ebene erweitert werden ?
                                    Und dann mit einem 2. mqtt Client sollte das doch gehen oder ?
                                    Falls nein wäre dies ein feature-request 🐶
                                    • M Mabbi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #153
                                      @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                      smartMode:1
                                      done. ;-) Update 16.10.2025 19:35h
                                      Beschreibung / Anleitung sowie die Begründung, warum pro Gerät jeweils ein eigenes Script verwendet wird.
                                      ...viel Spaß ☀
                                        smartMode:1
                                        ...viel Spaß ☀
                                        Mabbi
                                        #154
                                        @maxclaudi
                                        Ich dachte ich frag mit ein paar Tagen Reserve, muss selber noch all meine scripte Multigerät-tauglich machen....
                                        und dann ..... menno bist du schnell
                                        Ich sag Bescheid, sobald der neue Zendure AC2400 Wechselrichter angekommen ist und ich erste Testergebnisse habe.
                                        smartMode:1 -> Bei mir immer an, nutze ja die App nicht mehr wirklich (nur HEMS und das auch nur im Notfall, wenn ich grade mal mein script zersemmelt habe und gerne bis zur nächsten script Session einen funktionierenden Akku haben möchte)
                                          Mabbi
                                          #155
                                          Ich habe heute auf die letzte Version upgedated.
                                          Beide AC2400 werden sauber erkannt und haben jeder sein eigenes java-script.
                                          So weit ich das aktuell sagen kann, laufen beide auf Smartmode 1, HEMS ist noch an und ich lese und protokolliere die Daten per mqtt. Sieht alles soweit gut aus.
                                          Ohne eigenes Testgerät (oder derer 2) und somit quasi blind ein funktionierendes script hinzustellen finde ich respektabel und auch beeindruckend.
                                          Danke @maxclaudi 👍
                                          Nachtrag:
                                          EV ist heute den ganzen auf prio, brauche die Tage Meter (jedes Watt hilft).
                                          Zendure-Akkus laden und entladen fleissig je nachdem wie die Sonne rauskommt, peppeln sich langsam hoch über die Zeit, heute morgen waren beide bei MinSOC.
                                          Leider reicht es nur für eine Klima im EG zum Heizen..... ich brauche mehr PV-Module.... :man-facepalming:
