  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8
    Update 10.10.2025 15:47h
    Hier eine Liste typischer Fehlermeldungen, die in der ioBroker-JavaScript-Sandbox bei httpGet oder http.request auftreten können – selbst wenn alles korrekt programmiert ist, aber die Verbindung oder das Gerät Probleme macht.
    Fehlermeldung Bedeutung Typische Ursache
    EHOSTUNREACH Host (IP) nicht erreichbar Gerät offline, WLAN-Repeater gewechselt, Mesh-Roaming, kurzzeitig kein Netz
    ECONNREFUSED Verbindung aktiv abgelehnt Gerät ist erreichbar, Dienst (Port 80) reagiert gerade nicht, z. B. Neustart
    ETIMEDOUT Timeout (keine Antwort innerhalb der Zeit) Gerät zu beschäftigt, schwaches WLAN, Ping funktioniert, HTTP antwortet zu spät
    socket hang up Verbindung unerwartet beendet Gerät hat Verbindung abgebrochen (z. B. keine Antwort innerhalb der Zeit)
    ECONNRESET Verbindung vom Zielgerät zurückgesetzt Meist firmwareseitig, Request nicht vollständig verarbeitet
    ENETUNREACH Netzwerkroute nicht erreichbar Router kurzzeitig ohne Route zur IP (häufig bei WLAN-Mesh während Kanalwechsel)
    EAI_AGAIN Temporäres DNS-Problem DNS-Server antwortet nicht schnell genug
    ENOTFOUND Hostname konnte nicht aufgelöst werden IP ok, aber Name nicht gefunden (z. B. bei Geräten mit mDNS wie zendure.local)
    Hinweis:
    Dies sind harmlose, verbindungsbedingte Fehler. Solche Kommunikationsfehler können auch bei anderen Protokollen (z. B. MQTT) auftreten.
    Bisher wurden diese Fälle als „Fehler“ im LOG angezeigt, damit man sieht, dass ein Abruf oder Befehl nicht ausgeführt werden konnte. Das Script arbeitet jedoch zuverlässig weiter.
    Script-Update:
    1. Die üblichen Verdächtigen werden jetzt nicht mehr als „Fehler“, sondern als „Warnung“ ins LOG geschrieben – das hält das LOG sauberer und reduziert Panik.
    2. Ein zusätzlicher Datenpunkt SetInverseMaxPower wurde hinzugefügt.
    Viel Spaß! ☀
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #129
    Bisher habe ich nur ein Log von @daniel-8 (SF800Pro) – ohne seine Hilfe und dieses Log hätte es das Script nicht gegeben.
    Danke, Daniel!
    Mir fehlt noch ein Log eines SF2400AC.
    edit: Danke @Mabbi 👍
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      Danke, Daniel!
      Mabbi
      #130
      @maxclaudi
      Habe Dir das Ergebnis geschickt.
      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mabbi
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #131
        @mabbi
        Dankeschön 👍
        geht nur ums auswerten SF800 (PRO)<>SF2400
          @mabbi
          Dankeschön 👍
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #132
          Update 2025.12.13_22.00h
          Das aktualisierte Script ist im ersten Post des Threads zu finden.
          Neu:
          1. Erfolgreiche HTTP-Verbindung und Wert-Setzung werden jetzt ausgewertet
          → Im Result-Datenpunkt erscheint nun eine Rückmeldung:
          "ok set <wert>" oder "error set <wert>".
          2. Für die Auswertung der aktuellen Zustände
          bitte ausschließlich die read-only-Datenpunkte unter properties verwenden.
          3. Die Control-Datenpunkte:
          • setSmartMode
          • setMqttConnect
          • setAcMode
          • setInputLimit
          • setOutputLimit
          • setSocSet
          • setMinSoc
          • setGridReverse
          • setGridStandard
          • setInverseMaxPower
          • setChargeMaxLimit
            werden jetzt mit -1 initialisiert
            und nach jedem Setzen automatisch wieder auf -1 zurückgesetzt.
          Jeder gesetzte Wert wird vor der Ausführung auf Gültigkeit überprüft.
          Ist der Wert nicht erlaubt, wird die Anfrage verworfen und es erscheint im Log:
          Value xxx for id is not allowed
          4. Vorübergehende Verbindungsprobleme (WiFi, Netzwerk etc.)
          werden nur noch als "info" im Log protokolliert – keine Warnungen mehr.
          5. Alle aktuell von Zendure angebotenen Batteriemodelle, einschließlich sämtlicher X-Varianten, werden jetzt automatisch erkannt.
          6. Betrieb mehrerer Zendure-Geräte (ein Script pro Gerät)
          Dieses Script steuert ein einzelnes Zendure-Gerät.
          Bei mehreren Geräten kann für jedes Gerät ein eigenes Script mit individueller Konfiguration verwendet werden:
          • IP-Adresse
          • Seriennummer (SN)
          • MQTT-Daten (Broker, Port, Benutzer, Passwort)
          • Gerätespezifische Werte: maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp)
          Die Standard-Intervalle können beibehalten werden:
          • intervalGet = 60 s
          • intervalMqtt = 300 s
          Für jedes Script wird das Standard-Verzeichnis automatisch angelegt:
          0_userdata.0.zendure.<Seriennummer>
          → Dort befinden sich alle zugehörigen Datenpunkte des jeweiligen Geräts.
          → Es ist keine manuelle Einrichtung erforderlich.
          Empfehlung:
          • Bis zu 3 Geräte: völlig unkritisch
          • 4 Geräte: problemlos möglich
          • Mehr als 4 Geräte: nicht empfohlen!
          💡 Hinweis: Warum -1 bei den Control-Datenpunkten?
          Nach jedem Schaltvorgang wird der Wert automatisch wieder auf -1 gesetzt.
          Das stellt sicher, dass auch über Blockly oder andere Skripte
          derselbe Befehl mehrfach zuverlässig gesendet werden kann –
          selbst wenn der vorherige Wert identisch war.
          Hintergrund:
          In ioBroker kann über Blockly kein ack: false gesetzt werden.
          Ohne diesen automatischen Rücksprung auf -1
          würde ein identischer Wert nicht erneut übertragen werden.
          Der Mechanismus sorgt also für sauberes, wiederholbares Schalten – auch mit Blockly!
          Beispiel:
          Wenn über HTTP ein Wert auf 1 gesetzt und später über MQTT auf 0 geändert wurde,
          würde der Datenpunkt (vom HTTP-zendSDK) noch 1 enthalten –
          ein erneutes Senden von 1 wäre dann nicht möglich.
          Mit dem -1 -Reset funktioniert das jetzt jederzeit korrekt.
          Hinweis für VIS-Benutzer
          Ich selbst verwende kein VIS.
          VIS-Nutzer können aber einfach den aktuellen Status aus den
          properties-(read-only)-Datenpunkten visualisieren.
          Zum Steuern und Setzen von Funktionen wie
          • smartMode (1 = ein / 0 = aus) oder
          • MQTT aktivieren (1) bzw. deaktivieren (0)
          können Buttons angelegt werden.
          Dabei wird jeweils ein Button für „Ein“ und einer für „Aus“ benötigt.
          Mir sind möglicherweise noch weitere beschreibbare Keys bekannt.
          Diese habe ich bewusst nicht ins Script aufgenommen,
          da sie ohne Testgerät nicht sicher geprüft werden können.
          Warum pro Gerät jeweils ein eigenes Script?
          Das ist der einzig saubere und stabile Weg im ioBroker-Kontext.
          Vorteile
          Isolierte Instanzen
          • Jedes Script läuft unabhängig.
          • Keine Race-Conditions oder Variablenkonflikte zwischen Geräten.
          • Eigene Queue (curlQueue) und eigene Timer für jedes Gerät.
          Einfache Wartung
          • Für jedes Gerät können IP, Seriennummer, Limits usw. separat gesetzt werden – ohne Code-Chaos.
          • Änderungen oder Tests betreffen nur das jeweilige Gerät.
          Sauberes Scheduling
          • ioBroker regelt das Timing selbst.
          • Auch wenn mehrere Scripte mit gleichem Intervall laufen (z. B. alle 10 s), entstehen keine Konflikte.
          Performance / Ressourcen
          • Der ioBroker-JS-Adapter (Sandbox-Engine) ist leichtgewichtig.
          • Solange Queue-Verarbeitung und Timeout-Handling sauber implementiert sind (wie hier), sind selbst 4 Geräte völlig unproblematisch.
          Alternative (nur theoretisch)
          Ein einziges großes Script mit einer Geräte-Liste (devices = [{SN, IP}, …]) wäre zwar grundsätzlich machbar, aber:
          • riskant, wenn ein Gerät hängt oder verzögert antwortet
          • aufwendiger zu debuggen
          • fehleranfälliger bei Queue-Handling und POST-Timing
          • insgesamt schwer wartbar und weniger robust
          Fazit:
          Ein separates Script pro Gerät ist die technisch saubere, stabile und wartungsfreundliche Lösung im ioBroker-Umfeld.
          ...viel Spaß ☀
            Neu:
            • setSmartMode
            • setMqttConnect
            • setAcMode
            • setInputLimit
            • setOutputLimit
            • setSocSet
            • setMinSoc
            • setGridReverse
            • setGridStandard
            • setChargeMaxLimit
            • IP-Adresse
            • Seriennummer (SN)
            Empfehlung:
            Hintergrund:
            Beispiel:
            Vorteile
            Isolierte Instanzen
            Einfache Wartung
            Sauberes Scheduling
            Fazit:
            ...viel Spaß ☀
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #133
            Werde immer wieder privat gefragt, was „besser“ ist:
            HTTP oder MQTT?
            Deshalb antworte ich hier einmal öffentlich darauf – vielleicht hilft’s ja auch anderen weiter. 😊
            Vorweg:
            Ich habe das Script für Euch geschrieben.
            Ich selbst kann es gar nicht verwenden, weil mein Zendure-Gerät keinen Web-Server hat.
            Aber ich helfe gern weiter damit Befehle im RAM landen – und nicht ständig ins Flash geschrieben werden.
            Wollte auch einfach mal sehen, was technisch machbar ist,
            Nachdem ich mich intensiver mit der zenSDK, den Keys & Values und etlichen Logs (danke an alle, die mir was geschickt haben!) beschäftigt habe,
            wurde schnell klar: Da geht richtig was :-)
            Selbst den MQTT-Client aktivieren, deaktivieren und konfigurieren.
            Der HTTP-Server scheint bei allen Geräten immer aktiv zu sein.
            Zu viel MQTT verursacht schlicht mehr Traffic,
            während HTTP-Anfragen quasi 0 Belastung bringen.
            Wenn ich ein Zendure-Gerät mit HTTP-Webserver hätte,
            würde ich mein Script simultan mit MQTT laufen lassen.
            Ich würde dabei genau die im Script vorgesehenen Intervalle nutzen:
            • 60 Sekunden für get report / smartMode
            • 300 Sekunden für die MQTT-Überwachung.
            Wichtig ist mir auch der Hinweis auf smartMode = 1:
            Bitte überwacht das – und nutzt es bei eigener Automatik oder Blockly-Steuerung unbedingt mit!
            Viele hatten anfangs Zweifel, ob das wirklich funktioniert oder überhaupt etwas bringt.
            Aber ich verweise da ganz offiziell auf die zenSDK von Zendure und Entwickler David:
            zenSDK smartMode – Dokumentation
            Dort steht eindeutig:
            1: The setting parameter is not written to flash.
            0: The setting parameter is written to flash.
            Selbst bei meinem HUB2000 (09/2024) lässt sich smartMode:1 setzen – und es funktioniert einwandfrei.
            Ob Ihr das Script komplett nutzt oder nur teilweise, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
            Beim Get Report werden ohnehin alle Werte abgefragt – ob ihr nur smartMode daraus verwendet oder mehr,
            macht keinen Unterschied und verursacht auch keinen zusätzlichen Traffic.
            Zur eigenen Entscheidungsfindung:
            1. Grundsätzlich: HTTP vs MQTT bei Zendure
            Merkmal HTTP (zenSDK / REST) MQTT (lokal)
            Verbindungstyp Direkt (Client → Gerät, kein Broker nötig) Broker-basiert, Gerät <-> ioBroker
            Last / Traffic Nur bei Abruf oder Befehl → minimal Dauerverbindung, Keepalive, Topics → leicht mehr Traffic
            Latenz Antwort dauert typischerweise 500–3000 ms Quasi sofort (50–200 ms)
            Stabilität Sehr robust, solange Gerät erreichbar ist Instabil, wenn Broker oder WLAN wackeln → Gerät schaltet MQTT selbständig aus
            Befehlsumfang Groß (Properties, Steuerbefehle etc.) (noch?) Eingeschränkt (z. T. nur subset, meist Status und einfache Kommandos)
            Einrichtung / Wartung Kein Setup nötig, immer aktiv Muss im Gerät aktiviert bleiben – sonst inaktiv oder bei Brokerverlust nach Timeout deaktiviert
            Rückmeldung (ACK/State) Nur auf Anfrage (Polling nötig) Automatisch per Publish bei jeder Änderung
            1. ioBroker-Betrieb
            HTTP (zenSDK)
            Vorteile
            Immer verfügbar (lokaler Webserver läuft immer).
            Alle Befehle nutzbar (auch seltene/komplexe).
            Kein Risiko durch MQTT-Abbruch.
            Kein zusätzlicher MQTT-Traffic im lokalen Netz.
            Nachteile
            Kein Echtzeit-Push, man muss pollen (z. B. alle 30–60 s).
            Etwas höhere Latenz bei jeder Anfrage (2–3 s).
            Fazit: Sehr stabil, vollständige Kontrolle, braucht aber periodisches Polling.
            MQTT (lokal)
            Vorteile
            Schnelle Push-Updates (kein Polling nötig).
            Gut, um Zustände automatisch im ioBroker zu aktualisieren.
            Einfach lesbar über MQTT-Adapter.
            Nachteile
            Gerät schaltet MQTT von selbst ab, wenn Broker nicht erreichbar ist → man verliert Verbindung ohne Warnung.
            Muss über HTTP oder App reaktiviert werden.
            (Noch) weniger Steuerbefehle verfügbar.
            Fazit: Ideal als Zustands-Kanal, evtl. nicht als primäre Steuerung.
            1. Kombination
              bewährter und stabiler Hybrid-Ansatz:
            Aufgabe Empfohlenes Protokoll
            smartMode überwachen / schalten → HTTP GET (60s) /POST
            Zustände lesen (Status, SOC, Power etc.) → MQTT (solange verbunden)
            Fallback, wenn MQTT ausfällt → HTTP-GET (Polling 300 s)
            Befehle senden (z. B. Mode, Limits, AC/DC On/Off) → HTTP-POST
            MQTT-Status überwachen (aktiv/inaktiv) → HTTP-Poll alle 2–5 Min. (prüfen mqttConnect DP)
            Das ergibt:
            • minimale Netzlast,
            • volle Befehlsabdeckung,
            • automatischen Fallback, falls MQTT aussteigt.
            1. Praxis-Tipp für ioBroker-Skript
            • Polling-Intervall HTTP: 60s ist perfekt, 30s nur wenn man schnelle Reaktion braucht.
            • MQTT aktivieren: per HTTP einmalig beim Start oder nach Timeout prüfen (dpSetMqttConnect setzen).
            • Bei MQTT-Ausfall: automatisch HTTP-only weiterarbeiten.
            1. Fazit
            Auswertung Beschreibung
            + HTTP als Primärsteuerung Vollständig, robust, kein Verbindungsstress
            + MQTT als Statuskanal Automatische Statusupdates, schnell
            + Simultan Ideal: HTTP für Befehle + MQTT für Zustände
            - Nur MQTT allein kann sich abschalten, leicht mehr Traffic
            - Nur HTTP (ohne Polling) Kein Live-Update – Status hinkt hinterher
              HTTP oder MQTT?
              Vorweg:
              1. ioBroker-Betrieb
              HTTP (zenSDK)
              Vorteile
              Nachteile
              MQTT (lokal)
              Vorteile
              Nachteile
              1. Kombination
              Das ergibt:
              1. Fazit
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #134
              @maxclaudi
              Habe das neue Script getestet und erhalte folgende error Meldungen
              javascript.0	20:17:09.451	error
              ReferenceError: Cannot access 'dpMap' before initialization
              javascript.0	20:17:09.452	error
                  at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:432:13
                  at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:1627:3```
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #135
                @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                @maxclaudi
                Eingangspost aktualisiert, bitte Rückmeldung.
                Jetzt werden alle erhältlichen Batterie-Modelle erkannt die es von Zendure gibt, inkl. alle X Modelle :-)
                  @maxclaudi
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #136
                  @maxclaudi
                  Bekomme jetzt noch folgende Meldung wenn ich ein Set setzten möchte. Dabei ist es egal welches. Habe outputlimit, SOC min/Max, Smartmode getestet
                  error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!
                  maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #137
                    @maxclaudi
                    typisch iobroker sandbox... bin dran
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #138
                      @daniel-8
                      Eingangspost aktualisiert, müsste nun ok sein, bitte Rückmeldung.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #139
                        @maxclaudi
                        Immer noch
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          Immer noch
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #140
                          @daniel-8
                          aktualisiert :-)
                          Danke für das testen und die Rückmeldungen 👍
                          Kann nur simulieren ohne Gerät
                            @daniel-8
                            aktualisiert :-)
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #141
                            @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                            @daniel-8
                            aktualisiert :-)
                            Selber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
                            • D Daniel 8
                              @daniel-8
                              aktualisiert :-)
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #142
                              @daniel-8
                              der Fehler?
                              mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
                                @daniel-8
                                der Fehler?
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #143
                                @daniel-8
                                der Fehler?
                                Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
                                • D Daniel 8
                                  @daniel-8
                                  der Fehler?
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #144
                                  @daniel-8
                                  prüfe ich jetzt noch mal ausführlich und simuliere. ca 20min
                                  • D Daniel 8
                                    @daniel-8
                                    der Fehler?
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #145
                                    @daniel-8
                                    aktualisiert, bitte testen.
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #146
                                      @daniel-8
                                      Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
                                      Folgende Meldung
                                      error
                                      • D Daniel 8
                                        @daniel-8
                                        Folgende Meldung
                                        error
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #147
                                        @daniel-8
                                        nein, bist Du nicht. Ruhig Blut. Bitte noch einmal testen: Version 16.10.2025 11:10h.
                                        Sind nur noch Kleinigkeiten.
                                          @daniel-8
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #148
                                          @maxclaudi
                                          immer noch das selbe
                                          error
