  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    Update 2025.12.13_22.00h
    Das aktualisierte Script ist im ersten Post des Threads zu finden.
    Neu:
    1. Erfolgreiche HTTP-Verbindung und Wert-Setzung werden jetzt ausgewertet
    → Im Result-Datenpunkt erscheint nun eine Rückmeldung:
    "ok set <wert>" oder "error set <wert>".
    2. Für die Auswertung der aktuellen Zustände
    bitte ausschließlich die read-only-Datenpunkte unter properties verwenden.
    3. Die Control-Datenpunkte:
    • setSmartMode
    • setMqttConnect
    • setAcMode
    • setInputLimit
    • setOutputLimit
    • setSocSet
    • setMinSoc
    • setGridReverse
    • setGridStandard
    • setInverseMaxPower
    • setChargeMaxLimit
      werden jetzt mit -1 initialisiert
      und nach jedem Setzen automatisch wieder auf -1 zurückgesetzt.
    Jeder gesetzte Wert wird vor der Ausführung auf Gültigkeit überprüft.
    Ist der Wert nicht erlaubt, wird die Anfrage verworfen und es erscheint im Log:
    Value xxx for id is not allowed
    4. Vorübergehende Verbindungsprobleme (WiFi, Netzwerk etc.)
    werden nur noch als "info" im Log protokolliert – keine Warnungen mehr.
    5. Alle aktuell von Zendure angebotenen Batteriemodelle, einschließlich sämtlicher X-Varianten, werden jetzt automatisch erkannt.
    6. Betrieb mehrerer Zendure-Geräte (ein Script pro Gerät)
    Dieses Script steuert ein einzelnes Zendure-Gerät.
    Bei mehreren Geräten kann für jedes Gerät ein eigenes Script mit individueller Konfiguration verwendet werden:
    • IP-Adresse
    • Seriennummer (SN)
    • MQTT-Daten (Broker, Port, Benutzer, Passwort)
    • Gerätespezifische Werte: maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp)
    Die Standard-Intervalle können beibehalten werden:
    • intervalGet = 60 s
    • intervalMqtt = 300 s
    Für jedes Script wird das Standard-Verzeichnis automatisch angelegt:
    0_userdata.0.zendure.<Seriennummer>
    → Dort befinden sich alle zugehörigen Datenpunkte des jeweiligen Geräts.
    → Es ist keine manuelle Einrichtung erforderlich.
    Empfehlung:
    • Bis zu 3 Geräte: völlig unkritisch
    • 4 Geräte: problemlos möglich
    • Mehr als 4 Geräte: nicht empfohlen!
    💡 Hinweis: Warum -1 bei den Control-Datenpunkten?
    Nach jedem Schaltvorgang wird der Wert automatisch wieder auf -1 gesetzt.
    Das stellt sicher, dass auch über Blockly oder andere Skripte
    derselbe Befehl mehrfach zuverlässig gesendet werden kann –
    selbst wenn der vorherige Wert identisch war.
    Hintergrund:
    In ioBroker kann über Blockly kein ack: false gesetzt werden.
    Ohne diesen automatischen Rücksprung auf -1
    würde ein identischer Wert nicht erneut übertragen werden.
    Der Mechanismus sorgt also für sauberes, wiederholbares Schalten – auch mit Blockly!
    Beispiel:
    Wenn über HTTP ein Wert auf 1 gesetzt und später über MQTT auf 0 geändert wurde,
    würde der Datenpunkt (vom HTTP-zendSDK) noch 1 enthalten –
    ein erneutes Senden von 1 wäre dann nicht möglich.
    Mit dem -1 -Reset funktioniert das jetzt jederzeit korrekt.
    Hinweis für VIS-Benutzer
    Ich selbst verwende kein VIS.
    VIS-Nutzer können aber einfach den aktuellen Status aus den
    properties-(read-only)-Datenpunkten visualisieren.
    Zum Steuern und Setzen von Funktionen wie
    • smartMode (1 = ein / 0 = aus) oder
    • MQTT aktivieren (1) bzw. deaktivieren (0)
    können Buttons angelegt werden.
    Dabei wird jeweils ein Button für „Ein“ und einer für „Aus“ benötigt.
    Mir sind möglicherweise noch weitere beschreibbare Keys bekannt.
    Diese habe ich bewusst nicht ins Script aufgenommen,
    da sie ohne Testgerät nicht sicher geprüft werden können.
    Warum pro Gerät jeweils ein eigenes Script?
    Das ist der einzig saubere und stabile Weg im ioBroker-Kontext.
    Vorteile
    Isolierte Instanzen
    • Jedes Script läuft unabhängig.
    • Keine Race-Conditions oder Variablenkonflikte zwischen Geräten.
    • Eigene Queue (curlQueue) und eigene Timer für jedes Gerät.
    Einfache Wartung
    • Für jedes Gerät können IP, Seriennummer, Limits usw. separat gesetzt werden – ohne Code-Chaos.
    • Änderungen oder Tests betreffen nur das jeweilige Gerät.
    Sauberes Scheduling
    • ioBroker regelt das Timing selbst.
    • Auch wenn mehrere Scripte mit gleichem Intervall laufen (z. B. alle 10 s), entstehen keine Konflikte.
    Performance / Ressourcen
    • Der ioBroker-JS-Adapter (Sandbox-Engine) ist leichtgewichtig.
    • Solange Queue-Verarbeitung und Timeout-Handling sauber implementiert sind (wie hier), sind selbst 4 Geräte völlig unproblematisch.
    Alternative (nur theoretisch)
    Ein einziges großes Script mit einer Geräte-Liste (devices = [{SN, IP}, …]) wäre zwar grundsätzlich machbar, aber:
    • riskant, wenn ein Gerät hängt oder verzögert antwortet
    • aufwendiger zu debuggen
    • fehleranfälliger bei Queue-Handling und POST-Timing
    • insgesamt schwer wartbar und weniger robust
    Fazit:
    Ein separates Script pro Gerät ist die technisch saubere, stabile und wartungsfreundliche Lösung im ioBroker-Umfeld.
    ...viel Spaß ☀
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #133
    Werde immer wieder privat gefragt, was „besser“ ist:
    HTTP oder MQTT?
    Deshalb antworte ich hier einmal öffentlich darauf – vielleicht hilft’s ja auch anderen weiter. 😊
    Vorweg:
    Ich habe das Script für Euch geschrieben.
    Ich selbst kann es gar nicht verwenden, weil mein Zendure-Gerät keinen Web-Server hat.
    Aber ich helfe gern weiter damit Befehle im RAM landen – und nicht ständig ins Flash geschrieben werden.
    Wollte auch einfach mal sehen, was technisch machbar ist,
    Nachdem ich mich intensiver mit der zenSDK, den Keys & Values und etlichen Logs (danke an alle, die mir was geschickt haben!) beschäftigt habe,
    wurde schnell klar: Da geht richtig was :-)
    Selbst den MQTT-Client aktivieren, deaktivieren und konfigurieren.
    Der HTTP-Server scheint bei allen Geräten immer aktiv zu sein.
    Zu viel MQTT verursacht schlicht mehr Traffic,
    während HTTP-Anfragen quasi 0 Belastung bringen.
    Wenn ich ein Zendure-Gerät mit HTTP-Webserver hätte,
    würde ich mein Script simultan mit MQTT laufen lassen.
    Ich würde dabei genau die im Script vorgesehenen Intervalle nutzen:
    • 60 Sekunden für get report / smartMode
    • 300 Sekunden für die MQTT-Überwachung.
    Wichtig ist mir auch der Hinweis auf smartMode = 1:
    Bitte überwacht das – und nutzt es bei eigener Automatik oder Blockly-Steuerung unbedingt mit!
    Viele hatten anfangs Zweifel, ob das wirklich funktioniert oder überhaupt etwas bringt.
    Aber ich verweise da ganz offiziell auf die zenSDK von Zendure und Entwickler David:
    zenSDK smartMode – Dokumentation
    Dort steht eindeutig:
    1: The setting parameter is not written to flash.
    0: The setting parameter is written to flash.
    Selbst bei meinem HUB2000 (09/2024) lässt sich smartMode:1 setzen – und es funktioniert einwandfrei.
    Ob Ihr das Script komplett nutzt oder nur teilweise, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
    Beim Get Report werden ohnehin alle Werte abgefragt – ob ihr nur smartMode daraus verwendet oder mehr,
    macht keinen Unterschied und verursacht auch keinen zusätzlichen Traffic.
    Zur eigenen Entscheidungsfindung:
    1. Grundsätzlich: HTTP vs MQTT bei Zendure
    Merkmal HTTP (zenSDK / REST) MQTT (lokal)
    Verbindungstyp Direkt (Client → Gerät, kein Broker nötig) Broker-basiert, Gerät <-> ioBroker
    Last / Traffic Nur bei Abruf oder Befehl → minimal Dauerverbindung, Keepalive, Topics → leicht mehr Traffic
    Latenz Antwort dauert typischerweise 500–3000 ms Quasi sofort (50–200 ms)
    Stabilität Sehr robust, solange Gerät erreichbar ist Instabil, wenn Broker oder WLAN wackeln → Gerät schaltet MQTT selbständig aus
    Befehlsumfang Groß (Properties, Steuerbefehle etc.) (noch?) Eingeschränkt (z. T. nur subset, meist Status und einfache Kommandos)
    Einrichtung / Wartung Kein Setup nötig, immer aktiv Muss im Gerät aktiviert bleiben – sonst inaktiv oder bei Brokerverlust nach Timeout deaktiviert
    Rückmeldung (ACK/State) Nur auf Anfrage (Polling nötig) Automatisch per Publish bei jeder Änderung
    1. ioBroker-Betrieb
    HTTP (zenSDK)
    Vorteile
    Immer verfügbar (lokaler Webserver läuft immer).
    Alle Befehle nutzbar (auch seltene/komplexe).
    Kein Risiko durch MQTT-Abbruch.
    Kein zusätzlicher MQTT-Traffic im lokalen Netz.
    Nachteile
    Kein Echtzeit-Push, man muss pollen (z. B. alle 30–60 s).
    Etwas höhere Latenz bei jeder Anfrage (2–3 s).
    Fazit: Sehr stabil, vollständige Kontrolle, braucht aber periodisches Polling.
    MQTT (lokal)
    Vorteile
    Schnelle Push-Updates (kein Polling nötig).
    Gut, um Zustände automatisch im ioBroker zu aktualisieren.
    Einfach lesbar über MQTT-Adapter.
    Nachteile
    Gerät schaltet MQTT von selbst ab, wenn Broker nicht erreichbar ist → man verliert Verbindung ohne Warnung.
    Muss über HTTP oder App reaktiviert werden.
    (Noch) weniger Steuerbefehle verfügbar.
    Fazit: Ideal als Zustands-Kanal, evtl. nicht als primäre Steuerung.
    1. Kombination
      bewährter und stabiler Hybrid-Ansatz:
    Aufgabe Empfohlenes Protokoll
    smartMode überwachen / schalten → HTTP GET (60s) /POST
    Zustände lesen (Status, SOC, Power etc.) → MQTT (solange verbunden)
    Fallback, wenn MQTT ausfällt → HTTP-GET (Polling 300 s)
    Befehle senden (z. B. Mode, Limits, AC/DC On/Off) → HTTP-POST
    MQTT-Status überwachen (aktiv/inaktiv) → HTTP-Poll alle 2–5 Min. (prüfen mqttConnect DP)
    Das ergibt:
    • minimale Netzlast,
    • volle Befehlsabdeckung,
    • automatischen Fallback, falls MQTT aussteigt.
    1. Praxis-Tipp für ioBroker-Skript
    • Polling-Intervall HTTP: 60s ist perfekt, 30s nur wenn man schnelle Reaktion braucht.
    • MQTT aktivieren: per HTTP einmalig beim Start oder nach Timeout prüfen (dpSetMqttConnect setzen).
    • Bei MQTT-Ausfall: automatisch HTTP-only weiterarbeiten.
    1. Fazit
    Auswertung Beschreibung
    + HTTP als Primärsteuerung Vollständig, robust, kein Verbindungsstress
    + MQTT als Statuskanal Automatische Statusupdates, schnell
    + Simultan Ideal: HTTP für Befehle + MQTT für Zustände
    - Nur MQTT allein kann sich abschalten, leicht mehr Traffic
    - Nur HTTP (ohne Polling) Kein Live-Update – Status hinkt hinterher
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      HTTP oder MQTT?
      Vorweg:
      1. ioBroker-Betrieb
      HTTP (zenSDK)
      Vorteile
      Nachteile
      MQTT (lokal)
      Vorteile
      Nachteile
      1. Kombination
      Das ergibt:
      1. Fazit
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #134
      @maxclaudi
      Habe das neue Script getestet und erhalte folgende error Meldungen
      javascript.0	20:17:09.451	error
      ReferenceError: Cannot access 'dpMap' before initialization
      javascript.0	20:17:09.452	error
          at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:432:13
          at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:1627:3```
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #135
        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Eingangspost aktualisiert, bitte Rückmeldung.
        Jetzt werden alle erhältlichen Batterie-Modelle erkannt die es von Zendure gibt, inkl. alle X Modelle :-)
          @maxclaudi
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #136
          @maxclaudi
          Bekomme jetzt noch folgende Meldung wenn ich ein Set setzten möchte. Dabei ist es egal welches. Habe outputlimit, SOC min/Max, Smartmode getestet
          error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!
          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #137
            @maxclaudi
            typisch iobroker sandbox... bin dran
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #138
              @daniel-8
              Eingangspost aktualisiert, müsste nun ok sein, bitte Rückmeldung.
                @daniel-8
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #139
                @maxclaudi
                Immer noch
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  Immer noch
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #140
                  @daniel-8
                  aktualisiert :-)
                  Danke für das testen und die Rückmeldungen 👍
                  Kann nur simulieren ohne Gerät
                    @daniel-8
                    aktualisiert :-)
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #141
                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @daniel-8
                    aktualisiert :-)
                    Selber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      aktualisiert :-)
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #142
                      @daniel-8
                      der Fehler?
                      mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
                        @daniel-8
                        der Fehler?
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #143
                        @daniel-8
                        der Fehler?
                        Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          der Fehler?
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #144
                          @daniel-8
                          prüfe ich jetzt noch mal ausführlich und simuliere. ca 20min
                          • D Daniel 8
                            @daniel-8
                            der Fehler?
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #145
                            @daniel-8
                            aktualisiert, bitte testen.
                              @daniel-8
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #146
                              @daniel-8
                              Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
                              Folgende Meldung
                              error
                              • D Daniel 8
                                @daniel-8
                                Folgende Meldung
                                error
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #147
                                @daniel-8
                                nein, bist Du nicht. Ruhig Blut. Bitte noch einmal testen: Version 16.10.2025 11:10h.
                                Sind nur noch Kleinigkeiten.
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #148
                                  @maxclaudi
                                  immer noch das selbe
                                  error
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    error
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #149
                                    @daniel-8
                                    Update 16.10.2025 14:47h
                                    Beschreibung / Anleitung
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #150
                                      @daniel-8
                                      Also was ich jetzt testen konnte hat funktioniert.
                                        Mabbi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                        #151
                                        @maxclaudi
                                        Ich konnte aktuell noch nicht das letzte Release testen, bin erst gerade mit der Arbeit fertig geworden.
                                        Habe die letzten Tage Abends noch ein bisschen an meinen scripten rumoptimiert, Steuerpausen verlängert und mit steuerbaren Prioritäten versehen.
                                        Grundsätzlich ist die Reihenfolge Heizen(Klimas), Haus-Akku und dann EV-laden, nun kann ich aber bei Bedarf jedes der Systeme priorisieren,
                                        wobei der Haus-Akku dann trotzdem solange lädt wie die Startbedingungen für Heizen oder EV-Laden noch nicht erreicht sind bzw sich Überschuss auch greift.
                                        Anbei mal heute in Diagrammen:
                                        Morgens lud der PV-Überschuss in den Akku, gegen 10 Uhr sprang die EG-Hauptklima an, gegen 11:30 Uhr die OG-Hauptklima.
                                        Dann hat meine älteste Tochter gegen 13:30 Uhr mit einer Heißluftfriteuse+Spülmaschine+Herd Aktion alle laufenden Klimas abgewürgt (laufen ja nur bei PV-Überschuss-Einspeisung).
                                        Danach kam heute zum ersten mal die Sonne raus, Klimas waren noch im Cool-Down-Cycle und das EV hat beschlossen zu laden(lila) bis die Sonne wieder hinter Wolken verschwand.
                                        Später dann kamen nach einander beide Klimaanlagen im EG dazu und mit Verzögerung beide im OG, wobei es zu dem Zeitpunkt im EG schon so mollig warm war, dass die Klimas nur noch sporadisch geheizt haben. EV hat in den kurzen Sonnenphasen noch weitere 2 mal geladen.
                                        Grundsätzlich trotz gefühltem Schlechtwetter: Haus warm, ca. 6 KWh zus. im EV und der Haus-Akku von 10% auf 83% (aktuell 4x AB3000X)) geladen im Laufe des Tages.
                                        Insgesamt heute bis jetzt knappe 24,5 KWh aus der PV-Anlage bekommen, davon 20,85 KWh selber genutzt und seit heute morgen die Sonne aufging 1,2 KWh Netzbezug gehabt.
                                        Fazit: Die nun längeren Steuerzeiten am Zendure machen im Stromverbrauch kaum einen statistischen bzw. finanziellen Unterschied, ich hoffe, dass dadurch der Zendure Wechselrichter evtl. etwas länger hält.
                                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                          Mabbi
                                          #152
                                          Völlig vergessen, ich habe noch eine Frage an @maxclaudi :
                                          Mein 2. Zendure AC2400 kommt die nächsten Tage an.
                                          Taugt Dein Script um anhand vorhandener Datenpunkte und einer abweichenden IP 2+ Geräte zu verwalten (ich werde wahrscheinlich noch einen 3. irgendwann im Frühjahr kommendes Jahr kaufen, damit ich 7.2 KW In/Out realisieren kann, und JA, ich habe 3 einzeln abgesicherte Anschlüsse direkt an jeder Phase in meinem Schaltschrank dafür)
                                          Hier müsste der Objektbaum evtl. um eine Ebene erweitert werden ?
                                          Und dann mit einem 2. mqtt Client sollte das doch gehen oder ?
                                          Falls nein wäre dies ein feature-request 🐶
