  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
    Default ist Hourly.
    Es müsste im Adapter einzustellen sein , habe aber diesbezüglich nichts gesehen.
    LibertyX82
    #582
    @gargano
    Da es das Argument vorher nicht gab, nutzt es der Adapter auch nicht, daher kannst du es im Adapter auch nicht einstellen .
    Damit alte Integrationen weiterhin funktionieren, wird bei nicht Angabe des Arguments "resolution" weiterhin HOURLY verwendet.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LibertyX82
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #583
      @libertyx82 sagte in TibberLink Adapter:
      Der Changelog von Tibber, in dem die Änderung beschrieben ist, ist vom Datum 1.9.2025
      Die letzte Version von Tibberlink ist 4 Tage alt. Da hätte es ja sein können, daß die Änderung schon eingeflossen ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        HomeUser
        #584
        Für den Abruf der 15-Minuten-Werte müsste nach meinem Verständnis der neue Parameter im Aufruf der Tibber-API verwendet werden und dann der folgende Abschnitt im Adapter angepasst werden:
        tibberAPICaller.ts an Zeile 228
        				for (const price of pricesToday) {
        					const hour = new Date(price.startsAt.substr(0, 19)).getHours();
        					await this.fetchPrice(homeId, `PricesToday.${hour}`, price);
        				if (Array.isArray(pricesToday) && pricesToday[2]?.startsAt) {
        					// Got valid pricesToday
        					void this.checkAndSetValue(
        						`Homes.${homeId}.PricesToday.jsonBYpriceASC`,
        						JSON.stringify(pricesToday.sort((a, b) => a.total - b.total)),
        						"prices sorted by cost ascending as json",
        					exDate = new Date(pricesToday[2].startsAt);
        					if (exDate && exDate >= today) {
        						return true;
        Leider hätte ich erst in gut 2 Wochen Zeit mich experimentell darun zu versuchen. Die Hoffnung lebt, dass es bis dahin schon umgesetzt ist :-)
        docadamsD T B 3 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeUser
          						return true;
          docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          schrieb am zuletzt editiert von docadams
          #585
          EDIT: hat sich erledigt.
          Zwar waren alle Einstellungen usw. korrekt bzw. es wurden keine Probleme angezeigt. Am Gesamtsystem wurde seit 2 Jahren nichts mehr gewerkelt.
          Nach Trennung des Pulse und anschließender Neuverbindung entsprechend Anleitung läuft es wieder.
          Alles OK (hoffentlich)
          ich lese hier eigentlich nur still mit.
          Seit heute, 02.01.25 13.59 Uhr aktualisieren sich die Tibber-Daten nicht mehr. Auch nicht bei LocalPulse.
          Und jetzt stelle ich fest, dass die Tipper-Handy-App auch seit etwa dieser Zeit keinen Kontakt zum Pulse hat.
          Es liegt also nicht an ioBroker.
          Batterien wurden getausch, WLAN ist OK.
          Weil diese Unterbrechungszeit nicht so ganz willkürlich scheint, hat jemand noch dieses Problem?
          • H HomeUser
            						return true;
            ttoebbe
            #586
            @homeuser
            Moin :-)
            Tibberlink ist auf GitHub nun in Version 6.0.0
            Habe es eben hochgezogen und meinen Unterbau angepasst.
            Funktioniert schon: 417e316b-ece7-49a0-8932-2a707013cf9b-image.png
            Aber ich werde aber wohl etwas an der Visu bauen müssen 😊
            • H HomeUser
              						return true;
              bakerman23
              #587
              @homeuser die Preise muss man nicht öfters abrufen. Nach Veröffentlichung ist der ja fix.
              Wichtig wäre zu wissen, wie die calculation damit umgeht, das die Datenpunkte bisher auf ein stündliches Zeitfenster ausgelegt sind.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bakerman23
                ReblausGT
                #588
                Sorry das ich mich rar gemacht hatte - der Umbau des Adapters war doch etwas umfangreicher. Bis man alles findet wo man früher mal einfach von vollen Stunden ausgegangen ist dauert... 😬
                Zeitgleich hatte ein wenig mit der neuen DIY Heizung zu tun.... 😊
                Die 6.0.0 solltet ihr jetzt auch vom latest repo regulär abrufen können. Eigentlich müsste alles laufen und immer und überall mit 15 Minuten rechnen..
                Stellen für die Berechnungskanäle mit Parameter "AmountHours" sind immernoch Stunden .... da kann man aber auch 0,75 schreiben ....
                HAPPY TESTING!!!! Wäre toll wenn es viele hier mal ausprobieren - ich würde das gerne möglichst zügig in den stable geben. Bin ja für den Start des 15-Minuten zum 01.Okt. doch schon recht spät dran. 😖
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ReblausGT
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #589
                  @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    ReblausGT
                    #590
                    @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                    Ich hatte befürchtet dass die Frage kommt 😥 😊
                    L T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ReblausGT
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #591
                      @reblausgt Wenn nicht wäre auch nicht schlimm, habe das schon mit meinem Script gelöst. 😉 Allerdings muß ich noch schauen wie das mit den Zeiträumen dann passt.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        pingo
                        #592
                        @ReblausGT Vielleicht machst Du einfach zusätzlich Objekte für die Stundenpreise? Sind ja immer nur 4 Objekte zusammengezählt und durch 4 geteilt. So helfe ich mir aktuell.
                        Ansonsten funktioniert Version 6.0.0 hier perfekt. Danke
                          ArnoD
                          #593
                          Wenn ich die Tibber API Beschreibung richtig verstehe kann man beides abrufen:
                          • The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                          Bei Stundenwerten wird von Tibber der Durchschnittspreis angegeben.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #594
                            Moin,
                            wäre es möglich noch einen zusätzlichen Rechnerkanal mit einzubauen der die Stunden/Slots anhand des Akkustandes und Verbrauch pro Stunde ermittelt? Beispiel Akku hat noch 4 kWh, Verbrauch 0,4 kWh macht dann 10 Stunden an denen der Akku entladen werden könnte. Vorgaben wären dann Rest Akku und Verbrauch pro Stunde. Eventuell auch noch gesamt Akku um die Gesamtstunden anzuzeigen.
                            • L lesiflo
                              Peter c
                              #595
                              Deine Darstellung der Strompreise sieht sehr übersichtlich aus. Mit was hast Du das erzeugt? Ist das VIS oder was anderes?
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #596
                                @peter-c Mit vis. Guckst du hier: vis
                                • R ReblausGT
                                  THELOH
                                  schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                  #597
                                  Hat sich erledigt, ich habe meine Alias(e) angepasst.
                                  @reblausgt Ich hätte die gleiche Bitte.
                                  Ich sortiere die Preise um zu den günstigsten Stunden die teuersten Stunden mit dem Speicher zu eliminieren und nutze die Preise sehr oft an verscheidenen Stellen. Ich würde mich jedoch freuen, wenn beides angebiten wird. Alte Strucktur der 1h Datenpunkte ohne Änderungen der Bezeichnungen etc und einmal ein neuer Ordner mit den 15min Werten. So kann sich jeder das schnappen, was er benötigt.
                                  Das wäre zauberhaft :)
                                  • H Offline
                                    HansJochen
                                    schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                                    #598
                                    die Flexcharts / ECharts Integration in den Tibberlink Adapter ist absolut klasse. Ich habe mir das Standard-Template so angepasst, dass im Diagramm die aktuelle Zeit mit einer vertikalen Linie markiert wird.
                                    Sieht dann so aus:
                                    Falls das jemand nutzen möchte:
                                    	backgroundColor: "rgb(255, 255, 255)",
                                    	title: {
                                    		text: "Tibber Preis",
                                    		textStyle: {
                                    			color: "#ffffff"
                                    	tooltip: {
                                    		trigger: "axis",
                                    		axisPointer: {
                                    			type: "cross"
                                    	grid: { // Randabstände
                                    		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                                    	xAxis: {
                                    		type: "category",
                                    		boundaryGap: false,
                                    		data: %%xAxisData%%
                                    	yAxis: {
                                    		type: "value",
                                    		axisLabel: {formatter: "{value} €"},
                                    		axisPointer: {
                                    			snap: true
                                    	visualMap: {
                                    		min: 0.2,
                                    		max: 0.4,
                                    		inRange: {
                                    			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                                    		show: false
                                    	series: [
                                    			type: "line",
                                    			step: "end",
                                    			symbol: "none",
                                    			data: %%yAxisData%%,
                                    			markArea: {
                                    				itemStyle: {
                                    					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                                    				data: [
                                    					%%CalcChannelsData%%
                                    			markLine: {
                                                data: [
                                                   name: 'jetzt', xAxis: ("0"+new Date().getDate()).slice(-2)+"."+("0"+(new Date().getMonth()+1)).slice(-2)+"." + "\n" + ("0"+new Date().getHours()).slice(-2)+":"+("0"+(Math.floor(new Date().getMinutes()/15)*15).toString()).slice(-2)}
                                    • H HansJochen
                                      Sieht dann so aus:
                                      	title: {
                                      		textStyle: {
                                      			color: "#ffffff"
                                      	tooltip: {
                                      		trigger: "axis",
                                      		axisPointer: {
                                      			type: "cross"
                                      	xAxis: {
                                      		type: "category",
                                      		boundaryGap: false,
                                      		data: %%xAxisData%%
                                      	yAxis: {
                                      		type: "value",
                                      		axisPointer: {
                                      			snap: true
                                      	visualMap: {
                                      		min: 0.2,
                                      		max: 0.4,
                                      		inRange: {
                                      		show: false
                                      	series: [
                                      			type: "line",
                                      			step: "end",
                                      			symbol: "none",
                                      			markArea: {
                                      				itemStyle: {
                                      				data: [
                                      			markLine: {
                                                  data: [
                                      ReblausGT
                                      #599
                                      @hansjochen said in TibberLink Adapter:
                                      JA! hier ich!!! Cool, das wollte ich schon die ganze Zeit!! Darf ich das im Adapter als Beispiel veröffentlichen?
                                      • R ReblausGT
                                        HansJochen
                                        #600
                                        Hi @reblausgt ,
                                        danke für Dein Feedback.
                                        Klar, bau es gerne ein. Ich habe das ja hier gepostet, weil ich dachte, dass es auch für andere praktisch sein kann.
                                        • H HansJochen
                                          Hi @reblausgt ,
                                          ReblausGT
                                          #601
                                          Mal was anderes.... die X-Achse mit Strings war ein Entwurf der 1h Zeitscheiben.... jetzt, mit den 15 Minuten Scheiben überlege ich ob man das doch lieber im category time ändern sollte.... das zerschmeißt dann halt alles was man sich da schon an template gebastelt hatte.... Ist das ne Katastrophe? oder Überwiegen die Vorteile?
