  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @lesiflo said in TibberLink Adapter:
    Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen?
    Ich hatte befürchtet dass die Frage kommt 😥 😊
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #591
    @reblausgt Wenn nicht wäre auch nicht schlimm, habe das schon mit meinem Script gelöst. 😉 Allerdings muß ich noch schauen wie das mit den Zeiträumen dann passt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      pingo
      #592
      @ReblausGT Vielleicht machst Du einfach zusätzlich Objekte für die Stundenpreise? Sind ja immer nur 4 Objekte zusammengezählt und durch 4 geteilt. So helfe ich mir aktuell.
      Ansonsten funktioniert Version 6.0.0 hier perfekt. Danke
        ArnoD
        #593
        Wenn ich die Tibber API Beschreibung richtig verstehe kann man beides abrufen:
        • The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
        Bei Stundenwerten wird von Tibber der Durchschnittspreis angegeben.
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #594
          Moin,
          wäre es möglich noch einen zusätzlichen Rechnerkanal mit einzubauen der die Stunden/Slots anhand des Akkustandes und Verbrauch pro Stunde ermittelt? Beispiel Akku hat noch 4 kWh, Verbrauch 0,4 kWh macht dann 10 Stunden an denen der Akku entladen werden könnte. Vorgaben wären dann Rest Akku und Verbrauch pro Stunde. Eventuell auch noch gesamt Akku um die Gesamtstunden anzuzeigen.
          • L lesiflo
            @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
            Peter c
            #595
            Deine Darstellung der Strompreise sieht sehr übersichtlich aus. Mit was hast Du das erzeugt? Ist das VIS oder was anderes?
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              #596
              @peter-c Mit vis. Guckst du hier: vis
              • R ReblausGT
                THELOH
                schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                #597
                Hat sich erledigt, ich habe meine Alias(e) angepasst.
                @reblausgt Ich hätte die gleiche Bitte.
                Ich sortiere die Preise um zu den günstigsten Stunden die teuersten Stunden mit dem Speicher zu eliminieren und nutze die Preise sehr oft an verscheidenen Stellen. Ich würde mich jedoch freuen, wenn beides angebiten wird. Alte Strucktur der 1h Datenpunkte ohne Änderungen der Bezeichnungen etc und einmal ein neuer Ordner mit den 15min Werten. So kann sich jeder das schnappen, was er benötigt.
                Das wäre zauberhaft :)
                • H Offline
                  HansJochen
                  schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                  #598
                  die Flexcharts / ECharts Integration in den Tibberlink Adapter ist absolut klasse. Ich habe mir das Standard-Template so angepasst, dass im Diagramm die aktuelle Zeit mit einer vertikalen Linie markiert wird.
                  Sieht dann so aus:
                  Falls das jemand nutzen möchte:
                  	backgroundColor: "rgb(255, 255, 255)",
                  	title: {
                  		text: "Tibber Preis",
                  		textStyle: {
                  			color: "#ffffff"
                  	tooltip: {
                  		trigger: "axis",
                  		axisPointer: {
                  			type: "cross"
                  	grid: { // Randabstände
                  		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                  	xAxis: {
                  		type: "category",
                  		boundaryGap: false,
                  		data: %%xAxisData%%
                  	yAxis: {
                  		type: "value",
                  		axisLabel: {formatter: "{value} €"},
                  		axisPointer: {
                  			snap: true
                  	visualMap: {
                  		min: 0.2,
                  		max: 0.4,
                  		inRange: {
                  			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                  		show: false
                  	series: [
                  			type: "line",
                  			step: "end",
                  			symbol: "none",
                  			data: %%yAxisData%%,
                  			markArea: {
                  				itemStyle: {
                  					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                  				data: [
                  					%%CalcChannelsData%%
                  			markLine: {
                              data: [
                                 name: 'jetzt', xAxis: ("0"+new Date().getDate()).slice(-2)+"."+("0"+(new Date().getMonth()+1)).slice(-2)+"." + "\n" + ("0"+new Date().getHours()).slice(-2)+":"+("0"+(Math.floor(new Date().getMinutes()/15)*15).toString()).slice(-2)}
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HansJochen
                    Sieht dann so aus:
                    	title: {
                    		textStyle: {
                    			color: "#ffffff"
                    	tooltip: {
                    		trigger: "axis",
                    		axisPointer: {
                    			type: "cross"
                    	xAxis: {
                    		type: "category",
                    		boundaryGap: false,
                    		data: %%xAxisData%%
                    	yAxis: {
                    		type: "value",
                    		axisPointer: {
                    			snap: true
                    	visualMap: {
                    		min: 0.2,
                    		max: 0.4,
                    		inRange: {
                    		show: false
                    	series: [
                    			type: "line",
                    			step: "end",
                    			symbol: "none",
                    			markArea: {
                    				itemStyle: {
                    				data: [
                    			markLine: {
                                data: [
                    ReblausGT
                    #599
                    @hansjochen said in TibberLink Adapter:
                    JA! hier ich!!! Cool, das wollte ich schon die ganze Zeit!! Darf ich das im Adapter als Beispiel veröffentlichen?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ReblausGT
                      HansJochen
                      #600
                      Hi @reblausgt ,
                      danke für Dein Feedback.
                      Klar, bau es gerne ein. Ich habe das ja hier gepostet, weil ich dachte, dass es auch für andere praktisch sein kann.
                      • H HansJochen
                        Hi @reblausgt ,
                        ReblausGT
                        #601
                        Mal was anderes.... die X-Achse mit Strings war ein Entwurf der 1h Zeitscheiben.... jetzt, mit den 15 Minuten Scheiben überlege ich ob man das doch lieber im category time ändern sollte.... das zerschmeißt dann halt alles was man sich da schon an template gebastelt hatte.... Ist das ne Katastrophe? oder Überwiegen die Vorteile?
                          Schimi
                          #602
                          Ich brauche mal ne Erklärung zum "Batterie laden" Kanal nach der 15min Umstellung :-)
                          Wenn ich die AmountHours auf z.B. "0,5" stelle, schaltet er dann jede verfügbaren 30min Slot, wo der Preis 25% unter dem höchsten Tagespreis ist auf true? (den highest nutze ich nicht)
                          • R Offline
                            ReblausGT
                            #603
                            @schimi said in TibberLink Adapter:
                            Er sucht die 2 billigsten 15 Minuten und lädt die Batterie. Dann nimmt er den Preis der teuersten Phase = die teuerste Wattstunde im Speicher und rechnet dazu den Wirkungsgradverlust hinzu.... alles was da drunter liegt sperrt er das Entladen, was darüber liegt wird entladen.
                            • R ReblausGT
                              HansJochen
                              #604
                              @reblausgt
                              Gute Frage. Für mich war das mein erster Berührpunkt mit ECharts. So, wie es jetzt ist, passt es bei mir mit der Skalierung relativ gut. Je nach Fenstergröße auf unterschiedlichen Größen wählt ECharts hier recht vernünftig, welche Punkte auf der Skala weggelassen werden. Beispielsweise sehe ich in dem kleinen Ausschnitt, den ich dem Chart in meiner Visualisierung gönne, die vollen Stunden und wenn ich das Chart alleine im Browser Fullscreen öffne auch die Viertelstunden.
                              Ich habe mir aber jetzt gerade eine Echart Demo angeschaut (https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=area-time-axis), da lässt sich in dem Chart mit dem Mausrad zoomen. Das geht bei uns nicht. Ob die String-Skala der Grund ist, weiß ich nicht. Das könnte ich mir aber vorstellen.
                              Was wohl in jedem Fall schöner wäre: Es wäre halt der Weg, den ECharts für Zeitserien vorsieht. Das Datum würde nicht ständig wiederholt, sondern nur einmal angezeigt und ansonsten nur die Uhrzeit. Die X-Achse wäre also etwas übersichtlicher.
                              Mir persönlich wäre die Änderung nicht wichtig, das Template wäre aber leicht anzupassen. Ich kann da bei Bedarf auch gerne unterstützen. Wer sich beispielsweise veränderte Tooltips eingebaut hat, müsste halt selbst noch mal Hand anlegen. Ich würde aber vermuten, wer das hinbekommen hat, wird auch an dem Umbau nicht scheitern.
                              Übrigens: Ich vermute, dass es einige Nutzer gibt, die mit ECharts keine Berührpunkte hatten und die in ihrer Automatisierung nur für die Tibberpreise benutzen. Dann ist es schon etwas knifflig, die URL für die generierten Charts herauszufinden und die Templates in den Editor zu kopieren könnte auf manche auch etwas abschreckend wirken. Vermutlich benutzen die Meisten eines der Standard Templates ohne Veränderungen.
                              Da könnte es aus meiner Sicht helfen, wenn die URL im Adapter direkt angezeigt würde und es eine Auswahl der Art "Standard Darstellung", "alternative Darstellung" oder "benutzerdefinierte Darstellung" gäbe und damit der ganze Flexchart Hintergrund samt Erklärungen, Beispielen und Editor nur sichtbar wird, wenn man zuvor "benutzerdefiniert" ausgewählt hat.
                                Schimi
                                #605
                                ist das was?
                                	backgroundColor: "#ffffff",
                                	title: {
                                		left: "center",
                                		textStyle: { color: "#333", fontSize: 16 }
                                	tooltip: {
                                		trigger: "axis",
                                		axisPointer: { type: "cross" },
                                		valueFormatter: value => value.toFixed(3) + " €"
                                	grid: {
                                		left: "8%", right: "4%", top: "10%", bottom: "10%"
                                	xAxis: {
                                		type: "time",
                                		axisLabel: {
                                			formatter: value => {
                                				const date = new Date(value);
                                				const hours = date.getHours().toString().padStart(2, "0");
                                				const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, "0");
                                				return hours + ":" + minutes;
                                		splitLine: { show: false }
                                	yAxis: {
                                		type: "value",
                                		axisLabel: { formatter: "{value} €" },
                                		splitLine: { show: true }
                                	visualMap: {
                                		show: false,
                                		min: 0.2,
                                		max: 0.4,
                                		inRange: {
                                	series: [
                                			type: "line",
                                			symbol: "none",
                                			step: "end",
                                			data: %%yAxisData%%, // Format: [ [timestamp, value], [timestamp, value], ... ]
                                			markArea: {
                                				itemStyle: { color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)" },
                                				data: [ %%CalcChannelsData%% ] // z. B. [[{ xAxis: "2025-11-04T10:00" }, { xAxis: "2025-11-04T14:00" }]]
                                			markLine: {
                                				symbol: "none",
                                				label: {
                                					formatter: "Jetzt",
                                					position: "end",
                                					color: "#333"
                                				lineStyle: { color: "red", type: "solid" },
                                				data: [
                                						xAxis: new Date().toISOString()
                                • S Schimi
                                  ist das was?
                                  	title: {
                                  		left: "center",
                                  	tooltip: {
                                  		trigger: "axis",
                                  	grid: {
                                  	xAxis: {
                                  		type: "time",
                                  		axisLabel: {
                                  	yAxis: {
                                  		type: "value",
                                  	visualMap: {
                                  		show: false,
                                  		min: 0.2,
                                  		max: 0.4,
                                  		inRange: {
                                  	series: [
                                  			type: "line",
                                  			symbol: "none",
                                  			step: "end",
                                  			markArea: {
                                  			markLine: {
                                  				symbol: "none",
                                  				label: {
                                  					formatter: "Jetzt",
                                  					position: "end",
                                  					color: "#333"
                                  				data: [
                                  HansJochen
                                  #606
                                  @schimi sagte in TibberLink Adapter:
                                  ist das was?
                                  Kunst am Bau? :)
                                  • H HansJochen
                                    ist das was?
                                    Kunst am Bau? :)
                                    Schimi
                                    #607
                                    @hansjochen
                                    hehe, dachte ich bin mal "clever" und jag es einfach durch ChatGPT :D
                                    scheint wohl nicht geklappt zu haben....
                                    besser? :D
                                    	title: {
                                    		left: "center",
                                    	tooltip: {
                                    		trigger: "axis",
                                    	grid: {
                                    	xAxis: {
                                    		type: "time",
                                    		axisLabel: {
                                    	yAxis: {
                                    		type: "value",
                                    	visualMap: {
                                    		show: false,
                                    		min: 0.2,
                                    		max: 0.4,
                                    		inRange: {
                                    	series: [
                                    			type: "line",
                                    			symbol: "none",
                                    			smooth: true,          // <<< weiche Kurve statt Stufen
                                    			lineStyle: {
                                    				width: 2
                                    			markArea: {
                                    			markLine: {
                                    				symbol: "none",
                                    				label: {
                                    					formatter: "Jetzt",
                                    					position: "end",
                                    					color: "#333"
                                    				data: [
                                    Falls das auch nichts ist, gebe ich auf ;-)
                                    • S Schimi
                                      @hansjochen
                                      besser? :D
                                      	title: {
                                      		left: "center",
                                      	tooltip: {
                                      		trigger: "axis",
                                      	grid: {
                                      	xAxis: {
                                      		type: "time",
                                      		axisLabel: {
                                      	yAxis: {
                                      		type: "value",
                                      	visualMap: {
                                      		show: false,
                                      		min: 0.2,
                                      		max: 0.4,
                                      		inRange: {
                                      	series: [
                                      			type: "line",
                                      			symbol: "none",
                                      			lineStyle: {
                                      				width: 2
                                      			markArea: {
                                      			markLine: {
                                      				symbol: "none",
                                      				label: {
                                      					formatter: "Jetzt",
                                      					position: "end",
                                      					color: "#333"
                                      				data: [
                                      HansJochen
                                      #608
                                      Schwer zu sagen. Falls Du das hier erreichen wolltest, hat es geklappt:
                                      Was ist denn Dein Ziel?
                                      • H HansJochen
                                        Schimi
                                        #609
                                        @hansjochen sieht nicht richtig aus :D
                                        wollte dein script (für welche die es brauchen, ich habe aktuell keine Verwendung für die Funktion)
                                        umbauen das unten nur Uhrzeit angezeigt wird und nicht immer das Datum (quasi wie ihr danach drüber geschrieben habt)
                                        • S Schimi
                                          HansJochen
                                          #610
                                          @Schimi
                                          Okay, das fällt dann wohl in die Kategorie "gut gemeint" :)
                                          Das Verhalten von Hand nachzubilden, solange der Adapter hier noch auf Strings basiert, wäre ziemlich müßig. Echarts macht das ja schon automatisch, wenn @ReblausGT , wie er es hier angedacht hat, den Adapter auf Datumsobjekte umstellt. Das sollte dann aber synchron passieren: Im Adapter und in den Templates.
