  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    Sorry das ich mich rar gemacht hatte - der Umbau des Adapters war doch etwas umfangreicher. Bis man alles findet wo man früher mal einfach von vollen Stunden ausgegangen ist dauert... 😬
    Zeitgleich hatte ein wenig mit der neuen DIY Heizung zu tun.... 😊
    Die 6.0.0 solltet ihr jetzt auch vom latest repo regulär abrufen können. Eigentlich müsste alles laufen und immer und überall mit 15 Minuten rechnen..
    Stellen für die Berechnungskanäle mit Parameter "AmountHours" sind immernoch Stunden .... da kann man aber auch 0,75 schreiben ....
    HAPPY TESTING!!!! Wäre toll wenn es viele hier mal ausprobieren - ich würde das gerne möglichst zügig in den stable geben. Bin ja für den Start des 15-Minuten zum 01.Okt. doch schon recht spät dran. 😖
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #589
    @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
    R P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      ReblausGT
      #590
      @lesiflo said in TibberLink Adapter:
      Ich hatte befürchtet dass die Frage kommt 😥 😊
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ReblausGT
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #591
        @reblausgt Wenn nicht wäre auch nicht schlimm, habe das schon mit meinem Script gelöst. 😉 Allerdings muß ich noch schauen wie das mit den Zeiträumen dann passt.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          pingo
          #592
          @ReblausGT Vielleicht machst Du einfach zusätzlich Objekte für die Stundenpreise? Sind ja immer nur 4 Objekte zusammengezählt und durch 4 geteilt. So helfe ich mir aktuell.
          Ansonsten funktioniert Version 6.0.0 hier perfekt. Danke
            ArnoD
            #593
            Wenn ich die Tibber API Beschreibung richtig verstehe kann man beides abrufen:
            • The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
            Bei Stundenwerten wird von Tibber der Durchschnittspreis angegeben.
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              #594
              Moin,
              wäre es möglich noch einen zusätzlichen Rechnerkanal mit einzubauen der die Stunden/Slots anhand des Akkustandes und Verbrauch pro Stunde ermittelt? Beispiel Akku hat noch 4 kWh, Verbrauch 0,4 kWh macht dann 10 Stunden an denen der Akku entladen werden könnte. Vorgaben wären dann Rest Akku und Verbrauch pro Stunde. Eventuell auch noch gesamt Akku um die Gesamtstunden anzuzeigen.
              • L lesiflo
                Peter c
                #595
                Deine Darstellung der Strompreise sieht sehr übersichtlich aus. Mit was hast Du das erzeugt? Ist das VIS oder was anderes?
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #596
                  @peter-c Mit vis. Guckst du hier: vis
                  • R ReblausGT
                    THELOH
                    schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                    #597
                    Hat sich erledigt, ich habe meine Alias(e) angepasst.
                    @reblausgt Ich hätte die gleiche Bitte.
                    Ich sortiere die Preise um zu den günstigsten Stunden die teuersten Stunden mit dem Speicher zu eliminieren und nutze die Preise sehr oft an verscheidenen Stellen. Ich würde mich jedoch freuen, wenn beides angebiten wird. Alte Strucktur der 1h Datenpunkte ohne Änderungen der Bezeichnungen etc und einmal ein neuer Ordner mit den 15min Werten. So kann sich jeder das schnappen, was er benötigt.
                    Das wäre zauberhaft :)
                    • H Offline
                      HansJochen
                      schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                      #598
                      die Flexcharts / ECharts Integration in den Tibberlink Adapter ist absolut klasse. Ich habe mir das Standard-Template so angepasst, dass im Diagramm die aktuelle Zeit mit einer vertikalen Linie markiert wird.
                      Sieht dann so aus:
                      Falls das jemand nutzen möchte:
                      	backgroundColor: "rgb(255, 255, 255)",
                      	title: {
                      		text: "Tibber Preis",
                      		textStyle: {
                      			color: "#ffffff"
                      	tooltip: {
                      		trigger: "axis",
                      		axisPointer: {
                      			type: "cross"
                      	grid: { // Randabstände
                      		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                      	xAxis: {
                      		type: "category",
                      		boundaryGap: false,
                      		data: %%xAxisData%%
                      	yAxis: {
                      		type: "value",
                      		axisLabel: {formatter: "{value} €"},
                      		axisPointer: {
                      			snap: true
                      	visualMap: {
                      		min: 0.2,
                      		max: 0.4,
                      		inRange: {
                      			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                      		show: false
                      	series: [
                      			type: "line",
                      			step: "end",
                      			symbol: "none",
                      			data: %%yAxisData%%,
                      			markArea: {
                      				itemStyle: {
                      					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                      				data: [
                      					%%CalcChannelsData%%
                      			markLine: {
                                  data: [
                                     name: 'jetzt', xAxis: ("0"+new Date().getDate()).slice(-2)+"."+("0"+(new Date().getMonth()+1)).slice(-2)+"." + "\n" + ("0"+new Date().getHours()).slice(-2)+":"+("0"+(Math.floor(new Date().getMinutes()/15)*15).toString()).slice(-2)}
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H HansJochen
                        Sieht dann so aus:
                        	title: {
                        		textStyle: {
                        			color: "#ffffff"
                        	tooltip: {
                        		trigger: "axis",
                        		axisPointer: {
                        			type: "cross"
                        	xAxis: {
                        		type: "category",
                        		boundaryGap: false,
                        		data: %%xAxisData%%
                        	yAxis: {
                        		type: "value",
                        		axisPointer: {
                        			snap: true
                        	visualMap: {
                        		min: 0.2,
                        		max: 0.4,
                        		inRange: {
                        		show: false
                        	series: [
                        			type: "line",
                        			step: "end",
                        			symbol: "none",
                        			markArea: {
                        				itemStyle: {
                        				data: [
                        			markLine: {
                                    data: [
                        ReblausGT
                        #599
                        @hansjochen said in TibberLink Adapter:
                        JA! hier ich!!! Cool, das wollte ich schon die ganze Zeit!! Darf ich das im Adapter als Beispiel veröffentlichen?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ReblausGT
                          HansJochen
                          #600
                          Hi @reblausgt ,
                          danke für Dein Feedback.
                          Klar, bau es gerne ein. Ich habe das ja hier gepostet, weil ich dachte, dass es auch für andere praktisch sein kann.
                          • H HansJochen
                            Hi @reblausgt ,
                            ReblausGT
                            #601
                            Mal was anderes.... die X-Achse mit Strings war ein Entwurf der 1h Zeitscheiben.... jetzt, mit den 15 Minuten Scheiben überlege ich ob man das doch lieber im category time ändern sollte.... das zerschmeißt dann halt alles was man sich da schon an template gebastelt hatte.... Ist das ne Katastrophe? oder Überwiegen die Vorteile?
                              Schimi
                              #602
                              Ich brauche mal ne Erklärung zum "Batterie laden" Kanal nach der 15min Umstellung :-)
                              Wenn ich die AmountHours auf z.B. "0,5" stelle, schaltet er dann jede verfügbaren 30min Slot, wo der Preis 25% unter dem höchsten Tagespreis ist auf true? (den highest nutze ich nicht)
                              • R Offline
                                ReblausGT
                                #603
                                @schimi said in TibberLink Adapter:
                                Er sucht die 2 billigsten 15 Minuten und lädt die Batterie. Dann nimmt er den Preis der teuersten Phase = die teuerste Wattstunde im Speicher und rechnet dazu den Wirkungsgradverlust hinzu.... alles was da drunter liegt sperrt er das Entladen, was darüber liegt wird entladen.
                                • R ReblausGT
                                  HansJochen
                                  #604
                                  @reblausgt
                                  Gute Frage. Für mich war das mein erster Berührpunkt mit ECharts. So, wie es jetzt ist, passt es bei mir mit der Skalierung relativ gut. Je nach Fenstergröße auf unterschiedlichen Größen wählt ECharts hier recht vernünftig, welche Punkte auf der Skala weggelassen werden. Beispielsweise sehe ich in dem kleinen Ausschnitt, den ich dem Chart in meiner Visualisierung gönne, die vollen Stunden und wenn ich das Chart alleine im Browser Fullscreen öffne auch die Viertelstunden.
                                  Ich habe mir aber jetzt gerade eine Echart Demo angeschaut (https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=area-time-axis), da lässt sich in dem Chart mit dem Mausrad zoomen. Das geht bei uns nicht. Ob die String-Skala der Grund ist, weiß ich nicht. Das könnte ich mir aber vorstellen.
                                  Was wohl in jedem Fall schöner wäre: Es wäre halt der Weg, den ECharts für Zeitserien vorsieht. Das Datum würde nicht ständig wiederholt, sondern nur einmal angezeigt und ansonsten nur die Uhrzeit. Die X-Achse wäre also etwas übersichtlicher.
                                  Mir persönlich wäre die Änderung nicht wichtig, das Template wäre aber leicht anzupassen. Ich kann da bei Bedarf auch gerne unterstützen. Wer sich beispielsweise veränderte Tooltips eingebaut hat, müsste halt selbst noch mal Hand anlegen. Ich würde aber vermuten, wer das hinbekommen hat, wird auch an dem Umbau nicht scheitern.
                                  Übrigens: Ich vermute, dass es einige Nutzer gibt, die mit ECharts keine Berührpunkte hatten und die in ihrer Automatisierung nur für die Tibberpreise benutzen. Dann ist es schon etwas knifflig, die URL für die generierten Charts herauszufinden und die Templates in den Editor zu kopieren könnte auf manche auch etwas abschreckend wirken. Vermutlich benutzen die Meisten eines der Standard Templates ohne Veränderungen.
                                  Da könnte es aus meiner Sicht helfen, wenn die URL im Adapter direkt angezeigt würde und es eine Auswahl der Art "Standard Darstellung", "alternative Darstellung" oder "benutzerdefinierte Darstellung" gäbe und damit der ganze Flexchart Hintergrund samt Erklärungen, Beispielen und Editor nur sichtbar wird, wenn man zuvor "benutzerdefiniert" ausgewählt hat.
                                    Schimi
                                    #605
                                    ist das was?
                                    	backgroundColor: "#ffffff",
                                    	title: {
                                    		left: "center",
                                    		textStyle: { color: "#333", fontSize: 16 }
                                    	tooltip: {
                                    		trigger: "axis",
                                    		axisPointer: { type: "cross" },
                                    		valueFormatter: value => value.toFixed(3) + " €"
                                    	grid: {
                                    		left: "8%", right: "4%", top: "10%", bottom: "10%"
                                    	xAxis: {
                                    		type: "time",
                                    		axisLabel: {
                                    			formatter: value => {
                                    				const date = new Date(value);
                                    				const hours = date.getHours().toString().padStart(2, "0");
                                    				const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, "0");
                                    				return hours + ":" + minutes;
                                    		splitLine: { show: false }
                                    	yAxis: {
                                    		type: "value",
                                    		axisLabel: { formatter: "{value} €" },
                                    		splitLine: { show: true }
                                    	visualMap: {
                                    		show: false,
                                    		min: 0.2,
                                    		max: 0.4,
                                    		inRange: {
                                    	series: [
                                    			type: "line",
                                    			symbol: "none",
                                    			step: "end",
                                    			data: %%yAxisData%%, // Format: [ [timestamp, value], [timestamp, value], ... ]
                                    			markArea: {
                                    				itemStyle: { color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)" },
                                    				data: [ %%CalcChannelsData%% ] // z. B. [[{ xAxis: "2025-11-04T10:00" }, { xAxis: "2025-11-04T14:00" }]]
                                    			markLine: {
                                    				symbol: "none",
                                    				label: {
                                    					formatter: "Jetzt",
                                    					position: "end",
                                    					color: "#333"
                                    				lineStyle: { color: "red", type: "solid" },
                                    				data: [
                                    						xAxis: new Date().toISOString()
                                    • S Schimi
                                      ist das was?
                                      	title: {
                                      		left: "center",
                                      	tooltip: {
                                      		trigger: "axis",
                                      	grid: {
                                      	xAxis: {
                                      		type: "time",
                                      		axisLabel: {
                                      	yAxis: {
                                      		type: "value",
                                      	visualMap: {
                                      		show: false,
                                      		min: 0.2,
                                      		max: 0.4,
                                      		inRange: {
                                      	series: [
                                      			type: "line",
                                      			symbol: "none",
                                      			step: "end",
                                      			markArea: {
                                      			markLine: {
                                      				symbol: "none",
                                      				label: {
                                      					formatter: "Jetzt",
                                      					position: "end",
                                      					color: "#333"
                                      				data: [
                                      HansJochen
                                      #606
                                      @schimi sagte in TibberLink Adapter:
                                      ist das was?
                                      Kunst am Bau? :)
                                      • H HansJochen
                                        ist das was?
                                        Kunst am Bau? :)
                                        Schimi
                                        #607
                                        @hansjochen
                                        hehe, dachte ich bin mal "clever" und jag es einfach durch ChatGPT :D
                                        scheint wohl nicht geklappt zu haben....
                                        besser? :D
                                        	title: {
                                        		left: "center",
                                        	tooltip: {
                                        		trigger: "axis",
                                        	grid: {
                                        	xAxis: {
                                        		type: "time",
                                        		axisLabel: {
                                        	yAxis: {
                                        		type: "value",
                                        	visualMap: {
                                        		show: false,
                                        		min: 0.2,
                                        		max: 0.4,
                                        		inRange: {
                                        	series: [
                                        			type: "line",
                                        			symbol: "none",
                                        			smooth: true,          // <<< weiche Kurve statt Stufen
                                        			lineStyle: {
                                        				width: 2
                                        			markArea: {
                                        			markLine: {
                                        				symbol: "none",
                                        				label: {
                                        					formatter: "Jetzt",
                                        					position: "end",
                                        					color: "#333"
                                        				data: [
                                        Falls das auch nichts ist, gebe ich auf ;-)
                                        • S Schimi
                                          @hansjochen
                                          besser? :D
                                          	title: {
                                          		left: "center",
                                          	tooltip: {
                                          		trigger: "axis",
                                          	grid: {
                                          	xAxis: {
                                          		type: "time",
                                          		axisLabel: {
                                          	yAxis: {
                                          		type: "value",
                                          	visualMap: {
                                          		show: false,
                                          		min: 0.2,
                                          		max: 0.4,
                                          		inRange: {
                                          	series: [
                                          			type: "line",
                                          			symbol: "none",
                                          			lineStyle: {
                                          				width: 2
                                          			markArea: {
                                          			markLine: {
                                          				symbol: "none",
                                          				label: {
                                          					formatter: "Jetzt",
                                          					position: "end",
                                          					color: "#333"
                                          				data: [
                                          HansJochen
                                          #608
                                          Schwer zu sagen. Falls Du das hier erreichen wolltest, hat es geklappt:
                                          Was ist denn Dein Ziel?
