  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H HomeUser
    @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
    Ab morgen kommen bei Tibber die Preise im 15 Minutentakt. Hat jemand eine Information, wie die Kanäle in zukunft funktionieren sollen?
    Da ist ja alles auf Stunden ausgelegt.
    Laut API Change Log müsste es erstmal mit Stunden weiter arbeiten. https://developer.tibber.com/docs/changelog
    Wäre aber natürlich schön, wenn der Adapter auch Stunden und Viertelstunden unterstützen würde.
    ttoebbe
    #577
    @homeuser said in TibberLink Adapter:
    Moin ✌
    ich habe gestern die neueste Version von GitHub gezogen 5.0.4. Allerdings zeigt er für morgen noch keine Daten :-(.
    Frage, wie ist es bei euch?
    Falls es noch geht sollte ich zurück auf den letzten "Stable"?
    Muss mir morgen sonst etwas einfallen lassen ;-) --> Sonst bekomme ich Ärger zuhause😥
    BG ttoebbe
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ttoebbe
      Moin ✌
      BG ttoebbe
      LibertyX82
      #578
      @ttoebbe
      Ich habe die Preise für morgen.
      Die API unterstützt für die Preise sowohl stündlich als auch viertelstündliche Werte, bei den stündlichen Werten handelt es sich um einen gemittelten Wert.
      Die Verbrauchsabfrage (home.consumption) bleibt stündlich.
      • L LibertyX82
        @ttoebbe
        ttoebbe
        #579
        @libertyx82 Guten Morgen ✌
        bei mir (wie gesagt Tibberlinkversion 5.0.4) sind die Preise dann heute Nacht c65ef86b-927f-466f-822e-14f850f37475-image.png erschienen.
        Allerdings sind es auch noch die Stunden.
        Dann bin ich einmal auf heute 14 Uhr gespannt.
        Oder habe ich da noch einen anderen Denkfehler, bzw. muss ich die 15min nun irgendwo einstellen?
        BG ttoebbe 🤙
        • E ETGermany
          @arnod sagte in TibberLink Adapter:
          das betrifft nicht den JavaScript Adapter
          War ja auch auf das Skript von @lesiflo bezogen 😊
          ArnoD
          #580
          @etgermany sagte in TibberLink Adapter:
          Genau deswegen :-) Sein Skript läuft im Javascript Adapter und der ist nicht betroffen sondern nur für die was Adapter programmieren wollen.
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #581
            The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
            Default ist Hourly.
            Es müsste im Adapter einzustellen sein , habe aber diesbezüglich nichts gesehen.
            • GarganoG Gargano
              Default ist Hourly.
              LibertyX82
              #582
              @gargano
              Da es das Argument vorher nicht gab, nutzt es der Adapter auch nicht, daher kannst du es im Adapter auch nicht einstellen .
              Damit alte Integrationen weiterhin funktionieren, wird bei nicht Angabe des Arguments "resolution" weiterhin HOURLY verwendet.
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LibertyX82
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #583
                @libertyx82 sagte in TibberLink Adapter:
                Der Changelog von Tibber, in dem die Änderung beschrieben ist, ist vom Datum 1.9.2025
                Die letzte Version von Tibberlink ist 4 Tage alt. Da hätte es ja sein können, daß die Änderung schon eingeflossen ist.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  HomeUser
                  #584
                  Für den Abruf der 15-Minuten-Werte müsste nach meinem Verständnis der neue Parameter im Aufruf der Tibber-API verwendet werden und dann der folgende Abschnitt im Adapter angepasst werden:
                  tibberAPICaller.ts an Zeile 228
                  				for (const price of pricesToday) {
                  					const hour = new Date(price.startsAt.substr(0, 19)).getHours();
                  					await this.fetchPrice(homeId, `PricesToday.${hour}`, price);
                  				if (Array.isArray(pricesToday) && pricesToday[2]?.startsAt) {
                  					// Got valid pricesToday
                  					void this.checkAndSetValue(
                  						`Homes.${homeId}.PricesToday.jsonBYpriceASC`,
                  						JSON.stringify(pricesToday.sort((a, b) => a.total - b.total)),
                  						"prices sorted by cost ascending as json",
                  					exDate = new Date(pricesToday[2].startsAt);
                  					if (exDate && exDate >= today) {
                  						return true;
                  Leider hätte ich erst in gut 2 Wochen Zeit mich experimentell darun zu versuchen. Die Hoffnung lebt, dass es bis dahin schon umgesetzt ist :-)
                  docadamsD T B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H HomeUser
                    						return true;
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    schrieb am zuletzt editiert von docadams
                    #585
                    EDIT: hat sich erledigt.
                    Zwar waren alle Einstellungen usw. korrekt bzw. es wurden keine Probleme angezeigt. Am Gesamtsystem wurde seit 2 Jahren nichts mehr gewerkelt.
                    Nach Trennung des Pulse und anschließender Neuverbindung entsprechend Anleitung läuft es wieder.
                    Alles OK (hoffentlich)
                    ich lese hier eigentlich nur still mit.
                    Seit heute, 02.01.25 13.59 Uhr aktualisieren sich die Tibber-Daten nicht mehr. Auch nicht bei LocalPulse.
                    Und jetzt stelle ich fest, dass die Tipper-Handy-App auch seit etwa dieser Zeit keinen Kontakt zum Pulse hat.
                    Es liegt also nicht an ioBroker.
                    Batterien wurden getausch, WLAN ist OK.
                    Weil diese Unterbrechungszeit nicht so ganz willkürlich scheint, hat jemand noch dieses Problem?
                    • H HomeUser
                      						return true;
                      ttoebbe
                      #586
                      @homeuser
                      Moin :-)
                      Tibberlink ist auf GitHub nun in Version 6.0.0
                      Habe es eben hochgezogen und meinen Unterbau angepasst.
                      Funktioniert schon: 417e316b-ece7-49a0-8932-2a707013cf9b-image.png
                      Aber ich werde aber wohl etwas an der Visu bauen müssen 😊
                      • H HomeUser
                        						return true;
                        bakerman23
                        #587
                        @homeuser die Preise muss man nicht öfters abrufen. Nach Veröffentlichung ist der ja fix.
                        Wichtig wäre zu wissen, wie die calculation damit umgeht, das die Datenpunkte bisher auf ein stündliches Zeitfenster ausgelegt sind.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bakerman23
                          ReblausGT
                          #588
                          Sorry das ich mich rar gemacht hatte - der Umbau des Adapters war doch etwas umfangreicher. Bis man alles findet wo man früher mal einfach von vollen Stunden ausgegangen ist dauert... 😬
                          Zeitgleich hatte ein wenig mit der neuen DIY Heizung zu tun.... 😊
                          Die 6.0.0 solltet ihr jetzt auch vom latest repo regulär abrufen können. Eigentlich müsste alles laufen und immer und überall mit 15 Minuten rechnen..
                          Stellen für die Berechnungskanäle mit Parameter "AmountHours" sind immernoch Stunden .... da kann man aber auch 0,75 schreiben ....
                          HAPPY TESTING!!!! Wäre toll wenn es viele hier mal ausprobieren - ich würde das gerne möglichst zügig in den stable geben. Bin ja für den Start des 15-Minuten zum 01.Okt. doch schon recht spät dran. 😖
                          • R ReblausGT
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #589
                            @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
                            R P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              ReblausGT
                              #590
                              @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                              Ich hatte befürchtet dass die Frage kommt 😥 😊
                              L T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ReblausGT
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #591
                                @reblausgt Wenn nicht wäre auch nicht schlimm, habe das schon mit meinem Script gelöst. 😉 Allerdings muß ich noch schauen wie das mit den Zeiträumen dann passt.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  pingo
                                  #592
                                  @ReblausGT Vielleicht machst Du einfach zusätzlich Objekte für die Stundenpreise? Sind ja immer nur 4 Objekte zusammengezählt und durch 4 geteilt. So helfe ich mir aktuell.
                                  Ansonsten funktioniert Version 6.0.0 hier perfekt. Danke
                                    ArnoD
                                    #593
                                    Wenn ich die Tibber API Beschreibung richtig verstehe kann man beides abrufen:
                                    • The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                                    Bei Stundenwerten wird von Tibber der Durchschnittspreis angegeben.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #594
                                      Moin,
                                      wäre es möglich noch einen zusätzlichen Rechnerkanal mit einzubauen der die Stunden/Slots anhand des Akkustandes und Verbrauch pro Stunde ermittelt? Beispiel Akku hat noch 4 kWh, Verbrauch 0,4 kWh macht dann 10 Stunden an denen der Akku entladen werden könnte. Vorgaben wären dann Rest Akku und Verbrauch pro Stunde. Eventuell auch noch gesamt Akku um die Gesamtstunden anzuzeigen.
                                      • L lesiflo
                                        Peter c
                                        #595
                                        Deine Darstellung der Strompreise sieht sehr übersichtlich aus. Mit was hast Du das erzeugt? Ist das VIS oder was anderes?
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #596
                                          @peter-c Mit vis. Guckst du hier: vis
