  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L lesiflo
    Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
    // =================== KONFIG ===================
    const jsonDP         = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
    const resultCostDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';    // Ziel-DP Kosten (Summe)
    const resultConsDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth'; // Ziel-DP Verbrauch
    const resultPriceDP  = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';   // Ziel-DP Durchschnittspreis
    // =================== FUNKTION ===================
    function calcMonthValues() {
        try {
            const raw = getState(jsonDP).val;
            if (!raw) {
                log('Keine Daten im JSON-DP vorhanden', 'warn');
                return;
            const data = JSON.parse(raw);
            let sumCost = 0;
            let sumCons = 0;
            // aktuelles Jahr & Monat bestimmen
            const now = new Date();
            const currentYear  = now.getFullYear();
            const currentMonth = now.getMonth(); // 0-basiert (0=Jan, 11=Dez)
            data.forEach(entry => {
                if (!entry.from) return;
                const d = new Date(entry.from);
                if (d.getFullYear() === currentYear && d.getMonth() === currentMonth) {
                    if (entry.totalCost !== undefined && !isNaN(entry.totalCost)) {
                        sumCost += parseFloat(entry.totalCost);
                    if (entry.consumption !== undefined && !isNaN(entry.consumption)) {
                        sumCons += parseFloat(entry.consumption);
            // Durchschnitt berechnen
            let avgPrice = sumCost/sumCons;
            // Ergebnisse in DP schreiben
            setState(resultCostDP, sumCost, true);
            setState(resultConsDP, sumCons, true);
            setState(resultPriceDP, avgPrice, true);
            log(`Summe unitCost (aktueller Monat): ${sumCost.toFixed(4)} €`, 'info');
            log(`Summe consumption (aktueller Monat): ${sumCons.toFixed(3)} kWh`, 'info');
            log(`Ø unitPrice (aktueller Monat): ${avgPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
        } catch (e) {
            log(`Fehler beim Verarbeiten des JSON: ${e}`, 'error');
    // =================== TRIGGER ===================
    // 1x direkt beim Start
    calcMonthValues();
    // bei Änderungen des JSON-DPs neu berechnen
    on({id: jsonDP, change: 'any'}, () => {
        calcMonthValues();
    // =================== DATENPUNKTE ANLEGEN ===================
    createState(resultCostDP, 0, {
        name: 'Summe unitCost aktueller Monat (Tibber)',
        type: 'number',
        unit: '€',
        role: 'value'
    createState(resultConsDP, 0, {
        name: 'Summe Verbrauch aktueller Monat (Tibber)',
        type: 'number',
        unit: 'kWh',
        role: 'value'
    createState(resultPriceDP, 0, {
        name: 'Durchschnitt unitPrice aktueller Monat (Tibber)',
        type: 'number',
        unit: '€/kWh',
        role: 'value'
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #570
    @lesiflo said in TibberLink Adapter:
    Ich hab da jetzt doch mal eine Frage dazu, wieso rechnest du nicht mit den Bruttowerten, damit man direkt die tatsächlichen Kosten sieht? Anstatt von 'unitCost' steht doch schon der Preis/Tag im JSON drin = 'totalCost'
    Und bei 'avgPrice' brauchst du doch auch nur 'consumption' / 'totalPrice' = avgPrice/d
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #571
      @icebear Guter Einwand, ist korrigiert.
      • L lesiflo
            try {
                if (!raw) {
                    return;
                let sumCost = 0;
                let sumCons = 0;
            } catch (e) {
        calcMonthValues();
            calcMonthValues();
            type: 'number',
            unit: '€',
            role: 'value'
            type: 'number',
            unit: 'kWh',
            role: 'value'
            type: 'number',
            unit: '€/kWh',
            role: 'value'
        ETGermany
        #572
        @lesiflo
        Nur zur Info:
        Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists"
        • E ETGermany
          @lesiflo
          Nur zur Info:
          ArnoD
          #573
          @etgermany
          Nur zur Info:
          Nur zur Info:
          das betrifft nicht den JavaScript Adapter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            bakerman23
            #574
            Ab morgen kommen bei Tibber die Preise im 15 Minutentakt. Hat jemand eine Information, wie die Kanäle in zukunft funktionieren sollen?
            Da ist ja alles auf Stunden ausgelegt.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @etgermany
              Nur zur Info:
              Nur zur Info:
              ETGermany
              #575
              @arnod sagte in TibberLink Adapter:
              War ja auch auf das Skript von @lesiflo bezogen 😊
              • B bakerman23
                HomeUser
                #576
                @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
                Laut API Change Log müsste es erstmal mit Stunden weiter arbeiten. https://developer.tibber.com/docs/changelog
                Wäre aber natürlich schön, wenn der Adapter auch Stunden und Viertelstunden unterstützen würde.
                • H HomeUser
                  ttoebbe
                  #577
                  @homeuser said in TibberLink Adapter:
                  Moin ✌
                  ich habe gestern die neueste Version von GitHub gezogen 5.0.4. Allerdings zeigt er für morgen noch keine Daten :-(.
                  Frage, wie ist es bei euch?
                  Falls es noch geht sollte ich zurück auf den letzten "Stable"?
                  Muss mir morgen sonst etwas einfallen lassen ;-) --> Sonst bekomme ich Ärger zuhause😥
                  BG ttoebbe
                  • T ttoebbe
                    Moin ✌
                    BG ttoebbe
                    LibertyX82
                    #578
                    @ttoebbe
                    Ich habe die Preise für morgen.
                    Die API unterstützt für die Preise sowohl stündlich als auch viertelstündliche Werte, bei den stündlichen Werten handelt es sich um einen gemittelten Wert.
                    Die Verbrauchsabfrage (home.consumption) bleibt stündlich.
                    • L LibertyX82
                      @ttoebbe
                      ttoebbe
                      #579
                      @libertyx82 Guten Morgen ✌
                      bei mir (wie gesagt Tibberlinkversion 5.0.4) sind die Preise dann heute Nacht c65ef86b-927f-466f-822e-14f850f37475-image.png erschienen.
                      Allerdings sind es auch noch die Stunden.
                      Dann bin ich einmal auf heute 14 Uhr gespannt.
                      Oder habe ich da noch einen anderen Denkfehler, bzw. muss ich die 15min nun irgendwo einstellen?
                      BG ttoebbe 🤙
                      • E ETGermany
                        ArnoD
                        #580
                        @etgermany sagte in TibberLink Adapter:
                        Genau deswegen :-) Sein Skript läuft im Javascript Adapter und der ist nicht betroffen sondern nur für die was Adapter programmieren wollen.
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #581
                          The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                          Default ist Hourly.
                          Es müsste im Adapter einzustellen sein , habe aber diesbezüglich nichts gesehen.
                          • GarganoG Gargano
                            Default ist Hourly.
                            LibertyX82
                            #582
                            @gargano
                            Da es das Argument vorher nicht gab, nutzt es der Adapter auch nicht, daher kannst du es im Adapter auch nicht einstellen .
                            Damit alte Integrationen weiterhin funktionieren, wird bei nicht Angabe des Arguments "resolution" weiterhin HOURLY verwendet.
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L LibertyX82
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #583
                              @libertyx82 sagte in TibberLink Adapter:
                              Der Changelog von Tibber, in dem die Änderung beschrieben ist, ist vom Datum 1.9.2025
                              Die letzte Version von Tibberlink ist 4 Tage alt. Da hätte es ja sein können, daß die Änderung schon eingeflossen ist.
                              • GarganoG Gargano
                                HomeUser
                                #584
                                Für den Abruf der 15-Minuten-Werte müsste nach meinem Verständnis der neue Parameter im Aufruf der Tibber-API verwendet werden und dann der folgende Abschnitt im Adapter angepasst werden:
                                tibberAPICaller.ts an Zeile 228
                                				for (const price of pricesToday) {
                                					const hour = new Date(price.startsAt.substr(0, 19)).getHours();
                                					await this.fetchPrice(homeId, `PricesToday.${hour}`, price);
                                				if (Array.isArray(pricesToday) && pricesToday[2]?.startsAt) {
                                					// Got valid pricesToday
                                					void this.checkAndSetValue(
                                						`Homes.${homeId}.PricesToday.jsonBYpriceASC`,
                                						JSON.stringify(pricesToday.sort((a, b) => a.total - b.total)),
                                						"prices sorted by cost ascending as json",
                                					exDate = new Date(pricesToday[2].startsAt);
                                					if (exDate && exDate >= today) {
                                						return true;
                                Leider hätte ich erst in gut 2 Wochen Zeit mich experimentell darun zu versuchen. Die Hoffnung lebt, dass es bis dahin schon umgesetzt ist :-)
                                docadamsD T B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H HomeUser
                                  						return true;
                                  docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  schrieb am zuletzt editiert von docadams
                                  #585
                                  EDIT: hat sich erledigt.
                                  Zwar waren alle Einstellungen usw. korrekt bzw. es wurden keine Probleme angezeigt. Am Gesamtsystem wurde seit 2 Jahren nichts mehr gewerkelt.
                                  Nach Trennung des Pulse und anschließender Neuverbindung entsprechend Anleitung läuft es wieder.
                                  Alles OK (hoffentlich)
                                  ich lese hier eigentlich nur still mit.
                                  Seit heute, 02.01.25 13.59 Uhr aktualisieren sich die Tibber-Daten nicht mehr. Auch nicht bei LocalPulse.
                                  Und jetzt stelle ich fest, dass die Tipper-Handy-App auch seit etwa dieser Zeit keinen Kontakt zum Pulse hat.
                                  Es liegt also nicht an ioBroker.
                                  Batterien wurden getausch, WLAN ist OK.
                                  Weil diese Unterbrechungszeit nicht so ganz willkürlich scheint, hat jemand noch dieses Problem?
                                  • H HomeUser
                                    						return true;
                                    ttoebbe
                                    #586
                                    @homeuser
                                    Moin :-)
                                    Tibberlink ist auf GitHub nun in Version 6.0.0
                                    Habe es eben hochgezogen und meinen Unterbau angepasst.
                                    Funktioniert schon: 417e316b-ece7-49a0-8932-2a707013cf9b-image.png
                                    Aber ich werde aber wohl etwas an der Visu bauen müssen 😊
                                    • H HomeUser
                                      						return true;
                                      bakerman23
                                      #587
                                      @homeuser die Preise muss man nicht öfters abrufen. Nach Veröffentlichung ist der ja fix.
                                      Wichtig wäre zu wissen, wie die calculation damit umgeht, das die Datenpunkte bisher auf ein stündliches Zeitfenster ausgelegt sind.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bakerman23
                                        ReblausGT
                                        #588
                                        Sorry das ich mich rar gemacht hatte - der Umbau des Adapters war doch etwas umfangreicher. Bis man alles findet wo man früher mal einfach von vollen Stunden ausgegangen ist dauert... 😬
                                        Zeitgleich hatte ein wenig mit der neuen DIY Heizung zu tun.... 😊
                                        Die 6.0.0 solltet ihr jetzt auch vom latest repo regulär abrufen können. Eigentlich müsste alles laufen und immer und überall mit 15 Minuten rechnen..
                                        Stellen für die Berechnungskanäle mit Parameter "AmountHours" sind immernoch Stunden .... da kann man aber auch 0,75 schreiben ....
                                        HAPPY TESTING!!!! Wäre toll wenn es viele hier mal ausprobieren - ich würde das gerne möglichst zügig in den stable geben. Bin ja für den Start des 15-Minuten zum 01.Okt. doch schon recht spät dran. 😖
                                        • R ReblausGT
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #589
                                          @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
                                          R P 2 Antworten Letzte Antwort
