    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C c3b
    Hi Leutz
    Ich bin auch mal wieder hier. Über 7600 posts. Respekt meine Damen und Herren.
    Ich hatte mitbekommen, dass akkuweather abgeschaltet werden soll. Also wollte ich direkt auf das neuste skript updaten. Hat auch alles super geklapp. Natürlich nur wegen eurer Hilfestellung. Danke schön dafür.
    Als ich alle NSPanel angepasst hatte (13 Stück) hab ich noch den javaskript Adapter geuppt. Als er fertig war, kam ein weißer Bildschirm mit einer Fehlermeldung und mein iobroker ist abgeschmiert. Läuft aber alles wieder.
    Obwohl alles funktioniert und das Wetter auch richtig auf den NSPaneln angezeigt wird bekomme ich folgende Fehlermeldunk im Log:
    Ich habe nachgeschaut. Die aliase sind aber vorhanden.
    Ich habe pirate-weather installiert und auch im Panel eingetragen.
    Weiß jemand, warum das so ist oder gibt es hierzu schon einen extra fred?
    So wie es aussieht kommen die Alarme jede Stunde einmal.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7649
    @c3b
    Benenne mal den Wetter-Alias im Skript um. Deiner steht auf OWMWetter (openweathermap.0...) und wird nicht aktualisiert. Daher muss der für den anderen Wetteradapter neu geschrieben werden.
    Für Pirate-Weather so:
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
    // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
    // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
    // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
    // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PirateWeather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @c3b
      C
      C
      c3b
      schrieb am zuletzt editiert von c3b
      #7650
      @armilar Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Meinst du das hier? Das steht alles auf pirate-weather.
      const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
      Jörg
      • C c3b
        Jörg
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7651
        @c3b
        Dein Alias zeigt aber auf OWM
        Ist der alias.0.Pirate_Weather auch vorhanden? Und in allen 13 Skripten drin?
        • ArmilarA Armilar
          @c3b
          C
          C
          c3b
          #7652
          @armilar Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe ein Reservepanel, falls mal eins defekt ist. Damit habe ich das skript angepasst. Anschließend habe ich dieses skript kopiert und nur noch die Pfade angepasst. Somit sollten sie alle gleich sein.
          C ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C c3b
            C
            C
            c3b
            #7653
            @c3b Hi Amilar
            Du bist der beste. Ich habe es gefunden. Ich habe ein skript für den simulator. Das lief noch und das habe ich nicht umgestellt.
            Dafür habe ich ja einen ESP32 und die Nextionsoftware. Damit hatte ich versucht das aktuelle skript anzupassen. Das bekomme ich aber nicht mehr ans laufen. Das sollte aber doch auch noch gehen, oder?
            Ich habe dieses skript gestoppt und beobachte mein log.
            Ich gebe Rückmeldung.
            Vielen Dank erst einmal.
            Jörg
            • C c3b
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7654
              @c3b
              Nicht mehr relevant
              • C c3b
                @c3b Hi Amilar
                Jörg
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7655
                @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja geht auch... Nur der Berry bleibt der alte für die Emulation
                • ArmilarA Armilar
                  C
                  C
                  c3b
                  #7656
                  @armilar Guten Morgen.
                  Kurze Rückmeldung: Alles wieder super. Auch die Simulation läuft wieder.
                  Danke schön und schönen Feiertag.
                  Jörg
                  • M
                    M
                    mschmidt
                    #7657
                    SONOFF NSPanel mit Lovelace UI - Scriptupdate 4.7.12 --> 5.0.0.1
                    Hi, nachdem ja Accuwetter keinen free Account mehr anbietet, wollte ich auch das Script auf die aktuelle Version anpassen.
                    Nach einigen Schwierigkeiten mit der TFT Firmware sehe ich am Panel wieder die Serviceseite. Nachdem Start des Scripts läuft einstmal der MQTT Check:
                    javascript.0 12:13:03.650 info Compiling TypeScript source script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001
                    javascript.0 12:13:04.605 info source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0 12:13:04.960 info --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanels.NSPanel-UG-KZ. ---
                    javascript.0 12:13:05.067 info setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    javascript.0 12:13:05.069 info weather alias for pirate-weather.0. already exists
                    javascript.0 12:13:05.097 info registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0 12:13:05.100 info No Updates for NSPanel available
                    javascript.0 12:13:05.303 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                    javascript.0 12:13:05.303 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                    javascript.0 12:13:05.467 info Debug mode disabled
                    javascript.0 12:13:06.548 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                    javascript.0 12:13:06.549 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                    javascript.0 12:13:06.673 info hidden Cards disabled
                    javascript.0 12:13:08.286 info Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- admin.0 - 8081
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.0 - 1870
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.1 - 1200
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.2 - 1201
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- hue.0 - 443
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- influxdb.0 - 8086
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- mqtt.0 - 1887
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- node-red.0 - 1880
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- shelly.0 - 1886
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- telegram.0 - 8443
                    javascript.0 12:13:08.286 info -- web.0 - 8082
                    javascript.0 12:13:08.287 info - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                    javascript.0 12:13:08.287 info End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    Leider kommen dann nach einer kurzen Pause jede Menge Warnungen:
                    javascript.0 12:13:35.143 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                    javascript.0 12:13:35.143 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4226:17)
                    javascript.0 12:13:35.143 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                    usw.
                    Ich habe dann versucht noch meine Pages aus dem alten Script wieder einzufügen. Leider ohne Erfolg! Wird nur das Servicemenü angezeigt.
                    Bin für jeden Hinweis dankbar.
                    VG MS
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mschmidt
                      usw.
                      VG MS
                      T
                      T
                      ticaki
                      #7658
                      @mschmidt
                      das usw. wäre schon interessant bis zur ersten wiederholung :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @mschmidt
                        M
                        M
                        mschmidt
                        #7659
                        @ticaki
                        javascript.0 14:01:01.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                        javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                        javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                        Dann wiederholt es sich etwa jede Minute.
                        VG MS
                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mschmidt
                          @ticaki
                          VG MS
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7660
                          @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          14315
                          Danke - kopiere mir jetzt noch gerade hier rein was bei dir in Zeile 14315 im skript steht - wegen der Nutzer-Konfig ist das immer unterschiedlich.
                          Spenden
                          • M mschmidt
                            usw.
                            VG MS
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7661
                            kein Screensaver?
                            Falls da doch ein Screensaver ist, was zeigt der an?
                            Hast du im neuen Script auch wieder das Pagearray eingefügt?
                            • M mschmidt
                              @ticaki
                              VG MS
                              M
                              M
                              mameier1234
                              #7662
                              @mschmidt
                              Ich hatte das selbe Problem, da war im Script bei den Screensavern noch openweather. ... anstatt pirate-weather hinterlegt..
                              Grüße,
                              Martin
                              • T ticaki
                                14315
                                M
                                M
                                mschmidt
                                #7663
                                @ticaki
                                Zeile 14315 wäre ein Kommentarende. Habe mal die Zeilen davor und danach mit dazugenommen:
                                • Determines the icon ID for a given page item based on the provided value thresholds.
                                • If the icon3 property is missing or invalid, it immediately returns the fallback icon ID.
                                • Otherwise, it delegates to determineStatusIcon, passing the relevant parameters.
                                • @param {PageItem} pageItem - Contains icon references (icon, icon2, icon3) and threshold values.
                                • @param {number} val - The current value used to evaluate thresholds.
                                • @param {string} iconId - The fallback icon ID if no matching icon is found.
                                • @param {[string, string, string]} [def] - Optional array of default icons corresponding to threshold levels. [low, high, between]
                                • @returns {string} The icon ID determined by value, thresholds, and defaults.
                                  */ Zeile 14315
                                  function determinePageItemStatusIcon (pageItem: PageItem, val: number, iconId: string, def?: [string, string, string]): string {
                                  if (!pageItem.icon3 || typeof pageItem.icon3 !== 'string') {
                                  return iconId;
                                  const max = pageItem.maxValueLevel ?? pageItem.maxValue ?? 100;
                                  const min = pageItem.minValueLevel ?? pageItem.minValue ?? 0;
                                  return determineStatusIcon(pageItem.icon, pageItem.icon2, pageItem.icon3, val, min, max, iconId, def);
                                • Determines an icon for the screensaver based on the provided value and icon configuration.
                                • @param {NSPanel.ScreenSaverElement} ss - Object containing the ScreensaverEntityIconSelect array.
                                • @param {number} val - The current value used to determine which icon to select.
                                • @param {string} iconId - A fallback icon ID if no suitable icon can be retrieved.
                                • @returns {string} The icon ID that matches the value thresholds, or the fallback icon ID.
                                  function determineScreensaverStatusIcon(ss: NSPanel.ScreenSaverElement, val: number, iconId: string): string {
                                  if (!ss) {
                                  return iconId;
                                  if (!ss.ScreensaverEntityIconSelect || !Array.isArray(ss.ScreensaverEntityIconSelect)) {
                                  return iconId;
                                  ss.ScreensaverEntityIconSelect = ss.ScreensaverEntityIconSelect.filter((item) => item);
                                  ss.ScreensaverEntityIconSelect = ss.ScreensaverEntityIconSelect.sort((a, b) => a.value - b.value);
                                  for (const item of ss.ScreensaverEntityIconSelect) {
                                  if (val <= item.value) {
                                  return Icons.GetIcon(item.icon) || iconId;
                                  return Icons.GetIcon(ss.ScreensaverEntityIconSelect[ss.ScreensaverEntityIconSelect.length - 1].icon) || iconId;
                                Bei Screensaver habe ich den standard gelassen, und der wird auch korrekt auf dem Display angezeigt!
                                • M mameier1234
                                  @mschmidt
                                  M
                                  M
                                  mschmidt
                                  #7664
                                  @mameier1234
                                  Meinst du diese Stelle im Script?
                                  T ArmilarA M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mschmidt
                                    @mameier1234
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #7665
                                    @mschmidt
                                    Ja Mist, da wird das globale Skript davor kopiert, da stimmen die Zeilennummern nicht mehr. AFAIK
                                    Gucke mal was Armilar meint, der kennt sich mit dem Skript richtig gut aus. :)
                                    Spenden
                                    • ArmilarA Armilar
                                      kein Screensaver?
                                      M
                                      M
                                      mschmidt
                                      #7666
                                      @armilar
                                      ok, dein Hinweis mit den Pages hat geholfen, dass ich die Seiten nun wieder aufrufen kann. Das hatte ich in der Tat vergessen! :(
                                      Das mit den Warnungen habe ich aber immer noch.
                                      Beim Screensaver habe ich alles auf Standard gelassen. (Zeit mit Wettervorhersage der nächsten 4 Tage) Das wird auch angezeigt.
                                      Das sind die Warnungen die sich dann immer wieder wiederholen:
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14318:31)
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4229:17)
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at __awaiter (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4:12)
                                      javascript.0 10:35:04.670 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4225:12)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14318:31)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4229:17)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at __awaiter (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4:12)
                                      javascript.0 10:35:04.671 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4225:12)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at __awaiter (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4:12)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4225:12)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14318:31)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4229:17)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                      javascript.0 10:35:04.672 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                      javascript.0 10:35:04.673 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                      javascript.0 10:35:04.673 warn at __awaiter (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4:12)
                                      javascript.0 10:35:04.673 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4225:12)7
                                      • M mschmidt
                                        @mameier1234
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7667
                                        @mschmidt
                                        2 Absätze darunter wird ein Alias durch das Script für den Wetteradapter erstellt. Dieser Alias wird nicht automatisch gelöscht. Am Besten ist, den Alias-Namen umzubenennen:
                                        Und mal kurz dein Page-Array posten (siehe Post vom 8.10.)
                                        https://forum.iobroker.net/post/1298989
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mschmidt
                                          M
                                          M
                                          mschmidt
                                          #7668
                                          @armilar
                                          ok das habe ich gefunden, aber ich stehe ein wenig auf dem Schlauch was ich dort ändern soll?
                                          84.0k
