    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @tt-tom
    Bei dem C&P Vorschlag müsste man noch icon2 definieren - richtig - aber dann würde es halt laufen - zum Colordec hab ich ja schon was im discord geschrieben :)
    Wurde gezwungen im adapter überall colordec und buttontext einzubauen ^^
    TT-Tom
    #7645
    @ticaki
    if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                            if (Debug) log('iconcolor von ' + pageItem.id + '.COLORDEC: ' + getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val, 'info');
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.COLORDEC');
                            iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
    ich würde das so ans Ende des Case setzen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7646
      @tt-tom Würde ich so ins Skript übernehmen, das ist auch kompatibel zum Adapter.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7647
        Ich darf verkünden, das @TT-Tom in seiner Weisheit sich herabgelassen hat die Funktion für @arteck anzupassen
        Bitte die aktuell dev testen :)
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
        FYI: @Armilar
        EDIT:
        COLORDEC geht jetzt da
        Sowie wenn useValue=true und wenn der State, der die Quelle des alias ist, vom common.type='boolean' ist - wird onColor, offColor verwendet.
        Spenden
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          FYI: @Armilar
          EDIT:
          c3b
          #7648
          Hi Leutz
          Ich bin auch mal wieder hier. Über 7600 posts. Respekt meine Damen und Herren.
          Ich hatte mitbekommen, dass akkuweather abgeschaltet werden soll. Also wollte ich direkt auf das neuste skript updaten. Hat auch alles super geklapp. Natürlich nur wegen eurer Hilfestellung. Danke schön dafür.
          Als ich alle NSPanel angepasst hatte (13 Stück) hab ich noch den javaskript Adapter geuppt. Als er fertig war, kam ein weißer Bildschirm mit einer Fehlermeldung und mein iobroker ist abgeschmiert. Läuft aber alles wieder.
          Obwohl alles funktioniert und das Wetter auch richtig auf den NSPaneln angezeigt wird bekomme ich folgende Fehlermeldunk im Log:
          Ich habe nachgeschaut. Die aliase sind aber vorhanden.
          Ich habe pirate-weather installiert und auch im Panel eingetragen.
          Weiß jemand, warum das so ist oder gibt es hierzu schon einen extra fred?
          So wie es aussieht kommen die Alarme jede Stunde einmal.
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • C c3b
            Hi Leutz
            Jörg
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7649
            @c3b
            Benenne mal den Wetter-Alias im Skript um. Deiner steht auf OWMWetter (openweathermap.0...) und wird nicht aktualisiert. Daher muss der für den anderen Wetteradapter neu geschrieben werden.
            Für Pirate-Weather so:
            /***** 3. Weather adapter Config *****/
            // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
            // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
            const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PirateWeather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
            • ArmilarA Armilar
              @c3b
              c3b
              schrieb am zuletzt editiert von c3b
              #7650
              @armilar Vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Meinst du das hier? Das steht alles auf pirate-weather.
              const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
              Jörg
              • C c3b
                Jörg
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7651
                @c3b
                Dein Alias zeigt aber auf OWM
                Ist der alias.0.Pirate_Weather auch vorhanden? Und in allen 13 Skripten drin?
                • ArmilarA Armilar
                  @c3b
                  c3b
                  #7652
                  @armilar Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe ein Reservepanel, falls mal eins defekt ist. Damit habe ich das skript angepasst. Anschließend habe ich dieses skript kopiert und nur noch die Pfade angepasst. Somit sollten sie alle gleich sein.
                  C ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C c3b
                    c3b
                    #7653
                    @c3b Hi Amilar
                    Du bist der beste. Ich habe es gefunden. Ich habe ein skript für den simulator. Das lief noch und das habe ich nicht umgestellt.
                    Dafür habe ich ja einen ESP32 und die Nextionsoftware. Damit hatte ich versucht das aktuelle skript anzupassen. Das bekomme ich aber nicht mehr ans laufen. Das sollte aber doch auch noch gehen, oder?
                    Ich habe dieses skript gestoppt und beobachte mein log.
                    Ich gebe Rückmeldung.
                    Vielen Dank erst einmal.
                    Jörg
                    • C c3b
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7654
                      @c3b
                      Nicht mehr relevant
                      • C c3b
                        @c3b Hi Amilar
                        Jörg
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7655
                        @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja geht auch... Nur der Berry bleibt der alte für die Emulation
                        • ArmilarA Armilar
                          c3b
                          #7656
                          @armilar Guten Morgen.
                          Kurze Rückmeldung: Alles wieder super. Auch die Simulation läuft wieder.
                          Danke schön und schönen Feiertag.
                          Jörg
                            mschmidt
                            #7657
                            SONOFF NSPanel mit Lovelace UI - Scriptupdate 4.7.12 --> 5.0.0.1
                            Hi, nachdem ja Accuwetter keinen free Account mehr anbietet, wollte ich auch das Script auf die aktuelle Version anpassen.
                            Nach einigen Schwierigkeiten mit der TFT Firmware sehe ich am Panel wieder die Serviceseite. Nachdem Start des Scripts läuft einstmal der MQTT Check:
                            javascript.0 12:13:03.650 info Compiling TypeScript source script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001
                            javascript.0 12:13:04.605 info source code did not change, using cached compilation result...
                            javascript.0 12:13:04.960 info --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanels.NSPanel-UG-KZ. ---
                            javascript.0 12:13:05.067 info setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            javascript.0 12:13:05.069 info weather alias for pirate-weather.0. already exists
                            javascript.0 12:13:05.097 info registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0 12:13:05.100 info No Updates for NSPanel available
                            javascript.0 12:13:05.303 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            javascript.0 12:13:05.303 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            javascript.0 12:13:05.467 info Debug mode disabled
                            javascript.0 12:13:06.548 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            javascript.0 12:13:06.549 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            javascript.0 12:13:06.673 info hidden Cards disabled
                            javascript.0 12:13:08.286 info Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- admin.0 - 8081
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.0 - 1870
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.1 - 1200
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.2 - 1201
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- hue.0 - 443
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- influxdb.0 - 8086
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- mqtt.0 - 1887
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- node-red.0 - 1880
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- shelly.0 - 1886
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- telegram.0 - 8443
                            javascript.0 12:13:08.286 info -- web.0 - 8082
                            javascript.0 12:13:08.287 info - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                            javascript.0 12:13:08.287 info End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            Leider kommen dann nach einer kurzen Pause jede Menge Warnungen:
                            javascript.0 12:13:35.143 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                            javascript.0 12:13:35.143 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4226:17)
                            javascript.0 12:13:35.143 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                            usw.
                            Ich habe dann versucht noch meine Pages aus dem alten Script wieder einzufügen. Leider ohne Erfolg! Wird nur das Servicemenü angezeigt.
                            Bin für jeden Hinweis dankbar.
                            VG MS
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mschmidt
                              usw.
                              VG MS
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7658
                              @mschmidt
                              das usw. wäre schon interessant bis zur ersten wiederholung :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @mschmidt
                                mschmidt
                                #7659
                                @ticaki
                                javascript.0 14:01:01.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                Dann wiederholt es sich etwa jede Minute.
                                VG MS
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mschmidt
                                  @ticaki
                                  VG MS
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #7660
                                  @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  14315
                                  Danke - kopiere mir jetzt noch gerade hier rein was bei dir in Zeile 14315 im skript steht - wegen der Nutzer-Konfig ist das immer unterschiedlich.
                                  Spenden
                                  • M mschmidt
                                    usw.
                                    VG MS
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7661
                                    kein Screensaver?
                                    Falls da doch ein Screensaver ist, was zeigt der an?
                                    Hast du im neuen Script auch wieder das Pagearray eingefügt?
                                    • M mschmidt
                                      @ticaki
                                      VG MS
                                      mameier1234
                                      #7662
                                      @mschmidt
                                      Ich hatte das selbe Problem, da war im Script bei den Screensavern noch openweather. ... anstatt pirate-weather hinterlegt..
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • T ticaki
                                        14315
                                        mschmidt
                                        #7663
                                        @ticaki
                                        Zeile 14315 wäre ein Kommentarende. Habe mal die Zeilen davor und danach mit dazugenommen:
                                        • Determines the icon ID for a given page item based on the provided value thresholds.
                                        • If the icon3 property is missing or invalid, it immediately returns the fallback icon ID.
                                        • Otherwise, it delegates to determineStatusIcon, passing the relevant parameters.
                                        • @param {PageItem} pageItem - Contains icon references (icon, icon2, icon3) and threshold values.
                                        • @param {number} val - The current value used to evaluate thresholds.
                                        • @param {string} iconId - The fallback icon ID if no matching icon is found.
                                        • @param {[string, string, string]} [def] - Optional array of default icons corresponding to threshold levels. [low, high, between]
                                        • @returns {string} The icon ID determined by value, thresholds, and defaults.
                                          */ Zeile 14315
                                          function determinePageItemStatusIcon (pageItem: PageItem, val: number, iconId: string, def?: [string, string, string]): string {
                                          if (!pageItem.icon3 || typeof pageItem.icon3 !== 'string') {
                                          return iconId;
                                          const max = pageItem.maxValueLevel ?? pageItem.maxValue ?? 100;
                                          const min = pageItem.minValueLevel ?? pageItem.minValue ?? 0;
                                          return determineStatusIcon(pageItem.icon, pageItem.icon2, pageItem.icon3, val, min, max, iconId, def);
                                        • Determines an icon for the screensaver based on the provided value and icon configuration.
                                        • @param {NSPanel.ScreenSaverElement} ss - Object containing the ScreensaverEntityIconSelect array.
                                        • @param {number} val - The current value used to determine which icon to select.
                                        • @param {string} iconId - A fallback icon ID if no suitable icon can be retrieved.
                                        • @returns {string} The icon ID that matches the value thresholds, or the fallback icon ID.
                                          function determineScreensaverStatusIcon(ss: NSPanel.ScreenSaverElement, val: number, iconId: string): string {
                                          if (!ss) {
                                          return iconId;
                                          if (!ss.ScreensaverEntityIconSelect || !Array.isArray(ss.ScreensaverEntityIconSelect)) {
                                          return iconId;
                                          ss.ScreensaverEntityIconSelect = ss.ScreensaverEntityIconSelect.filter((item) => item);
                                          ss.ScreensaverEntityIconSelect = ss.ScreensaverEntityIconSelect.sort((a, b) => a.value - b.value);
                                          for (const item of ss.ScreensaverEntityIconSelect) {
                                          if (val <= item.value) {
                                          return Icons.GetIcon(item.icon) || iconId;
                                          return Icons.GetIcon(ss.ScreensaverEntityIconSelect[ss.ScreensaverEntityIconSelect.length - 1].icon) || iconId;
                                        Bei Screensaver habe ich den standard gelassen, und der wird auch korrekt auf dem Display angezeigt!
                                        • M mameier1234
                                          @mschmidt
                                          mschmidt
                                          #7664
                                          @mameier1234
                                          Meinst du diese Stelle im Script?
                                          T ArmilarA M 3 Antworten Letzte Antwort
