    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #7642
    @arteck
    So rumwühlen ergebnis - geht nicht
    Ändere hier den code:
    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && pageItem.icon2 != undefined) {
                            // Read Alias Datapoint Objectdata
                            let obj = getObject(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            // Read origin Datapoint Objectdata
                            if (existsState(obj.common.alias.id)) {
                                let obj2 = getObject(obj.common.alias.id);
                                // Register Origin Datapoint
                                RegisterEntityWatcher(obj.common.alias.id);
                                // Check Data-Type (This must be boolean)
                                if (obj2.type === 'state' && obj2.common.type == "boolean") {
                                    if (Debug) log(getState(obj.common.alias.id).val, 'info');
                                    if (getState(obj.common.alias.id).val) {
                                        iconId = pageItem.icon != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                        iconColor = pageItem.onColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.onColor) : iconColor;
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                        iconColor = pageItem.offColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.offColor) : iconColor;
    EDIT - das ist Käse drunter ist besser
                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && (pageItem.icon2 != undefined || pageItem.useValue)) {
                                        if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon != un defined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                    } else {
                                        if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
    Käse ende :D
    Kopiere den if hier der aktuell oberhalb von ^der funktion steht, einfach drunter und füge das useValue in den If ^ wie da ein.
                    if (pageItem.useValue) {
                            if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                if (pageItem.suffixName == undefined) {
                                    iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                } else {
                                    iconId = optVal + pageItem.suffixName + '¬' + pageItem.fontSize;
                            } else {
                                iconId = optVal;
    EDIT2 - das müsste eigentlcih dann doch ein BUG sein - Armilar und TT-Tom sind da mehr drin als ich.
    Spenden
    • T ticaki
      @arteck
                                      } else {
                                      } else {
      Käse ende :D
                                  } else {
                              } else {
                                  iconId = optVal;
      T
      T
      TT-Tom
      #7643
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      die Funktion lauft bei der Konfiguration nicht da kein icon2 definiert ist.
      { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'Status', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3}
      also läuft das normal durch
                                  } else {
                              } else {
                                  iconId = optVal;
      EDIT: Problem ist wirkliche der Text in ACTUAL
      EDIT2 bin jetzt am überlegen warum wir nicht COLORDEC da haben, ist doch die Info-rolle, diese Universell sein sollte.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
                                    } else {
                                } else {
                                    iconId = optVal;
        T
        T
        ticaki
        #7644
        @tt-tom
        Bei dem C&P Vorschlag müsste man noch icon2 definieren - richtig - aber dann würde es halt laufen - zum Colordec hab ich ja schon was im discord geschrieben :)
        Wurde gezwungen im adapter überall colordec und buttontext einzubauen ^^
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom
          T
          T
          TT-Tom
          #7645
          @ticaki
          if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                  if (Debug) log('iconcolor von ' + pageItem.id + '.COLORDEC: ' + getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val, 'info');
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.COLORDEC');
                                  iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
          ich würde das so ans Ende des Case setzen
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @ticaki
            T
            T
            ticaki
            #7646
            @tt-tom Würde ich so ins Skript übernehmen, das ist auch kompatibel zum Adapter.
            Spenden
            • T
              T
              ticaki
              #7647
              Ich darf verkünden, das @TT-Tom in seiner Weisheit sich herabgelassen hat die Funktion für @arteck anzupassen
              Bitte die aktuell dev testen :)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
              FYI: @Armilar
              EDIT:
              COLORDEC geht jetzt da
              Sowie wenn useValue=true und wenn der State, der die Quelle des alias ist, vom common.type='boolean' ist - wird onColor, offColor verwendet.
              Spenden
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                FYI: @Armilar
                EDIT:
                C
                C
                c3b
                #7648
                Hi Leutz
                Ich bin auch mal wieder hier. Über 7600 posts. Respekt meine Damen und Herren.
                Ich hatte mitbekommen, dass akkuweather abgeschaltet werden soll. Also wollte ich direkt auf das neuste skript updaten. Hat auch alles super geklapp. Natürlich nur wegen eurer Hilfestellung. Danke schön dafür.
                Als ich alle NSPanel angepasst hatte (13 Stück) hab ich noch den javaskript Adapter geuppt. Als er fertig war, kam ein weißer Bildschirm mit einer Fehlermeldung und mein iobroker ist abgeschmiert. Läuft aber alles wieder.
                Obwohl alles funktioniert und das Wetter auch richtig auf den NSPaneln angezeigt wird bekomme ich folgende Fehlermeldunk im Log:
                Ich habe nachgeschaut. Die aliase sind aber vorhanden.
                Ich habe pirate-weather installiert und auch im Panel eingetragen.
                Weiß jemand, warum das so ist oder gibt es hierzu schon einen extra fred?
                So wie es aussieht kommen die Alarme jede Stunde einmal.
                LG aus dem Sauerland
                Jörg
                • C c3b
                  Hi Leutz
                  Jörg
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7649
                  @c3b
                  Benenne mal den Wetter-Alias im Skript um. Deiner steht auf OWMWetter (openweathermap.0...) und wird nicht aktualisiert. Daher muss der für den anderen Wetteradapter neu geschrieben werden.
                  Für Pirate-Weather so:
                  /***** 3. Weather adapter Config *****/
                  // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
                  // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
                  const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                  // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                  // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                  const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                  // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                  // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                  const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PirateWeather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                  • ArmilarA Armilar
                    @c3b
                    C
                    C
                    c3b
                    schrieb am zuletzt editiert von c3b
                    #7650
                    @armilar Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    Meinst du das hier? Das steht alles auf pirate-weather.
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                    Jörg
                    • C c3b
                      Jörg
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7651
                      @c3b
                      Dein Alias zeigt aber auf OWM
                      Ist der alias.0.Pirate_Weather auch vorhanden? Und in allen 13 Skripten drin?
                      • ArmilarA Armilar
                        @c3b
                        C
                        C
                        c3b
                        #7652
                        @armilar Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe ein Reservepanel, falls mal eins defekt ist. Damit habe ich das skript angepasst. Anschließend habe ich dieses skript kopiert und nur noch die Pfade angepasst. Somit sollten sie alle gleich sein.
                        C ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C c3b
                          C
                          C
                          c3b
                          #7653
                          @c3b Hi Amilar
                          Du bist der beste. Ich habe es gefunden. Ich habe ein skript für den simulator. Das lief noch und das habe ich nicht umgestellt.
                          Dafür habe ich ja einen ESP32 und die Nextionsoftware. Damit hatte ich versucht das aktuelle skript anzupassen. Das bekomme ich aber nicht mehr ans laufen. Das sollte aber doch auch noch gehen, oder?
                          Ich habe dieses skript gestoppt und beobachte mein log.
                          Ich gebe Rückmeldung.
                          Vielen Dank erst einmal.
                          Jörg
                          • C c3b
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7654
                            @c3b
                            Nicht mehr relevant
                            • C c3b
                              @c3b Hi Amilar
                              Jörg
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7655
                              @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja geht auch... Nur der Berry bleibt der alte für die Emulation
                              • ArmilarA Armilar
                                C
                                C
                                c3b
                                #7656
                                @armilar Guten Morgen.
                                Kurze Rückmeldung: Alles wieder super. Auch die Simulation läuft wieder.
                                Danke schön und schönen Feiertag.
                                Jörg
                                • M
                                  M
                                  mschmidt
                                  #7657
                                  SONOFF NSPanel mit Lovelace UI - Scriptupdate 4.7.12 --> 5.0.0.1
                                  Hi, nachdem ja Accuwetter keinen free Account mehr anbietet, wollte ich auch das Script auf die aktuelle Version anpassen.
                                  Nach einigen Schwierigkeiten mit der TFT Firmware sehe ich am Panel wieder die Serviceseite. Nachdem Start des Scripts läuft einstmal der MQTT Check:
                                  javascript.0 12:13:03.650 info Compiling TypeScript source script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001
                                  javascript.0 12:13:04.605 info source code did not change, using cached compilation result...
                                  javascript.0 12:13:04.960 info --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanels.NSPanel-UG-KZ. ---
                                  javascript.0 12:13:05.067 info setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  javascript.0 12:13:05.069 info weather alias for pirate-weather.0. already exists
                                  javascript.0 12:13:05.097 info registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0 12:13:05.100 info No Updates for NSPanel available
                                  javascript.0 12:13:05.303 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                  javascript.0 12:13:05.303 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                  javascript.0 12:13:05.467 info Debug mode disabled
                                  javascript.0 12:13:06.548 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                  javascript.0 12:13:06.549 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                  javascript.0 12:13:06.673 info hidden Cards disabled
                                  javascript.0 12:13:08.286 info Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- admin.0 - 8081
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.0 - 1870
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.1 - 1200
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.2 - 1201
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- hue.0 - 443
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- influxdb.0 - 8086
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- mqtt.0 - 1887
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- node-red.0 - 1880
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- shelly.0 - 1886
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- telegram.0 - 8443
                                  javascript.0 12:13:08.286 info -- web.0 - 8082
                                  javascript.0 12:13:08.287 info - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                                  javascript.0 12:13:08.287 info End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                  Leider kommen dann nach einer kurzen Pause jede Menge Warnungen:
                                  javascript.0 12:13:35.143 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                  javascript.0 12:13:35.143 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4226:17)
                                  javascript.0 12:13:35.143 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                  usw.
                                  Ich habe dann versucht noch meine Pages aus dem alten Script wieder einzufügen. Leider ohne Erfolg! Wird nur das Servicemenü angezeigt.
                                  Bin für jeden Hinweis dankbar.
                                  VG MS
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mschmidt
                                    usw.
                                    VG MS
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #7658
                                    @mschmidt
                                    das usw. wäre schon interessant bis zur ersten wiederholung :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @mschmidt
                                      M
                                      M
                                      mschmidt
                                      #7659
                                      @ticaki
                                      javascript.0 14:01:01.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                      javascript.0 14:01:01.031 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:13894:5)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at HandleMessage (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5771:21)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:5458:21
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at Object.next (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14:53)
                                      javascript.0 14:01:01.032 warn at script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:8:71
                                      Dann wiederholt es sich etwa jede Minute.
                                      VG MS
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mschmidt
                                        @ticaki
                                        VG MS
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7660
                                        @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        14315
                                        Danke - kopiere mir jetzt noch gerade hier rein was bei dir in Zeile 14315 im skript steht - wegen der Nutzer-Konfig ist das immer unterschiedlich.
                                        Spenden
                                        • M mschmidt
                                          usw.
                                          VG MS
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7661
                                          kein Screensaver?
                                          Falls da doch ein Screensaver ist, was zeigt der an?
                                          Hast du im neuen Script auch wieder das Pagearray eingefügt?
                                          84.0k
