  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @maxclaudi
    Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
    Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #112
    @daniel-8
    Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @daniel-8
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #113
      @maxclaudi
          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #114
        ....done
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #115
          @daniel-8
          edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
            @daniel-8
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #116
            @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
            @daniel-8
               at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
            die Eine kam 2 mal
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Daniel 8
              @daniel-8
              die Eine kam 2 mal
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #117
              @daniel-8
              Eingangspost code.
                @daniel-8
                Eingangspost code.
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #118
                @daniel-8
                Eingangspost code.
                👍 keine Fehlerausgabe
                • D Daniel 8
                  @daniel-8
                  Eingangspost code.
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #119
                  @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                  Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                  • D Daniel 8
                    @daniel-8
                    Eingangspost code.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #120
                    @daniel-8
                    Dankeschön für den Hinweis.
                    Update 07.10.2025 03:25h
                    Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                    • .zendureSmartMode.timestamp
                    • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                      @daniel-8
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #121
                      @daniel-8
                      Das hat funtkioniert.
                      Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbar
                      script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                      • D Daniel 8
                        @daniel-8
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #122
                        @daniel-8
                        Erklärung zur Logmeldung:
                        HTTP GET Fehler connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                        Wenn kein weiterer Fehler im Log folgt, war das Zendure-Gerät in diesem Moment einfach nicht erreichbar. Das ist kein Skriptproblem, sondern deutet auf eine kurzzeitige Netzwerkunterbrechung oder interne Blockade des Geräts hin.
                        Typische Ursachen:
                        • WLAN kurz weg oder zu schwach:
                          Das Gerät hat evtl. den Access Point gewechselt (z. B. in einem Mesh-System), war im Energiesparmodus oder die Verbindung war instabil.
                          Auch vorübergehende Störungen durch andere Geräte in der Nähe oder überlappende WLAN-Kanäle können kurzzeitig den Zugriff verhindern.
                        • Gerät war intern beschäftigt:
                          Während interner Vorgänge wie MQTT/HTTP-Umschaltung, Leistungsänderungen oder interner Tasks reagiert das Gerät evtl. für wenige Sekunden nicht.
                        • Netzwerkverzögerung oder ARP-Problem:
                          Der Router hat die IP kurz aus der ARP-Tabelle entfernt, oder DHCP hat intern eine Neuzuweisung vorbereitet.
                        • Sleep / Neustart:
                          Gerät war kurz im Standby oder hat einen automatischen Neustart ausgeführt (z. B. nach Konfigurationsänderung).
                        Wenn nach dieser Meldung keine weiteren Fehler folgen und die nächsten Abfragen wieder funktionieren, ist kein Eingreifen nötig.
                        Das Gerät war nur kurzzeitig nicht erreichbar und hat sich selbst erholt. :-)
                          @daniel-8
                          Typische Ursachen:
                          • Sleep / Neustart:
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #123
                          @maxclaudi
                          Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren. Habe ich ja nie behauptet das es ein script Fehler ist. Kamen auch keine weiteren Meldungen
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #124
                            @maxclaudi
                            Bei Dir wurde wenigstens produziert 👍
                            Bei uns .... naja, ein paar Watt bei dem Wetter 🙄
                              @maxclaudi
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #125
                              @maxclaudi
                              Naja die Welt war es nicht. 1,5 kWh. Aber es geht noch schlechter
                              • D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                #126
                                @maxclaudi
                                Heute morgen ziemlich um die gleiche Zeit (20 Minuten früher) eine andere Meldung. Ich schätzte da ist wieder der Speicher irgendwie hochgefahren.
                                error: javascript.0 (32915) script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: socket hang up
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #127
                                  @maxclaudi
                                  Danke Daniel.
                                  Kurzinfo zum „socket hang up“:
                                  Die Verbindung zum Zendure-Gerät wurde vom Gerät oder vom Netzwerk vorzeitig beendet – völlig normal und unkritisch.
                                  Passiert z. B. wenn
                                  • das Gerät kurz nicht erreichbar ist (WLAN-Störung, Interferenzen, Mesh-Wechsel, Sleep-Modus, Reichweite usw.),
                                  • oder die Antwort zu lange dauert und http.request den Socket schließt (z. B. Gerät zu beschäftigt).
                                  👉 Der socket hang up ist kein Scriptfehler, sondern nur ein temporärer Netzwerkzustand.
                                  Das Script läuft ganz normal weiter.
                                  (ja, ich weiß – sagst du auch nicht 😉, nur als Hinweis für alle.)
                                  Im Log steht das als „Fehler“, weil in diesem Moment keine Verbindung zustande kam.
                                  Man könnte das Script so anpassen, dass statt „Fehler“ eine „Warnung“ geloggt wird – das ändert aber nichts daran, dass diese eine Abfrage im Intervall einfach übersprungen wird.
                                  Vermutlich liegt die Ursache in einer kleinen WLAN-Reichweiten- oder Interferenzsituation (z. B. andere Geräte auf demselben Kanal).
                                  Solche Situationen kommen auch bei MQTT oder anderen Verbindungen gelegentlich vor – unabhängig davon, ob sie im Log auftauchen oder nicht.
                                  Also alles gut :-)
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #128
                                    @daniel-8
                                    Update 10.10.2025 15:47h
                                    Hier eine Liste typischer Fehlermeldungen, die in der ioBroker-JavaScript-Sandbox bei httpGet oder http.request auftreten können – selbst wenn alles korrekt programmiert ist, aber die Verbindung oder das Gerät Probleme macht.
                                    Fehlermeldung Bedeutung Typische Ursache
                                    EHOSTUNREACH Host (IP) nicht erreichbar Gerät offline, WLAN-Repeater gewechselt, Mesh-Roaming, kurzzeitig kein Netz
                                    ECONNREFUSED Verbindung aktiv abgelehnt Gerät ist erreichbar, Dienst (Port 80) reagiert gerade nicht, z. B. Neustart
                                    ETIMEDOUT Timeout (keine Antwort innerhalb der Zeit) Gerät zu beschäftigt, schwaches WLAN, Ping funktioniert, HTTP antwortet zu spät
                                    socket hang up Verbindung unerwartet beendet Gerät hat Verbindung abgebrochen (z. B. keine Antwort innerhalb der Zeit)
                                    ECONNRESET Verbindung vom Zielgerät zurückgesetzt Meist firmwareseitig, Request nicht vollständig verarbeitet
                                    ENETUNREACH Netzwerkroute nicht erreichbar Router kurzzeitig ohne Route zur IP (häufig bei WLAN-Mesh während Kanalwechsel)
                                    EAI_AGAIN Temporäres DNS-Problem DNS-Server antwortet nicht schnell genug
                                    ENOTFOUND Hostname konnte nicht aufgelöst werden IP ok, aber Name nicht gefunden (z. B. bei Geräten mit mDNS wie zendure.local)
                                    Hinweis:
                                    Dies sind harmlose, verbindungsbedingte Fehler. Solche Kommunikationsfehler können auch bei anderen Protokollen (z. B. MQTT) auftreten.
                                    Bisher wurden diese Fälle als „Fehler“ im LOG angezeigt, damit man sieht, dass ein Abruf oder Befehl nicht ausgeführt werden konnte. Das Script arbeitet jedoch zuverlässig weiter.
                                    Script-Update:
                                    1. Die üblichen Verdächtigen werden jetzt nicht mehr als „Fehler“, sondern als „Warnung“ ins LOG geschrieben – das hält das LOG sauberer und reduziert Panik.
                                    2. Ein zusätzlicher Datenpunkt SetInverseMaxPower wurde hinzugefügt.
                                    Viel Spaß! ☀
                                      @daniel-8
                                      Hinweis:
                                      Script-Update:
                                      Viel Spaß! ☀
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #129
                                      Bisher habe ich nur ein Log von @daniel-8 (SF800Pro) – ohne seine Hilfe und dieses Log hätte es das Script nicht gegeben.
                                      Danke, Daniel!
                                      Mir fehlt noch ein Log eines SF2400AC.
                                      edit: Danke @Mabbi 👍
                                        Danke, Daniel!
                                        Mabbi
                                        #130
                                        @maxclaudi
                                        Habe Dir das Ergebnis geschickt.
                                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                        • M Mabbi
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #131
                                          @mabbi
                                          Dankeschön 👍
                                          geht nur ums auswerten SF800 (PRO)<>SF2400
