  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Michi 0
    @maxclaudi
    Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
    Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #104
    @michi-0 @Mabbi und alle
    1. Anfrage an SF2400AC-Besitzer
      Für meine Auswertung, weitere Verarbeitung und Tests benötige ich ein paar Infos.
      Könnte bitte jemand mit einem SF2400AC das Blockly aus diesem Post HIER ausführen und das Ergebnis-JSON hier als Code (</>) einstellen?
      Beim Antworten bitte oben „</> Code“ auswählen und das JSON dort einfügen.
      Die Seriennummer dabei durch z. B. WOB1NHMAMXXXXX3 ersetzen.
      Bisher hatte ich nur JSON-Daten vom SF800 Pro zur Auswertung.
    2. Anfrage an 800 Pro & 2400AC-Besitzer
      Ich benötige noch ein paar Infos zu den App-Einstellungsmöglichkeiten.
      Falls jemand Zeit und Lust hat zu helfen: bitte kurz melden.
    Danke.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #105
      @maxclaudi
      Hier ein paar warnmeldungen beim Start des Scripts
      at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:391:45)
          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:393:29)
         at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:446:25)
      at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:447:25)
      und dann kommt noch im Minutentakt folgende Meldung
      Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initialization
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #106
        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Verstehe nicht wie mir das gestern passieren konnte,
        Bitte noch einmal testen. Code ist oben aktualisiert.
        auch ein Kommentar wurde berichtigt, outputlimit.
        Das hat(te) keine Auswirkung.
        Danke Daniel, dass Du auch immer gleich log postest 👍
        • maxclaudiM maxclaudi
          @maxclaudi
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #107
          @maxclaudi
          Guten Morgen,
          nun komen folgende Meldungen:
          Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.
              at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45)
              at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)
          und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
          Helfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            Guten Morgen,
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #108
            @daniel-8
            script aktualisiert, bitte testen.
            timetamp/ts ärgert(e) mich ein wenig.
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #109
              @maxclaudi
              Heute Abend muss los. Haben denn die ersten 2 Meldungen eine Bedeutung?
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #110
                @daniel-8
                Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
                Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
                Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
                  @daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #111
                  @maxclaudi
                  Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
                  Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #112
                    @daniel-8
                    Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
                      @daniel-8
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #113
                      @maxclaudi
                          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
                      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #114
                        ....done
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #115
                          @daniel-8
                          edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #116
                            @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                            @daniel-8
                               at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
                            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
                            die Eine kam 2 mal
                            • D Daniel 8
                              @daniel-8
                              die Eine kam 2 mal
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #117
                              @daniel-8
                              Eingangspost code.
                                @daniel-8
                                Eingangspost code.
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #118
                                @daniel-8
                                Eingangspost code.
                                👍 keine Fehlerausgabe
                                • D Daniel 8
                                  @daniel-8
                                  Eingangspost code.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #119
                                  Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                                  Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                                  • D Daniel 8
                                    @daniel-8
                                    Eingangspost code.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #120
                                    @daniel-8
                                    Dankeschön für den Hinweis.
                                    Update 07.10.2025 03:25h
                                    Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                                    • .zendureSmartMode.timestamp
                                    • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #121
                                      @daniel-8
                                      Das hat funtkioniert.
                                      Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbar
                                      script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                      • D Daniel 8
                                        @daniel-8
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #122
                                        @daniel-8
                                        Erklärung zur Logmeldung:
                                        HTTP GET Fehler connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                        Wenn kein weiterer Fehler im Log folgt, war das Zendure-Gerät in diesem Moment einfach nicht erreichbar. Das ist kein Skriptproblem, sondern deutet auf eine kurzzeitige Netzwerkunterbrechung oder interne Blockade des Geräts hin.
                                        Typische Ursachen:
                                        • WLAN kurz weg oder zu schwach:
                                          Das Gerät hat evtl. den Access Point gewechselt (z. B. in einem Mesh-System), war im Energiesparmodus oder die Verbindung war instabil.
                                          Auch vorübergehende Störungen durch andere Geräte in der Nähe oder überlappende WLAN-Kanäle können kurzzeitig den Zugriff verhindern.
                                        • Gerät war intern beschäftigt:
                                          Während interner Vorgänge wie MQTT/HTTP-Umschaltung, Leistungsänderungen oder interner Tasks reagiert das Gerät evtl. für wenige Sekunden nicht.
                                        • Netzwerkverzögerung oder ARP-Problem:
                                          Der Router hat die IP kurz aus der ARP-Tabelle entfernt, oder DHCP hat intern eine Neuzuweisung vorbereitet.
                                        • Sleep / Neustart:
                                          Gerät war kurz im Standby oder hat einen automatischen Neustart ausgeführt (z. B. nach Konfigurationsänderung).
                                        Wenn nach dieser Meldung keine weiteren Fehler folgen und die nächsten Abfragen wieder funktionieren, ist kein Eingreifen nötig.
                                        Das Gerät war nur kurzzeitig nicht erreichbar und hat sich selbst erholt. :-)
                                          @daniel-8
                                          Typische Ursachen:
                                          • Sleep / Neustart:
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #123
                                          @maxclaudi
                                          Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren. Habe ich ja nie behauptet das es ein script Fehler ist. Kamen auch keine weiteren Meldungen
