  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @maxclaudi
    Hier ein paar warnmeldungen beim Start des Scripts
    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:391:45)
        at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:393:29)
       at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:446:25)
    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:447:25)
    und dann kommt noch im Minutentakt folgende Meldung
    Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initialization
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #106
    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @maxclaudi
    Verstehe nicht wie mir das gestern passieren konnte,
    Bitte noch einmal testen. Code ist oben aktualisiert.
    auch ein Kommentar wurde berichtigt, outputlimit.
    Das hat(te) keine Auswirkung.
    Danke Daniel, dass Du auch immer gleich log postest 👍
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @maxclaudi
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #107
      @maxclaudi
      Guten Morgen,
      nun komen folgende Meldungen:
      Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.
          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45)
          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)
      und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
      Helfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        Guten Morgen,
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #108
        @daniel-8
        script aktualisiert, bitte testen.
        timetamp/ts ärgert(e) mich ein wenig.
          @daniel-8
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #109
          @maxclaudi
          Heute Abend muss los. Haben denn die ersten 2 Meldungen eine Bedeutung?
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #110
            @daniel-8
            Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
            Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
            Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #111
              @maxclaudi
              Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
              Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #112
                @daniel-8
                Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
                  @daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #113
                  @maxclaudi
                      at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
                  maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #114
                    ....done
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #115
                      @daniel-8
                      edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #116
                        @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                        @daniel-8
                           at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
                        at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
                        die Eine kam 2 mal
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          die Eine kam 2 mal
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #117
                          @daniel-8
                          Eingangspost code.
                            @daniel-8
                            Eingangspost code.
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #118
                            @daniel-8
                            Eingangspost code.
                            👍 keine Fehlerausgabe
                            • D Daniel 8
                              @daniel-8
                              Eingangspost code.
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #119
                              Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                              Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                              • D Daniel 8
                                @daniel-8
                                Eingangspost code.
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #120
                                @daniel-8
                                Dankeschön für den Hinweis.
                                Update 07.10.2025 03:25h
                                Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                                • .zendureSmartMode.timestamp
                                • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #121
                                  @daniel-8
                                  Das hat funtkioniert.
                                  Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbar
                                  script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                  • D Daniel 8
                                    @daniel-8
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #122
                                    @daniel-8
                                    Erklärung zur Logmeldung:
                                    HTTP GET Fehler connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                    Wenn kein weiterer Fehler im Log folgt, war das Zendure-Gerät in diesem Moment einfach nicht erreichbar. Das ist kein Skriptproblem, sondern deutet auf eine kurzzeitige Netzwerkunterbrechung oder interne Blockade des Geräts hin.
                                    Typische Ursachen:
                                    • WLAN kurz weg oder zu schwach:
                                      Das Gerät hat evtl. den Access Point gewechselt (z. B. in einem Mesh-System), war im Energiesparmodus oder die Verbindung war instabil.
                                      Auch vorübergehende Störungen durch andere Geräte in der Nähe oder überlappende WLAN-Kanäle können kurzzeitig den Zugriff verhindern.
                                    • Gerät war intern beschäftigt:
                                      Während interner Vorgänge wie MQTT/HTTP-Umschaltung, Leistungsänderungen oder interner Tasks reagiert das Gerät evtl. für wenige Sekunden nicht.
                                    • Netzwerkverzögerung oder ARP-Problem:
                                      Der Router hat die IP kurz aus der ARP-Tabelle entfernt, oder DHCP hat intern eine Neuzuweisung vorbereitet.
                                    • Sleep / Neustart:
                                      Gerät war kurz im Standby oder hat einen automatischen Neustart ausgeführt (z. B. nach Konfigurationsänderung).
                                    Wenn nach dieser Meldung keine weiteren Fehler folgen und die nächsten Abfragen wieder funktionieren, ist kein Eingreifen nötig.
                                    Das Gerät war nur kurzzeitig nicht erreichbar und hat sich selbst erholt. :-)
                                      @daniel-8
                                      Typische Ursachen:
                                      • Sleep / Neustart:
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #123
                                      @maxclaudi
                                      Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren. Habe ich ja nie behauptet das es ein script Fehler ist. Kamen auch keine weiteren Meldungen
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #124
                                        @maxclaudi
                                        Bei Dir wurde wenigstens produziert 👍
                                        Bei uns .... naja, ein paar Watt bei dem Wetter 🙄
                                          @maxclaudi
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #125
                                          @maxclaudi
                                          Naja die Welt war es nicht. 1,5 kWh. Aber es geht noch schlechter
