  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8
    Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
    Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
    Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #111
    @maxclaudi
    Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
    Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #112
      @daniel-8
      Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @daniel-8
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #113
        @maxclaudi
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #114
          ....done
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #115
            @daniel-8
            edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #116
              @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
              @daniel-8
                 at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
              at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
              die Eine kam 2 mal
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                die Eine kam 2 mal
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #117
                @daniel-8
                Eingangspost code.
                  @daniel-8
                  Eingangspost code.
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #118
                  @daniel-8
                  Eingangspost code.
                  👍 keine Fehlerausgabe
                  • D Daniel 8
                    @daniel-8
                    Eingangspost code.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #119
                    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                    Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      Eingangspost code.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #120
                      @daniel-8
                      Dankeschön für den Hinweis.
                      Update 07.10.2025 03:25h
                      Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                      • .zendureSmartMode.timestamp
                      • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #121
                        @daniel-8
                        Das hat funtkioniert.
                        Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbar
                        script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #122
                          @daniel-8
                          Erklärung zur Logmeldung:
                          HTTP GET Fehler connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                          Wenn kein weiterer Fehler im Log folgt, war das Zendure-Gerät in diesem Moment einfach nicht erreichbar. Das ist kein Skriptproblem, sondern deutet auf eine kurzzeitige Netzwerkunterbrechung oder interne Blockade des Geräts hin.
                          Typische Ursachen:
                          • WLAN kurz weg oder zu schwach:
                            Das Gerät hat evtl. den Access Point gewechselt (z. B. in einem Mesh-System), war im Energiesparmodus oder die Verbindung war instabil.
                            Auch vorübergehende Störungen durch andere Geräte in der Nähe oder überlappende WLAN-Kanäle können kurzzeitig den Zugriff verhindern.
                          • Gerät war intern beschäftigt:
                            Während interner Vorgänge wie MQTT/HTTP-Umschaltung, Leistungsänderungen oder interner Tasks reagiert das Gerät evtl. für wenige Sekunden nicht.
                          • Netzwerkverzögerung oder ARP-Problem:
                            Der Router hat die IP kurz aus der ARP-Tabelle entfernt, oder DHCP hat intern eine Neuzuweisung vorbereitet.
                          • Sleep / Neustart:
                            Gerät war kurz im Standby oder hat einen automatischen Neustart ausgeführt (z. B. nach Konfigurationsänderung).
                          Wenn nach dieser Meldung keine weiteren Fehler folgen und die nächsten Abfragen wieder funktionieren, ist kein Eingreifen nötig.
                          Das Gerät war nur kurzzeitig nicht erreichbar und hat sich selbst erholt. :-)
                            @daniel-8
                            Typische Ursachen:
                            • Sleep / Neustart:
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #123
                            @maxclaudi
                            Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren. Habe ich ja nie behauptet das es ein script Fehler ist. Kamen auch keine weiteren Meldungen
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #124
                              @maxclaudi
                              Bei Dir wurde wenigstens produziert 👍
                              Bei uns .... naja, ein paar Watt bei dem Wetter 🙄
                                @maxclaudi
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #125
                                @maxclaudi
                                Naja die Welt war es nicht. 1,5 kWh. Aber es geht noch schlechter
                                • D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                  #126
                                  @maxclaudi
                                  Heute morgen ziemlich um die gleiche Zeit (20 Minuten früher) eine andere Meldung. Ich schätzte da ist wieder der Speicher irgendwie hochgefahren.
                                  error: javascript.0 (32915) script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: socket hang up
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #127
                                    @maxclaudi
                                    Danke Daniel.
                                    Kurzinfo zum „socket hang up“:
                                    Die Verbindung zum Zendure-Gerät wurde vom Gerät oder vom Netzwerk vorzeitig beendet – völlig normal und unkritisch.
                                    Passiert z. B. wenn
                                    • das Gerät kurz nicht erreichbar ist (WLAN-Störung, Interferenzen, Mesh-Wechsel, Sleep-Modus, Reichweite usw.),
                                    • oder die Antwort zu lange dauert und http.request den Socket schließt (z. B. Gerät zu beschäftigt).
                                    👉 Der socket hang up ist kein Scriptfehler, sondern nur ein temporärer Netzwerkzustand.
                                    Das Script läuft ganz normal weiter.
                                    (ja, ich weiß – sagst du auch nicht 😉, nur als Hinweis für alle.)
                                    Im Log steht das als „Fehler“, weil in diesem Moment keine Verbindung zustande kam.
                                    Man könnte das Script so anpassen, dass statt „Fehler“ eine „Warnung“ geloggt wird – das ändert aber nichts daran, dass diese eine Abfrage im Intervall einfach übersprungen wird.
                                    Vermutlich liegt die Ursache in einer kleinen WLAN-Reichweiten- oder Interferenzsituation (z. B. andere Geräte auf demselben Kanal).
                                    Solche Situationen kommen auch bei MQTT oder anderen Verbindungen gelegentlich vor – unabhängig davon, ob sie im Log auftauchen oder nicht.
                                    Also alles gut :-)
                                    • D Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #128
                                      @daniel-8
                                      Update 10.10.2025 15:47h
                                      Hier eine Liste typischer Fehlermeldungen, die in der ioBroker-JavaScript-Sandbox bei httpGet oder http.request auftreten können – selbst wenn alles korrekt programmiert ist, aber die Verbindung oder das Gerät Probleme macht.
                                      Fehlermeldung Bedeutung Typische Ursache
                                      EHOSTUNREACH Host (IP) nicht erreichbar Gerät offline, WLAN-Repeater gewechselt, Mesh-Roaming, kurzzeitig kein Netz
                                      ECONNREFUSED Verbindung aktiv abgelehnt Gerät ist erreichbar, Dienst (Port 80) reagiert gerade nicht, z. B. Neustart
                                      ETIMEDOUT Timeout (keine Antwort innerhalb der Zeit) Gerät zu beschäftigt, schwaches WLAN, Ping funktioniert, HTTP antwortet zu spät
                                      socket hang up Verbindung unerwartet beendet Gerät hat Verbindung abgebrochen (z. B. keine Antwort innerhalb der Zeit)
                                      ECONNRESET Verbindung vom Zielgerät zurückgesetzt Meist firmwareseitig, Request nicht vollständig verarbeitet
                                      ENETUNREACH Netzwerkroute nicht erreichbar Router kurzzeitig ohne Route zur IP (häufig bei WLAN-Mesh während Kanalwechsel)
                                      EAI_AGAIN Temporäres DNS-Problem DNS-Server antwortet nicht schnell genug
                                      ENOTFOUND Hostname konnte nicht aufgelöst werden IP ok, aber Name nicht gefunden (z. B. bei Geräten mit mDNS wie zendure.local)
                                      Hinweis:
                                      Dies sind harmlose, verbindungsbedingte Fehler. Solche Kommunikationsfehler können auch bei anderen Protokollen (z. B. MQTT) auftreten.
                                      Bisher wurden diese Fälle als „Fehler“ im LOG angezeigt, damit man sieht, dass ein Abruf oder Befehl nicht ausgeführt werden konnte. Das Script arbeitet jedoch zuverlässig weiter.
                                      Script-Update:
                                      1. Die üblichen Verdächtigen werden jetzt nicht mehr als „Fehler“, sondern als „Warnung“ ins LOG geschrieben – das hält das LOG sauberer und reduziert Panik.
                                      2. Ein zusätzlicher Datenpunkt SetInverseMaxPower wurde hinzugefügt.
                                      Viel Spaß! ☀
                                        @daniel-8
                                        Hinweis:
                                        Script-Update:
                                        Viel Spaß! ☀
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #129
                                        Bisher habe ich nur ein Log von @daniel-8 (SF800Pro) – ohne seine Hilfe und dieses Log hätte es das Script nicht gegeben.
                                        Danke, Daniel!
                                        Mir fehlt noch ein Log eines SF2400AC.
                                        edit: Danke @Mabbi 👍
                                          Danke, Daniel!
                                          Mabbi
                                          #130
                                          @maxclaudi
                                          Habe Dir das Ergebnis geschickt.
                                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
