  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Daniel 8
    #105
    @maxclaudi
    Hier ein paar warnmeldungen beim Start des Scripts
    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:391:45)
        at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:393:29)
       at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:446:25)
    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:447:25)
    und dann kommt noch im Minutentakt folgende Meldung
    Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initialization
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #106
      @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi
      Verstehe nicht wie mir das gestern passieren konnte,
      Bitte noch einmal testen. Code ist oben aktualisiert.
      auch ein Kommentar wurde berichtigt, outputlimit.
      Das hat(te) keine Auswirkung.
      Danke Daniel, dass Du auch immer gleich log postest 👍
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        @maxclaudi
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #107
        @maxclaudi
        Guten Morgen,
        nun komen folgende Meldungen:
        Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45)
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)
        und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
        Helfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          Guten Morgen,
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #108
          @daniel-8
          script aktualisiert, bitte testen.
          timetamp/ts ärgert(e) mich ein wenig.
            @daniel-8
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #109
            @maxclaudi
            Heute Abend muss los. Haben denn die ersten 2 Meldungen eine Bedeutung?
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #110
              @daniel-8
              Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
              Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
              Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
                @daniel-8
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #111
                @maxclaudi
                Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
                Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #112
                  @daniel-8
                  Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
                    @daniel-8
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #113
                    @maxclaudi
                        at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
                    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #114
                      ....done
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #115
                        @daniel-8
                        edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
                          @daniel-8
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #116
                          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                          @daniel-8
                             at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
                          at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
                          die Eine kam 2 mal
                          • D Daniel 8
                            @daniel-8
                            die Eine kam 2 mal
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #117
                            @daniel-8
                            Eingangspost code.
                              @daniel-8
                              Eingangspost code.
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #118
                              @daniel-8
                              Eingangspost code.
                              👍 keine Fehlerausgabe
                              • D Daniel 8
                                @daniel-8
                                Eingangspost code.
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #119
                                Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                                Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                                • D Daniel 8
                                  @daniel-8
                                  Eingangspost code.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #120
                                  @daniel-8
                                  Dankeschön für den Hinweis.
                                  Update 07.10.2025 03:25h
                                  Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                                  • .zendureSmartMode.timestamp
                                  • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                                    @daniel-8
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #121
                                    @daniel-8
                                    Das hat funtkioniert.
                                    Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbar
                                    script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                    • D Daniel 8
                                      @daniel-8
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #122
                                      @daniel-8
                                      Erklärung zur Logmeldung:
                                      HTTP GET Fehler connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80
                                      Wenn kein weiterer Fehler im Log folgt, war das Zendure-Gerät in diesem Moment einfach nicht erreichbar. Das ist kein Skriptproblem, sondern deutet auf eine kurzzeitige Netzwerkunterbrechung oder interne Blockade des Geräts hin.
                                      Typische Ursachen:
                                      • WLAN kurz weg oder zu schwach:
                                        Das Gerät hat evtl. den Access Point gewechselt (z. B. in einem Mesh-System), war im Energiesparmodus oder die Verbindung war instabil.
                                        Auch vorübergehende Störungen durch andere Geräte in der Nähe oder überlappende WLAN-Kanäle können kurzzeitig den Zugriff verhindern.
                                      • Gerät war intern beschäftigt:
                                        Während interner Vorgänge wie MQTT/HTTP-Umschaltung, Leistungsänderungen oder interner Tasks reagiert das Gerät evtl. für wenige Sekunden nicht.
                                      • Netzwerkverzögerung oder ARP-Problem:
                                        Der Router hat die IP kurz aus der ARP-Tabelle entfernt, oder DHCP hat intern eine Neuzuweisung vorbereitet.
                                      • Sleep / Neustart:
                                        Gerät war kurz im Standby oder hat einen automatischen Neustart ausgeführt (z. B. nach Konfigurationsänderung).
                                      Wenn nach dieser Meldung keine weiteren Fehler folgen und die nächsten Abfragen wieder funktionieren, ist kein Eingreifen nötig.
                                      Das Gerät war nur kurzzeitig nicht erreichbar und hat sich selbst erholt. :-)
                                        @daniel-8
                                        Typische Ursachen:
                                        • Sleep / Neustart:
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #123
                                        @maxclaudi
                                        Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren. Habe ich ja nie behauptet das es ein script Fehler ist. Kamen auch keine weiteren Meldungen
                                        • D Daniel 8
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #124
                                          @maxclaudi
                                          Bei Dir wurde wenigstens produziert 👍
                                          Bei uns .... naja, ein paar Watt bei dem Wetter 🙄
