  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8
    Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
    Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
    Finde das macht nichts.
    Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
    Dafür den smartMode überwachen lassen.
    Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #71
    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @daniel-8
    Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
    Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @daniel-8
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #72
      @daniel-8
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @daniel-8
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #73
        @maxclaudi
        Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
        Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
        • M Michi 0
          @maxclaudi
          Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
          Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #74
          @michi-0
          Online und Zeit ein script zu testen?
          @Daniel-8 oder @Mabbi ?
            @michi-0
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #75
            @maxclaudi
            ich bin online
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              ich bin online
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #76
              @daniel-8
              ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
              Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
              Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
              Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
              Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
              Möchtest Du die curl Version oder die andere?
                @daniel-8
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #77
                @maxclaudi
                ich kann die curl Version testen
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #78
                  @daniel-8
                  Bitte das andere script stoppen.
                  Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                  Mehr nicht.
                  Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @daniel-8
                    Mehr nicht.
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #79
                    @maxclaudi
                    JSON Parse Fehler
                      @daniel-8
                      Mehr nicht.
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #80
                      @maxclaudi
                      Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                      Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #81
                        @daniel-8
                        bin am code
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #82
                          @daniel-8
                          habs editiert.
                          bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
                            @daniel-8
                            habs editiert.
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #83
                            @maxclaudi
                            Folgende Warn Meldung
                            request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #84
                              @daniel-8
                              ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
                              Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
                              Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
                              Vermutlich mehr als über mqqt?
                                @daniel-8
                                habs editiert.
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #85
                                @maxclaudi
                                Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                                Das steht halt immer alles im Log drin
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #86
                                  @daniel-8
                                  ich bin blind :-)
                                  Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                                    @daniel-8
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #87
                                    @daniel-8
                                    Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                                    • D Daniel 8
                                      @daniel-8
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #88
                                      @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                      ja
                                        @daniel-8
                                        ich bin blind :-)
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #89
                                        @daniel-8
                                        ich bin blind :-)
                                        Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                                        avascript.0	19:41:30.582	info
                                        PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                                        javascript.0	19:41:30.583	info
                                          ja
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #90
                                          ja
                                          Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
