  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    Heute Nacht ging mein Smartmode um 23.37 Uhr automatisch auf 0. Ich kann nur noch nicht sagen woher das kommt. Eventuell von der cloud. Noch ist meiner da angemeldet.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #70
    @daniel-8
    Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
    Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
    Finde das macht nichts.
    Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
    Dafür den smartMode überwachen lassen.
    Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @daniel-8
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #71
      @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @daniel-8
      Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
      Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @daniel-8
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #72
        @daniel-8
          @daniel-8
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #73
          @maxclaudi
          Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
          Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
          • M Michi 0
            @maxclaudi
            Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
            Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #74
            @michi-0
            Online und Zeit ein script zu testen?
            @Daniel-8 oder @Mabbi ?
              @michi-0
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #75
              @maxclaudi
              ich bin online
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                ich bin online
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #76
                @daniel-8
                ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
                Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
                Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
                Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
                Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
                Möchtest Du die curl Version oder die andere?
                  @daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #77
                  @maxclaudi
                  ich kann die curl Version testen
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #78
                    @daniel-8
                    Bitte das andere script stoppen.
                    Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                    Mehr nicht.
                    Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @daniel-8
                      Mehr nicht.
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #79
                      @maxclaudi
                      JSON Parse Fehler
                        @daniel-8
                        Mehr nicht.
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #80
                        @maxclaudi
                        Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                        Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #81
                          @daniel-8
                          bin am code
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #82
                            @daniel-8
                            habs editiert.
                            bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
                              @daniel-8
                              habs editiert.
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #83
                              @maxclaudi
                              Folgende Warn Meldung
                              request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #84
                                @daniel-8
                                ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
                                Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
                                Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
                                Vermutlich mehr als über mqqt?
                                  @daniel-8
                                  habs editiert.
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #85
                                  @maxclaudi
                                  Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                                  Das steht halt immer alles im Log drin
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #86
                                    @daniel-8
                                    ich bin blind :-)
                                    Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #87
                                      @daniel-8
                                      Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                                      • D Daniel 8
                                        @daniel-8
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #88
                                        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                        ja
                                          @daniel-8
                                          ich bin blind :-)
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #89
                                          @daniel-8
                                          ich bin blind :-)
                                          Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                                          avascript.0	19:41:30.582	info
                                          PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                                          javascript.0	19:41:30.583	info
