  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    Ich hab den Proxmox-Host gestern von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr schlafen gelegt. Vor dem Herunterfahren von ioBroker habe ich den Zendure auf konstante Entladung von 280 Watt eingestellt. Bei Neustart kommen alle Skripte auch wieder ans leben wie sie sollen.
    ABER: Anscheinend ist bei dem Neustart von ioBroker von Zendure-Seite aus die MQTT Verbindung geblockt.
    Geblockt würde ich das nicht bezeichnen.
    Es wird eher so sein dass wenn über eine bestimmte Zeit keine Verbindung über mqtt möglich ist (timeout) dass dann die erfolglosen Verbindungsversuche eingestellt werden und mqtt abgeschaltet wird.
    Mein Steuerungsskript hatte zwar geregelt, das hat den Stromspeicher aber nicht interessiert. Erst als ich in der App in den MQTT Einstellungen wieder auf speichern gegangen bin, hat alles funktioniert.
    Durch speichern wird das Gerät angewiesen einen MQTT-Verbindsaufbau zu versuchen/starten.
    Ich würde den ioBroker/Proxmox künftig gerne über Nacht aus lassen, bzw. zumindest wöchentlich einmal neu starten lassen. Dann jedes mal in die App zu müssen ist lästig...
    werde mal schauen ob sich da extern was machen lässt.
    Dauert, muss noch was arbeiten und dann mal sehen was ich finde.
    Ich habe zum Spaß mal probiert, ob MQTT und HEMS vom Zendure ggf. nebeneinander laufen und sich somit ergänzen lassen würden. Das aktivieren von HEMS hat mir aber sofort den SmartMode auf 0 gesetzt. Es geht als nur entweder oder.
    Dazu habe ich nur Thesen (darum keine Spekulationen) und leider kein neues Gerät bei dem ich mich zwischenschalten kann.
    HEMS ist für mich neu und unbekannt.
    Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
    • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt?
    • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0?
    • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca?
    • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert?
    Michi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt? ----> Ja
    • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0? ----> Nein / Nur wenn ich in HEMS den Modus von Grundlast auf Stromtarif ändere
    • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca? ----> XXX
    • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert? ----> XXX
    Wenn ich HEMS aktiviere (SmartMode auf 0) und wieder deaktiviere und anschließend MQTT wieder aktiviere ändert sich der SmartMode bei mir nicht von alleine wieder auf 1. Allerdings wurden auch keine Eingaben von ioBroker übernommen solange der SmartMode auf 0 war...
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi 0
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      @michi-0 und @daniel-8
      done :-)
      Siehe Eingangspost vom Thread.
      mit Datenpunkte in iobroker steuerbar per http:
      • MQTT ein- und ausschalten mit aktueller Status-Info: MQTT verbunden oder nicht.
      • smartMode ein-/auschalten mit aktueller Status-Info von smartMode: 1 (ein) oder 0 (aus).
      Bitte testen und viel Spaß ;-)
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        done :-)
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        Frage:
        Mit dem Script liefert MqttConnectInfo Strings: "connected" / "disconnected"
        Soll das zum leichteren Auswerten in Blockly umgeschrieben werden zu einer Nummer?
        1 wenn MQTT verbunden / enabled
        0 wenn getrennt / disabled
          Frage:
          Michi 0
          @maxclaudi
          Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
          Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
          maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Michi 0
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @maxclaudi
            Guten Morgen :-)
            Jetzt ja.
            Scripte im ersten post wurden verändert: mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
            Statt disconnected / connected.
            So kann es in Blockly/scripts einfacher verwendet verwendet werden.
            Falls Wert von mqttConnectInfo == 0 mache: steuere .... und... steuere setMqttConnect mit 1
            Die Datenpunkte zum Steuern sind nur zum Setzen des Wertes:
            • setSmartMode = 0 Speichern in Flash
            • setSmartMode = 1 Speichern nur im RAM (empfohlen!)
            • setMqttConnect = 0 MQTT am Zendure-Gerät deaktivieren
            • setMqttConnect = 1 MQTT am Zendure-Gerät aktivieren
            Hinweis:
            Die Set-Datenpunkte (setSmartMode, setMqttConnect) werden nach dem Schreiben nicht automatisch aktualisiert und sind daher nicht für das Auslesen aktueller Zustände gedacht.
            Ist bewusst so umgesetzt, damit dieselben Set-Werte jederzeit erneut geschrieben werden können – auch wenn sie bereits zuvor gesendet wurden.
            Beispiel:
            setMqttConnect = 1, MQTT wird eingeschaltet.
            Wird MQTT anschließend über die Zendure-App oder das Gerät selbst ausgeschaltet, bleibt der Wert in ioBroker trotzdem auf 1.
            Dadurch ist es möglich, einfach erneut setMqttConnect = 1 zu setzen, um MQTT wieder zu aktivieren.
            Zum reinen Auslesen / Vergleichen der aktuellen Zustände in Blockly/Scripts bitte nur diese Datenpunkte verwenden:
            • mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
            • smartModeInfo: 0 = Flash / 1 = RAM
            Ja, das ist normal 🙂
            Das hängt an zwei Stellen:
            1. Hauptsächlich Geräteseitig
              Wenn du den Schaltbefehl schickst, braucht das Zendure-Gerät ein paar Sekunden, bis es den MQTT-Stack sauber herunterfährt und connected=false meldet. Das ist kein sofortiges "Stecker ziehen", sondern ein geregeltes Disconnect. Beim Einschalten genauso.
            2. Scriptseitig (Polling)
              Script fragt den Status nur alle intervalMqtt Sekunden ab (default 300s).
              Direkt nach dem Verbinden/Trennen, steht da evtl. noch 0, bis das nächste Polling kommt.
              Deshalb kann es zusätzlich noch maximal die Länge des Poll-Intervalls dauern, bis die Änderung sichtbar wird.
              @maxclaudi
              Guten Morgen :-)
              Jetzt ja.
              Hinweis:
              Beispiel:
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #66
              @maxclaudi
              Vielen Dank für die Skripte. Werde die bei nächster Gelegenheit umsetzen. Haben nur leider seit gestern Nachmittag einen Wasserschaden in unserer Wohnung. Das hatte natürlich Vorrang
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #67
                @daniel-8
                ohje, wie bemerkt und entstanden?
                  @daniel-8
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #68
                  @maxclaudi
                  Wir haben eine Wohnung für die Schwiegereltern gekauft und zum Glück kam der küchenbauer gestern zum ausmessen.
                  Da war das hauptrohr verstopft und da lief es dann wie ein Wasserfall raus.
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #69
                    Heute Nacht ging mein Smartmode um 23.37 Uhr automatisch auf 0. Ich kann nur noch nicht sagen woher das kommt. Eventuell von der cloud. Noch ist meiner da angemeldet.
                    • D Daniel 8
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #70
                      @daniel-8
                      Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
                      Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
                      Finde das macht nichts.
                      Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
                      Dafür den smartMode überwachen lassen.
                      Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #71
                        @daniel-8
                        Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
                        Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #72
                          @daniel-8
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #73
                            @maxclaudi
                            Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
                            Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
                            • M Michi 0
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #74
                              @michi-0
                              Online und Zeit ein script zu testen?
                              @Daniel-8 oder @Mabbi ?
                                @michi-0
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #75
                                @maxclaudi
                                ich bin online
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  ich bin online
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #76
                                  @daniel-8
                                  ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
                                  Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
                                  Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
                                  Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
                                  Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
                                  Möchtest Du die curl Version oder die andere?
                                    @daniel-8
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #77
                                    @maxclaudi
                                    ich kann die curl Version testen
                                    • D Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #78
                                      @daniel-8
                                      Bitte das andere script stoppen.
                                      Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                                      Mehr nicht.
                                      Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @daniel-8
                                        Mehr nicht.
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #79
                                        @maxclaudi
                                        JSON Parse Fehler
                                          @daniel-8
                                          Mehr nicht.
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #80
                                          @maxclaudi
                                          Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                                          Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                                          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
