  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Michi 0
    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
    • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt? ----> Ja
    • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0? ----> Nein / Nur wenn ich in HEMS den Modus von Grundlast auf Stromtarif ändere
    • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca? ----> XXX
    • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert? ----> XXX
    Wenn ich HEMS aktiviere (SmartMode auf 0) und wieder deaktiviere und anschließend MQTT wieder aktiviere ändert sich der SmartMode bei mir nicht von alleine wieder auf 1. Allerdings wurden auch keine Eingaben von ioBroker übernommen solange der SmartMode auf 0 war...
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    @michi-0 und @daniel-8
    done :-)
    Siehe Eingangspost vom Thread.
    mit Datenpunkte in iobroker steuerbar per http:
    • MQTT ein- und ausschalten mit aktueller Status-Info: MQTT verbunden oder nicht.
    • smartMode ein-/auschalten mit aktueller Status-Info von smartMode: 1 (ein) oder 0 (aus).
    Bitte testen und viel Spaß ;-)
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      done :-)
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      Frage:
      Mit dem Script liefert MqttConnectInfo Strings: "connected" / "disconnected"
      Soll das zum leichteren Auswerten in Blockly umgeschrieben werden zu einer Nummer?
      1 wenn MQTT verbunden / enabled
      0 wenn getrennt / disabled
        Frage:
        Michi 0
        @maxclaudi
        Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
        Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
        maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi 0
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @maxclaudi
          Guten Morgen :-)
          Jetzt ja.
          Scripte im ersten post wurden verändert: mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
          Statt disconnected / connected.
          So kann es in Blockly/scripts einfacher verwendet verwendet werden.
          Falls Wert von mqttConnectInfo == 0 mache: steuere .... und... steuere setMqttConnect mit 1
          Die Datenpunkte zum Steuern sind nur zum Setzen des Wertes:
          • setSmartMode = 0 Speichern in Flash
          • setSmartMode = 1 Speichern nur im RAM (empfohlen!)
          • setMqttConnect = 0 MQTT am Zendure-Gerät deaktivieren
          • setMqttConnect = 1 MQTT am Zendure-Gerät aktivieren
          Hinweis:
          Die Set-Datenpunkte (setSmartMode, setMqttConnect) werden nach dem Schreiben nicht automatisch aktualisiert und sind daher nicht für das Auslesen aktueller Zustände gedacht.
          Ist bewusst so umgesetzt, damit dieselben Set-Werte jederzeit erneut geschrieben werden können – auch wenn sie bereits zuvor gesendet wurden.
          Beispiel:
          setMqttConnect = 1, MQTT wird eingeschaltet.
          Wird MQTT anschließend über die Zendure-App oder das Gerät selbst ausgeschaltet, bleibt der Wert in ioBroker trotzdem auf 1.
          Dadurch ist es möglich, einfach erneut setMqttConnect = 1 zu setzen, um MQTT wieder zu aktivieren.
          Zum reinen Auslesen / Vergleichen der aktuellen Zustände in Blockly/Scripts bitte nur diese Datenpunkte verwenden:
          • mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
          • smartModeInfo: 0 = Flash / 1 = RAM
          Ja, das ist normal 🙂
          Das hängt an zwei Stellen:
          1. Hauptsächlich Geräteseitig
            Wenn du den Schaltbefehl schickst, braucht das Zendure-Gerät ein paar Sekunden, bis es den MQTT-Stack sauber herunterfährt und connected=false meldet. Das ist kein sofortiges "Stecker ziehen", sondern ein geregeltes Disconnect. Beim Einschalten genauso.
          2. Scriptseitig (Polling)
            Script fragt den Status nur alle intervalMqtt Sekunden ab (default 300s).
            Direkt nach dem Verbinden/Trennen, steht da evtl. noch 0, bis das nächste Polling kommt.
            Deshalb kann es zusätzlich noch maximal die Länge des Poll-Intervalls dauern, bis die Änderung sichtbar wird.
            @maxclaudi
            Guten Morgen :-)
            Jetzt ja.
            Hinweis:
            Beispiel:
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #66
            @maxclaudi
            Vielen Dank für die Skripte. Werde die bei nächster Gelegenheit umsetzen. Haben nur leider seit gestern Nachmittag einen Wasserschaden in unserer Wohnung. Das hatte natürlich Vorrang
            Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #67
              @daniel-8
              ohje, wie bemerkt und entstanden?
                @daniel-8
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #68
                @maxclaudi
                Wir haben eine Wohnung für die Schwiegereltern gekauft und zum Glück kam der küchenbauer gestern zum ausmessen.
                Da war das hauptrohr verstopft und da lief es dann wie ein Wasserfall raus.
                • D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #69
                  Heute Nacht ging mein Smartmode um 23.37 Uhr automatisch auf 0. Ich kann nur noch nicht sagen woher das kommt. Eventuell von der cloud. Noch ist meiner da angemeldet.
                  • D Daniel 8
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #70
                    @daniel-8
                    Kann völlig normal sein. smartMode:1 sollte bei autoModel:0 einwandfrei funktionieren.
                    Sobald ein anderes Model oder irgend eine Cloud-Automatik eingreift, könnte er auf 0 gesetzt werden.
                    Finde das macht nichts.
                    Entscheidend ist, dass wenn man selbst mit scripts über autoModel:0 steuert, der smartMode:1 gesetzt ist.
                    Dafür den smartMode überwachen lassen.
                    Das System/Cloud geht auch nicht davon aus, dass smartMode:1 (schreiben ins RAM) Dauerzustand sein soll. Obwohl wir uns das wünschen.
                      @daniel-8
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #71
                      @daniel-8
                      Welches autoModel ich habe kann ich nicht sagen. Muss mal sehen ob das auch ausgelesen wird. Bin grad nicht vor Ort.
                      Ich habe den speicher aus hems raus und ist quasi nur als Gerät in der cloud. Somit sollte ja da keine automatik eingreifen. Aber ich habe den smartMode ja überwacht. Muss das nur mal noch machen das er automatisch wieder auf 1 springt
                      • D Daniel 8
                        @daniel-8
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #72
                        @daniel-8
                          @daniel-8
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #73
                          @maxclaudi
                          Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
                          Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
                          • M Michi 0
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #74
                            @michi-0
                            Online und Zeit ein script zu testen?
                            @Daniel-8 oder @Mabbi ?
                              @michi-0
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #75
                              @maxclaudi
                              ich bin online
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                ich bin online
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #76
                                @daniel-8
                                ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
                                Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
                                Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
                                Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
                                Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
                                Möchtest Du die curl Version oder die andere?
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #77
                                  @maxclaudi
                                  ich kann die curl Version testen
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #78
                                    @daniel-8
                                    Bitte das andere script stoppen.
                                    Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                                    Mehr nicht.
                                    Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @daniel-8
                                      Mehr nicht.
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #79
                                      @maxclaudi
                                      JSON Parse Fehler
                                        @daniel-8
                                        Mehr nicht.
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #80
                                        @maxclaudi
                                        Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                                        Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                                        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Daniel 8
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #81
                                          @daniel-8
                                          bin am code
