  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8
    Bitte das andere script stoppen.
    Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
    Mehr nicht.
    Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #79
    @maxclaudi
    JSON Parse Fehler
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      @daniel-8
      Mehr nicht.
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #80
      @maxclaudi
      Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
      Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #81
        @daniel-8
        bin am code
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #82
          @daniel-8
          habs editiert.
          bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @daniel-8
            habs editiert.
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #83
            @maxclaudi
            Folgende Warn Meldung
            request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #84
              @daniel-8
              ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
              Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
              Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
              Vermutlich mehr als über mqqt?
                @daniel-8
                habs editiert.
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #85
                @maxclaudi
                Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                Das steht halt immer alles im Log drin
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #86
                  @daniel-8
                  ich bin blind :-)
                  Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                    @daniel-8
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #87
                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @daniel-8
                    Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #88
                      @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                      ja
                        @daniel-8
                        ich bin blind :-)
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #89
                        @daniel-8
                        ich bin blind :-)
                        Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                        avascript.0	19:41:30.582	info
                        PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                        javascript.0	19:41:30.583	info
                          ja
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #90
                          ja
                          Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
                          • D Daniel 8
                            @daniel-8
                            ich bin blind :-)
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #91
                            @daniel-8
                            Zeile 436
                            //log(`PackData verarbeitet: ${sn}`);
                            auskommentieren wie hier.
                            • D Daniel 8
                              ja
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #92
                              @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                              Im Prinzip keine nennenswerte. In Konsole arbeite ich mehr mit curl, weil schneller Einzeiler oft möglich.
                              Wenn willst kannst die auch gleich testen, ist fertig.
                                @daniel-8
                                Zeile 436
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                #93
                                @maxclaudi
                                War es dir irgendwie langweillig heute das du so ein mega Script gemacht hast. Danke dafür.
                                Anbei die Screenshots
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #94
                                  Ja kann ich machen
                                  • D Daniel 8
                                    Ja kann ich machen
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #95
                                    @daniel-8
                                    bitte auch um Rückmeldung.
                                    Bitte alle alten scripte vorher stoppen.
                                    Danach bitte komplettes Verzeichnis mit allen Sub-Verzeichnissen löschen.
                                    Danach erst neues script laufen lassen.
                                    hier die get variante:
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #96
                                      @maxclaudi
                                      Fehler
                                      	error	Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                      Kam aber nur beim ersten Start
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi
                                        Fehler
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #97
                                        ja leider, ich weiß.
                                        iobroker JS-Sandbox gibt es Restriktionen für Funktionen, z. B.:
                                        setObject(...)
                                        createState(...) (wenn nicht erlaubt)
                                        Standardmäßig dürfen Skripte nur bestehende States ändern, aber keine neuen Objekte/States anlegen, deshalb: „Use adapter settings to allow it.“
                                        Ansonsten läuft es jetzt durch?
                                          setObject(...)
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #98
                                          @maxclaudi
                                          Ja sonst läuft es durch. Sieht auch so aus als ob es die gleichen Datenpunkte angelegt hat.
