  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @maxclaudi
    Vielen Dank für die Scripte.
    Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
    Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @maxclaudi
    danke für die Rückmeldungen.
    Ist ein typisches Problem in ioBroker:
    Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
    dann einfach im script den trigger ändern:
    folgende Zeile:
    on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
    und dann ersetzen durch:
    on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
    oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
    @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
    Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
    ist auch ne iob Eigenart.
    Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
    setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
    Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
    Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
    Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
    Dann Minuten statt sekunden.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @maxclaudi
      folgende Zeile:
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi
      folgende Zeile:
      Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        folgende Zeile:
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        @daniel-8
        Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
        Also 3min oder in sekunden 180sek.
          @daniel-8
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          @daniel-8
          Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
          • D Daniel 8
            @daniel-8
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @daniel-8
            persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              @daniel-8
              Danke dir für deine Hilfe.
              Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
              maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @daniel-8
                Änderung ist trivial, muss nur drauf kommen.
                Jetzt müssten auch 3600 sekunden möglich sein usw.
                Empfehle weiterhin 60sek.
                Bitte testen ist nur eine Zeile Code geändert.
                curl - Linux:
                // konfiguration
                const dpSmartModeInfo    = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
                const dpSetSmartMode     = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
                const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
                const dpTimestamp        = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
                const intervalGet = 60;                 // Sekunden
                const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
                const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";           // Seriennummer
                // dp anlegen
                createState(dpSmartModeInfo, 0, {
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: false,
                    min: 0,
                    max: 1
                createState(dpSetSmartMode, 0, {
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 1
                createState(dpSetSmartModeResult, "", {
                    name: "SmartMode Set Result",
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                createState(dpTimestamp, "", {
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                // time
                function formatTime(ts) {
                    // ts ist Unix Sekunden
                    const d = new Date(ts * 1000);
                    const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
                    return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
                //curl HTTP GET
                function getReport() {
                    const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
                    exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                        if (error) {
                            console.error("GET Fehler:", stderr);
                            return;
                        try {
                            const data = JSON.parse(stdout);
                            if (data && data.timestamp) {
                                setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                            if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                                setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                        } catch (e) {
                            console.error("JSON Parse Fehler:", e);
                //curl HTTP POST zum Setzen
                function setSmartMode(val) {
                    const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
                    const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                        if (error) {
                            console.error("POST Fehler:", stderr);
                            setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                            return;
                        setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                // interval
                getReport();  // sofort bei start
                setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
                    const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                    if (val === 0 || val === 1) {
                        setSmartMode(val);
                plattformunabhängig - Linux, Windows...
                // konfiguration
                const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
                // dp
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: false,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                // time
                //HTTP GET
                    const options = {
                        hostname: IP,
                        port: 80,
                        path: "/properties/report",
                        method: "GET",
                        timeout: 3000
                    const req = http.request(options, res => {
                        let data = "";
                        res.on("data", chunk => data += chunk);
                        res.on("end", () => {
                            try {
                                const json = JSON.parse(data);
                                if (json.timestamp) {
                                    setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                                if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                                    setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                            } catch (e) {
                                console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
                    req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
                    req.end();
                //HTTP POST zum Setzen
                    const payload = JSON.stringify({
                        sn: SN,
                        properties: { smartMode: val }
                    const options = {
                        hostname: IP,
                        port: 80,
                        path: "/properties/write",
                        method: "POST",
                        headers: {
                            "Content-Type": "application/json",
                            "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                        timeout: 3000
                        let data = "";
                            if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                            } else {
                                console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
                    req.on("error", err => {
                        console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
                    req.write(payload);
                    req.end();
                // interval
                getReport();  // sofort einmal abrufen
                        setSmartMode(val);
                • Rene55R Rene55
                  @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
                  SolarFlow800
                  SolarFlow800 Pro
                  SolarFlow2400 AC
                  offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles :-)
                  Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
                  Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
                  Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
                  Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
                  Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
                  Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
                  Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
                  Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
                    @daniel-8
                    curl - Linux:
                    // konfiguration
                    // dp anlegen
                        type: "number",
                        role: "state",
                        read: true,
                        write: false,
                        min: 0,
                        max: 1
                        type: "number",
                        role: "state",
                        read: true,
                        write: true,
                        min: 0,
                        max: 1
                        type: "string",
                        role: "info",
                        read: true,
                        write: false
                        type: "string",
                        role: "info",
                        read: true,
                        write: false
                    // time
                    //curl HTTP GET
                            if (error) {
                                return;
                            try {
                            } catch (e) {
                            if (error) {
                                return;
                    // interval
                            setSmartMode(val);
                    // konfiguration
                    // dp
                        type: "number",
                        role: "state",
                        read: true,
                        write: false,
                        min: 0,
                        max: 1
                        type: "number",
                        role: "state",
                        read: true,
                        write: true,
                        min: 0,
                        max: 1
                        type: "string",
                        role: "info",
                        read: true,
                        write: false
                        type: "string",
                        role: "info",
                        read: true,
                        write: false
                    // time
                    //HTTP GET
                        const options = {
                            hostname: IP,
                            port: 80,
                            method: "GET",
                            timeout: 3000
                            let data = "";
                                try {
                                } catch (e) {
                        req.end();
                            sn: SN,
                        const options = {
                            hostname: IP,
                            port: 80,
                            method: "POST",
                            headers: {
                            timeout: 3000
                            let data = "";
                                } else {
                        req.write(payload);
                        req.end();
                    // interval
                            setSmartMode(val);
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      gerne :-)
                      es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
                      Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
                        gerne :-)
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        gerne :-)
                        Wie wertest du das ganze dann aus?
                        • D Daniel 8
                          gerne :-)
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          @daniel-8
                          bitte nicht hier, hier geht's um smartMode für neue Geräte.
                            Mabbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                            Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
                            und im mqtt tauchen auch die Daten auf:
                            Muss nun all meine Skripte und Diagrame umsetzen und dann mal schauen, was ich alles sinnvoll steuern will. Danach ist dann HEMS Geschichte denke ich.
                            Danke auch an @Daniel-8 für deine Hilfe.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • M Mabbi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                              Welches Script wurde verwendet? script 1 weiter oben oder das letzte mit freier Einstellung, dass auch bei >60sek, z.B. 300 sek aktualisieren soll/kann?
                              hätte auch gerne zusätzlich einen SF2400AC, aber leider werden nur die neuen Batterien unterstützt.
                                Michi 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                                @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                                Stimmt... Ich hab mein Skript von hier
                                Die von lesiflo ertstellte Vorlage habe für meine Bedürfnisse angepasst. Wie schon gesagt regele ich darin nix mit dem Smartmode. Und bisher ist er bei mir jetzt auch seit gestern Abend immer noch auf 1 geblieben.
                                  Mabbi
                                  @maxclaudi
                                  Den screenshot habe ich mit der alten Version des universellen Scripts gemacht.
                                  Idz aber die letzte Version des scripts ohne Änderungen (60sec) eingebunden und das läuft einwandfrei
                                  • D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    die Änderung mit setInterval habe ich gerade getestet und funktioniert
                                    • D Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @maxclaudi
                                      👍 die curl version?
                                      Wenn beide Versionen fehlerfrei (vom letzten post >60 sek) bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                                      So sind sie leichter zu finden, auch wenn der Thread wächst und mal zwischen drin über anderes geschrieben wird.
                                      Super wäre, wenn jemand die node.js Version unter Windows testen könnte.
                                        @maxclaudi
                                        👍 die curl version?
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        @maxclaudi
                                        👍 die curl version?
                                        Wenn beide Versionen fehlerfrei bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                                        Ja habe nur die curl Version getestet
                                          Michi 0
                                          Heute Morgen sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                                          Ich hab den Proxmox-Host gestern von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr schlafen gelegt. Vor dem Herunterfahren von ioBroker habe ich den Zendure auf konstante Entladung von 280 Watt eingestellt. Bei Neustart kommen alle Skripte auch wieder ans leben wie sie sollen.
                                          ABER: Anscheinend ist bei dem Neustart von ioBroker von Zendure-Seite aus die MQTT Verbindung geblockt. Mein Steuerungsskript hatte zwar geregelt, das hat den Stromspeicher aber nicht interessiert. Erst als ich in der App in den MQTT Einstellungen wieder auf speichern gegangen bin, hat alles funktioniert. Ich würde den ioBroker/Proxmox künftig gerne über Nacht aus lassen, bzw. zumindest wöchentlich einmal neu starten lassen. Dann jedes mal in die App zu müssen ist lästig...
                                          Ich habe zum Spaß mal probiert, ob MQTT und HEMS vom Zendure ggf. nebeneinander laufen und sich somit ergänzen lassen würden. Das aktivieren von HEMS hat mir aber sofort den SmartMode auf 0 gesetzt. Es geht als nur entweder oder.
                                          D maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
