  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
    SolarFlow800
    SolarFlow800 Pro
    SolarFlow2400 AC
    offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles :-)
    Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
    Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
    Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
    Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
    Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
    Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
    Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
    Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @daniel-8
      Änderung ist trivial, muss nur drauf kommen.
      Jetzt müssten auch 3600 sekunden möglich sein usw.
      Empfehle weiterhin 60sek.
      Bitte testen ist nur eine Zeile Code geändert.
      curl - Linux:
      // konfiguration
      const dpSmartModeInfo    = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
      const dpSetSmartMode     = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
      const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
      const dpTimestamp        = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
      const intervalGet = 60;                 // Sekunden
      const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
      const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";           // Seriennummer
      // dp anlegen
      createState(dpSmartModeInfo, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartMode, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartModeResult, "", {
          name: "SmartMode Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpTimestamp, "", {
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      function formatTime(ts) {
          // ts ist Unix Sekunden
          const d = new Date(ts * 1000);
          const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
          return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
      //curl HTTP GET
      function getReport() {
          const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
          exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
              if (error) {
                  console.error("GET Fehler:", stderr);
                  return;
              try {
                  const data = JSON.parse(stdout);
                  if (data && data.timestamp) {
                      setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                  if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                      setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
              } catch (e) {
                  console.error("JSON Parse Fehler:", e);
      //curl HTTP POST zum Setzen
      function setSmartMode(val) {
          const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
          const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
              if (error) {
                  console.error("POST Fehler:", stderr);
                  setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                  return;
              setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
      // interval
      getReport();  // sofort bei start
      setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
      // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
      on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val, 10);
          if (val === 0 || val === 1) {
              setSmartMode(val);
      plattformunabhängig - Linux, Windows...
      // konfiguration
      const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
      // dp
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      //HTTP GET
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/report",
              method: "GET",
              timeout: 3000
          const req = http.request(options, res => {
              let data = "";
              res.on("data", chunk => data += chunk);
              res.on("end", () => {
                  try {
                      const json = JSON.parse(data);
                      if (json.timestamp) {
                          setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                      if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                          setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                  } catch (e) {
                      console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
          req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
          req.end();
      //HTTP POST zum Setzen
          const payload = JSON.stringify({
              sn: SN,
              properties: { smartMode: val }
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/write",
              method: "POST",
              headers: {
                  "Content-Type": "application/json",
                  "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
              timeout: 3000
              let data = "";
                  if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                  } else {
                      console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
          req.on("error", err => {
              console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
          req.write(payload);
          req.end();
      // interval
      getReport();  // sofort einmal abrufen
              setSmartMode(val);
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      • D Daniel 8
        @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @daniel-8
        persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
        Danke dir für deine Hilfe.
        Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        gerne :-)
        es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
        Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
          gerne :-)
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          gerne :-)
          Wie wertest du das ganze dann aus?
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            gerne :-)
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @daniel-8
            bitte nicht hier, hier geht's um smartMode für neue Geräte.
              Mabbi
              schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
              Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
              und im mqtt tauchen auch die Daten auf:
              Muss nun all meine Skripte und Diagrame umsetzen und dann mal schauen, was ich alles sinnvoll steuern will. Danach ist dann HEMS Geschichte denke ich.
              Danke auch an @Daniel-8 für deine Hilfe.
              SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
              • M Mabbi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                Welches Script wurde verwendet? script 1 weiter oben oder das letzte mit freier Einstellung, dass auch bei >60sek, z.B. 300 sek aktualisieren soll/kann?
                hätte auch gerne zusätzlich einen SF2400AC, aber leider werden nur die neuen Batterien unterstützt.
                  Michi 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
                  @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                  Stimmt... Ich hab mein Skript von hier
                  Die von lesiflo ertstellte Vorlage habe für meine Bedürfnisse angepasst. Wie schon gesagt regele ich darin nix mit dem Smartmode. Und bisher ist er bei mir jetzt auch seit gestern Abend immer noch auf 1 geblieben.
                    Mabbi
                    @maxclaudi
                    Den screenshot habe ich mit der alten Version des universellen Scripts gemacht.
                    Idz aber die letzte Version des scripts ohne Änderungen (60sec) eingebunden und das läuft einwandfrei
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      @maxclaudi
                      die Änderung mit setInterval habe ich gerade getestet und funktioniert
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @maxclaudi
                        👍 die curl version?
                        Wenn beide Versionen fehlerfrei (vom letzten post >60 sek) bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                        So sind sie leichter zu finden, auch wenn der Thread wächst und mal zwischen drin über anderes geschrieben wird.
                        Super wäre, wenn jemand die node.js Version unter Windows testen könnte.
                          @maxclaudi
                          👍 die curl version?
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          @maxclaudi
                          👍 die curl version?
                          Wenn beide Versionen fehlerfrei bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
                          Ja habe nur die curl Version getestet
                            Michi 0
                            Heute Morgen sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                            Ich hab den Proxmox-Host gestern von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr schlafen gelegt. Vor dem Herunterfahren von ioBroker habe ich den Zendure auf konstante Entladung von 280 Watt eingestellt. Bei Neustart kommen alle Skripte auch wieder ans leben wie sie sollen.
                            ABER: Anscheinend ist bei dem Neustart von ioBroker von Zendure-Seite aus die MQTT Verbindung geblockt. Mein Steuerungsskript hatte zwar geregelt, das hat den Stromspeicher aber nicht interessiert. Erst als ich in der App in den MQTT Einstellungen wieder auf speichern gegangen bin, hat alles funktioniert. Ich würde den ioBroker/Proxmox künftig gerne über Nacht aus lassen, bzw. zumindest wöchentlich einmal neu starten lassen. Dann jedes mal in die App zu müssen ist lästig...
                            Ich habe zum Spaß mal probiert, ob MQTT und HEMS vom Zendure ggf. nebeneinander laufen und sich somit ergänzen lassen würden. Das aktivieren von HEMS hat mir aber sofort den SmartMode auf 0 gesetzt. Es geht als nur entweder oder.
                            D maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi 0
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                              War dein mqtt broker von iobroker denn verbunden? Das Problem hatte ich auch anfangs. Stell mal im adapter immer mit leerer Sitzung starten ein.
                              • M Michi 0
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                Geblockt würde ich das nicht bezeichnen.
                                Es wird eher so sein dass wenn über eine bestimmte Zeit keine Verbindung über mqtt möglich ist (timeout) dass dann die erfolglosen Verbindungsversuche eingestellt werden und mqtt abgeschaltet wird.
                                Durch speichern wird das Gerät angewiesen einen MQTT-Verbindsaufbau zu versuchen/starten.
                                werde mal schauen ob sich da extern was machen lässt.
                                Dauert, muss noch was arbeiten und dann mal sehen was ich finde.
                                Dazu habe ich nur Thesen (darum keine Spekulationen) und leider kein neues Gerät bei dem ich mich zwischenschalten kann.
                                HEMS ist für mich neu und unbekannt.
                                Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
                                • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt?
                                • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0?
                                • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca?
                                • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert?
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  Also ich kenne das mit Hems so.
                                  Wenn hems eingeschaltet ist und nicht auf automatik oder intelligenter verbrauchsmodua mit Zähler steht, geht der smartmode auf 0. Also sprich wenn grundlast eingestellt ist.
                                  • M Michi 0
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    Habe die Lösung dazu gefunden. Benötige aber parameter, weil ich ja kein Gerät habe.
                                    @Daniel-8 oder @Michi-0
                                    ist jemand anwesend und hat Zeit schnell was zu testen und mir die Antworten hier jeweils als Code </> zur Verfügung stellt?
                                    Dazu hab ich ein Blockly vorbereitet.
                                    Dort muss nur die IP des Zendure Geräts eingegeben werden.
                                    Danach speichern und ausführen.
                                    Im debug Output steht dann die Antwort.
                                    Benötige ich 2x:
                                    • 1x die Antwort, wenn mqtt über App eingeschaltet ist und Blockly ausgeführt wurde.
                                      Antwort hier rein kopieren und Blockly stoppen.
                                    • In App mqtt ausschalten und dann Blockly noch einmal starten.
                                      Die Antwort dann auch wieder hier rein kopieren.
                                    Falls sn (seriennummer) in der Antwort mit übertragen wird, einfach ersetzen durch:
                                    EXXXXXXXXXXXXX0
                                    Blockly-Bild:
                                    Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</variable>
                                        <variable id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</variable>
                                        <variable id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</variable>
                                        <variable id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="Tq])09rP3m]6LRyx{]A;" x="-112" y="88">
                                        <field name="COMMENT">IP von Zendure-Gerät eintragen:</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="+lg1CnCO96pB4U$d2LI?">
                                            <field name="VAR" id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="7my^9C{WQM%Ro=zaX2r.">
                                                <field name="TEXT">192.168.177.103</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="CHN^=n~%z+6/Z_uvsFr!">
                                                <field name="COMMENT">----</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="gi4m2(WRneBA3!Iu]K3Q">
                                                    <field name="COMMENT">folgendes nicht aendern</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="LHK~ASG%TAkM?[mBvKy:">
                                                        <field name="VAR" id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</field>
                                                          <block type="text" id="PI7JX0+SuOgaLe9YA+e2">
                                                            <field name="TEXT">curl -X GET "http://</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="**4~9..5=~xFn(?t1h#}">
                                                            <field name="VAR" id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</field>
                                                              <block type="text" id="E|iEDh+Mi}[EB4fc`SX2">
        <field name="TEXT">/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus"</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="eGdwc0]EX(re|0pM;@$[">
        <field name="VAR" id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</field>
        <block type="text_join" id="K*az/})Xda}5YAq}KlLX">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="h.Iv*O%k$s(c]dR[E_W_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Y0`DMbV#c4OO45i/D(AY">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="FcN*2RYH]Re*)W_4gmFj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="s`+h.dZ/(m/#e1XRQC!K">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="vU~ffyXke.dX]yajp3,*">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="S9nQE4y*sKo=VyT98o0x">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="debug" id="G#%Jm[L_QdFH610@K02x">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="d$y7xmLq8PV01kmH0![x">
        </shadow>
        <block type="exec_result" id="~YDu`4S_nk45Bv7cAHl*">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      Michi 0
                                      Bin grad noch unterwegs. Und über VPN am Tablet wäre das grausam. Ich versuche die die Daten am späten Nachmittag zukommen zu lassen!
                                      • M Michi 0
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        @michi-0
                                        Schade. vorher kann ich nicht anfangen.
                                        Hoffe dass ich später noch Zeit dafür finde.
                                        @Daniel-8 ?
                                        Vermutlich ist das ein json das nur enabled:true oder enabled:false liefert.
                                          Benötige ich 2x:
                                          EXXXXXXXXXXXXX0
                                          Blockly-Bild:
                                          Blockly:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          @maxclaudi
                                          Hier die Egebnise
                                          Mit MQTT an
                                          javascript.0	13:59:49.838	info
                                          {"connected":true}
                                          Mit MQTT aus
                                          javascript.0	14:00:35.614	info
                                          {"connected":false}
                                          maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
