  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
    Welches Script wurde verwendet? script 1 weiter oben oder das letzte mit freier Einstellung, dass auch bei >60sek, z.B. 300 sek aktualisieren soll/kann?
    hätte auch gerne zusätzlich einen SF2400AC, aber leider werden nur die neuen Batterien unterstützt.
    Mabbi
    @maxclaudi
    Den screenshot habe ich mit der alten Version des universellen Scripts gemacht.
    Idz aber die letzte Version des scripts ohne Änderungen (60sec) eingebunden und das läuft einwandfrei
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      @maxclaudi
      die Änderung mit setInterval habe ich gerade getestet und funktioniert
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        👍 die curl version?
        Wenn beide Versionen fehlerfrei (vom letzten post >60 sek) bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
        So sind sie leichter zu finden, auch wenn der Thread wächst und mal zwischen drin über anderes geschrieben wird.
        Super wäre, wenn jemand die node.js Version unter Windows testen könnte.
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          @maxclaudi
          👍 die curl version?
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @maxclaudi
          👍 die curl version?
          Wenn beide Versionen fehlerfrei bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
          Ja habe nur die curl Version getestet
            Michi 0
            schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
            Heute Morgen sind mir 2 Sachen aufgefallen:
            Ich hab den Proxmox-Host gestern von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr schlafen gelegt. Vor dem Herunterfahren von ioBroker habe ich den Zendure auf konstante Entladung von 280 Watt eingestellt. Bei Neustart kommen alle Skripte auch wieder ans leben wie sie sollen.
            ABER: Anscheinend ist bei dem Neustart von ioBroker von Zendure-Seite aus die MQTT Verbindung geblockt. Mein Steuerungsskript hatte zwar geregelt, das hat den Stromspeicher aber nicht interessiert. Erst als ich in der App in den MQTT Einstellungen wieder auf speichern gegangen bin, hat alles funktioniert. Ich würde den ioBroker/Proxmox künftig gerne über Nacht aus lassen, bzw. zumindest wöchentlich einmal neu starten lassen. Dann jedes mal in die App zu müssen ist lästig...
            Ich habe zum Spaß mal probiert, ob MQTT und HEMS vom Zendure ggf. nebeneinander laufen und sich somit ergänzen lassen würden. Das aktivieren von HEMS hat mir aber sofort den SmartMode auf 0 gesetzt. Es geht als nur entweder oder.
            D maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi 0
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
              War dein mqtt broker von iobroker denn verbunden? Das Problem hatte ich auch anfangs. Stell mal im adapter immer mit leerer Sitzung starten ein.
              • M Michi 0
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                Geblockt würde ich das nicht bezeichnen.
                Es wird eher so sein dass wenn über eine bestimmte Zeit keine Verbindung über mqtt möglich ist (timeout) dass dann die erfolglosen Verbindungsversuche eingestellt werden und mqtt abgeschaltet wird.
                Durch speichern wird das Gerät angewiesen einen MQTT-Verbindsaufbau zu versuchen/starten.
                werde mal schauen ob sich da extern was machen lässt.
                Dauert, muss noch was arbeiten und dann mal sehen was ich finde.
                Dazu habe ich nur Thesen (darum keine Spekulationen) und leider kein neues Gerät bei dem ich mich zwischenschalten kann.
                HEMS ist für mich neu und unbekannt.
                Wenn HEMS aktiviert ist, automatisch smartMode:0 aktiviert wurde und Du dann wieder (bei aktiviertem HEMS) smartMode:1 setzt:
                • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt?
                • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0?
                • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca?
                • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert?
                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  Also ich kenne das mit Hems so.
                  Wenn hems eingeschaltet ist und nicht auf automatik oder intelligenter verbrauchsmodua mit Zähler steht, geht der smartmode auf 0. Also sprich wenn grundlast eingestellt ist.
                  • M Michi 0
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    Habe die Lösung dazu gefunden. Benötige aber parameter, weil ich ja kein Gerät habe.
                    @Daniel-8 oder @Michi-0
                    ist jemand anwesend und hat Zeit schnell was zu testen und mir die Antworten hier jeweils als Code </> zur Verfügung stellt?
                    Dazu hab ich ein Blockly vorbereitet.
                    Dort muss nur die IP des Zendure Geräts eingegeben werden.
                    Danach speichern und ausführen.
                    Im debug Output steht dann die Antwort.
                    Benötige ich 2x:
                    • 1x die Antwort, wenn mqtt über App eingeschaltet ist und Blockly ausgeführt wurde.
                      Antwort hier rein kopieren und Blockly stoppen.
                    • In App mqtt ausschalten und dann Blockly noch einmal starten.
                      Die Antwort dann auch wieder hier rein kopieren.
                    Falls sn (seriennummer) in der Antwort mit übertragen wird, einfach ersetzen durch:
                    EXXXXXXXXXXXXX0
                    Blockly-Bild:
                    Blockly:
                      <variables>
                        <variable id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</variable>
                        <variable id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</variable>
                        <variable id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</variable>
                        <variable id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="Tq])09rP3m]6LRyx{]A;" x="-112" y="88">
                        <field name="COMMENT">IP von Zendure-Gerät eintragen:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="+lg1CnCO96pB4U$d2LI?">
                            <field name="VAR" id="WKVzKkF]CQz`6gllim#?">IPzendure</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="7my^9C{WQM%Ro=zaX2r.">
                                <field name="TEXT">192.168.177.103</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="CHN^=n~%z+6/Z_uvsFr!">
                                <field name="COMMENT">----</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="gi4m2(WRneBA3!Iu]K3Q">
                                    <field name="COMMENT">folgendes nicht aendern</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="LHK~ASG%TAkM?[mBvKy:">
                                        <field name="VAR" id="PK*aTcO_h5[q.Mm,#VS_">curlStep01</field>
                                          <block type="text" id="PI7JX0+SuOgaLe9YA+e2">
                                            <field name="TEXT">curl -X GET "http://</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="**4~9..5=~xFn(?t1h#}">
                                            <field name="VAR" id="a)jjJ@5@VTIz;JG^H%B:">curlStep02</field>
                                              <block type="text" id="E|iEDh+Mi}[EB4fc`SX2">
                                                <field name="TEXT">/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus"</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="eGdwc0]EX(re|0pM;@$[">
                                                <field name="VAR" id="lt9bQKdr:bCWUXjSXbh-">mqttStatus</field>
                                                  <block type="text_join" id="K*az/})Xda}5YAq}KlLX">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="h.Iv*O%k$s(c]dR[E_W_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="Y0`DMbV#c4OO45i/D(AY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="FcN*2RYH]Re*)W_4gmFj">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="s`+h.dZ/(m/#e1XRQC!K">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id="vU~ffyXke.dX]yajp3,*">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="S9nQE4y*sKo=VyT98o0x">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="debug" id="G#%Jm[L_QdFH610@K02x">
                                                        <field name="Severity">info</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="d$y7xmLq8PV01kmH0![x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="exec_result" id="~YDu`4S_nk45Bv7cAHl*">
                                                            <field name="ATTR">result</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      Michi 0
                      Bin grad noch unterwegs. Und über VPN am Tablet wäre das grausam. Ich versuche die die Daten am späten Nachmittag zukommen zu lassen!
                      • M Michi 0
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @michi-0
                        Schade. vorher kann ich nicht anfangen.
                        Hoffe dass ich später noch Zeit dafür finde.
                        @Daniel-8 ?
                        Vermutlich ist das ein json das nur enabled:true oder enabled:false liefert.
                          Benötige ich 2x:
                          EXXXXXXXXXXXXX0
                          Blockly-Bild:
                          Blockly:
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          @maxclaudi
                          Hier die Egebnise
                          Mit MQTT an
                          javascript.0	13:59:49.838	info
                          {"connected":true}
                          Mit MQTT aus
                          javascript.0	14:00:35.614	info
                          {"connected":false}
                          maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi
                            Hier die Egebnise
                            Mit MQTT an
                            {"connected":true}
                            Mit MQTT aus
                            {"connected":false}
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            @maxclaudi
                            Hier die Egebnise
                            Mit MQTT an
                            {"connected":true}
                            Mit MQTT aus
                            {"connected":false}
                            Das ist jeweils die komplette Antwort?
                              @maxclaudi
                              Hier die Egebnise
                              Mit MQTT an
                              {"connected":true}
                              Mit MQTT aus
                              {"connected":false}
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              @maxclaudi
                              Hier die Egebnise
                              Mit MQTT an
                              {"connected":true}
                              Mit MQTT aus
                              {"connected":false}
                              Ja mehr gab es nicht
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                Hier die Egebnise
                                Mit MQTT an
                                {"connected":true}
                                Mit MQTT aus
                                {"connected":false}
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                👍 Dann mach ich mich mal an die Arbeit :-)
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  Hier die Egebnise
                                  Mit MQTT an
                                  {"connected":true}
                                  Mit MQTT aus
                                  {"connected":false}
                                  Michi 0
                                  @maxclaudi
                                  Hier die Egebnise
                                  Mit MQTT an
                                  {"connected":true}
                                  Mit MQTT aus
                                  {"connected":false}
                                  Same here!
                                    Michi 0
                                    • wird von smartMode:0 auf smartMode:1 gesetzt? ----> Ja
                                    • wenn ja, wechselt smartMode zurück auf 0? ----> Nein / Nur wenn ich in HEMS den Modus von Grundlast auf Stromtarif ändere
                                    • wenn zurück auf 0, nach welcher Zeit ca? ----> XXX
                                    • wenn zurück auf 0, falls feststellbar: was machte HEMS? bzw. wurde ein Limit geändert? ----> XXX
                                    Wenn ich HEMS aktiviere (SmartMode auf 0) und wieder deaktiviere und anschließend MQTT wieder aktiviere ändert sich der SmartMode bei mir nicht von alleine wieder auf 1. Allerdings wurden auch keine Eingaben von ioBroker übernommen solange der SmartMode auf 0 war...
                                    • M Michi 0
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @michi-0 und @daniel-8
                                      done :-)
                                      Siehe Eingangspost vom Thread.
                                      mit Datenpunkte in iobroker steuerbar per http:
                                      • MQTT ein- und ausschalten mit aktueller Status-Info: MQTT verbunden oder nicht.
                                      • smartMode ein-/auschalten mit aktueller Status-Info von smartMode: 1 (ein) oder 0 (aus).
                                      Bitte testen und viel Spaß ;-)
                                        done :-)
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        Frage:
                                        Mit dem Script liefert MqttConnectInfo Strings: "connected" / "disconnected"
                                        Soll das zum leichteren Auswerten in Blockly umgeschrieben werden zu einer Nummer?
                                        1 wenn MQTT verbunden / enabled
                                        0 wenn getrennt / disabled
                                          Frage:
                                          Michi 0
                                          @maxclaudi
                                          Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
                                          Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
