  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    6.0k
451 Beiträge 22 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Daniel 8
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
    @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @daniel-8
    Regelungsskript hatte ich schon. Da bei mir aber der Smartmode bereits auf 1 stand, werde ich dort erstmal nichts ändern und mir nur ne Mitteilung schicken lassen, wenn der Smartmode geändert werden sollte...
    Bei mir stand er auf 0. Hatte ihn dann vorgestern auf 1 gesetzt. Gerade habe ich geschaut da stand er leider wieder auf 0. Ich habe ihn aus hems raus und hakt als Gerät in der App. Aber die sollte ja nicht einfach dann den smartmode ändern wenn ich keinerlei Einstellungen mache. Sehr merkwürdig.
    Mit dem shelly hatte ich auch erst Probleme. Der regelte nicht mehr und ich nahm ihn dann in der zendure app raus und lernte ihn neu an und dann war die mqtt Einstellung im shelly deaktiviert.
    Würdest du denn das Script mit uns teilen?
    Ich habe auch schon mal angefangen aber da hatte ich einige Probleme. Du hast ja nen 2400 ac oder?
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      @maxclaudi
      Vielen Dank für die Scripte.
      Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
      Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
      M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      • maxclaudiM maxclaudi
        @maxclaudi
        Ihr habt ein Tempo...
        Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
        Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
        Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
        2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
        Script 1: nur für iob unter Linux.
        Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
        @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
        Beschreibung für beide scripts:
        Script hat folgende Funktion:
        • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
        • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
        • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
        • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
        Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
        Diese können oben im script konfiguriert werden.
        const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
        const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
        const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
        const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
        60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
        Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
        const intervalGet = 60; // Sekunden
        Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
        const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
        const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
        Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
        smartMode:1 ist wichtig.
        Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
        // konfiguration
        const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
        // dp anlegen
        createState(dpSmartModeInfo, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartMode, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartModeResult, "", {
            name: "SmartMode Set Result",
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        createState(dpTimestamp, "", {
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        // time
        function formatTime(ts) {
            // ts ist Unix Sekunden
            const d = new Date(ts * 1000);
            const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
            return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
        //curl HTTP GET
        function getReport() {
            const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
            exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                if (error) {
                    console.error("GET Fehler:", stderr);
                    return;
                try {
                    const data = JSON.parse(stdout);
                    if (data && data.timestamp) {
                        setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                    if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                        setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                } catch (e) {
                    console.error("JSON Parse Fehler:", e);
        //curl HTTP POST zum Setzen
        function setSmartMode(val) {
            const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
            const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                if (error) {
                    console.error("POST Fehler:", stderr);
                    setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                    return;
                setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
        // interval
        getReport();  // sofort bei start
        schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
        // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
        on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
            const val = parseInt(obj.state.val, 10);
            if (val === 0 || val === 1) {
                setSmartMode(val);
        Script 2:
        Funktionen identisch zum ersten.
        Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
        Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
        // konfiguration
        const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
        // dp
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        // time
        //HTTP GET
            const options = {
                hostname: IP,
                port: 80,
                path: "/properties/report",
                method: "GET",
                timeout: 3000
            const req = http.request(options, res => {
                let data = "";
                res.on("data", chunk => data += chunk);
                res.on("end", () => {
                    try {
                        const json = JSON.parse(data);
                        if (json.timestamp) {
                            setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                        if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                            setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                    } catch (e) {
                        console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
            req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
            req.end();
        //HTTP POST zum Setzen
            const payload = JSON.stringify({
                sn: SN,
                properties: { smartMode: val }
            const options = {
                hostname: IP,
                port: 80,
                path: "/properties/write",
                method: "POST",
                headers: {
                    "Content-Type": "application/json",
                    "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                timeout: 3000
                let data = "";
                    if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                    } else {
                        console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
            req.on("error", err => {
                console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
            req.write(payload);
            req.end();
        // interval
        getReport();  // sofort einmal abrufen
                setSmartMode(val);
        Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
        Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          Michi 0
          @daniel-8
          Das Prüfe ich heute Abend. Ich meine ich habe das Skript von Rene55. Bin mir da aber nicht sicher. Zumindest nimmt mein Skript keine Regelung bezüglich dem SmartMode vor. Von daher ist es zumindest gestern Abend immer auf der gleichen Einstellung (SmartMode 1) geblieben.
          Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michi 0
            @daniel-8
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
            • M Michi 0
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              @daniel-8
              Ich habe halt mal mit meinem anderen Script den Smartmode auf 0 gesetzt und dann Bleibt er eben auf 0 bis ich den SetSmartMode einmal ändere.
              Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                @maxclaudi
                Was hast du in dem Post bearbeitet? Hast du am Script was angepasst.
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  @maxclaudi
                  danke für die Rückmeldungen.
                  Ist ein typisches Problem in ioBroker:
                  Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
                  dann einfach im script den trigger ändern:
                  folgende Zeile:
                  on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
                  und dann ersetzen durch:
                  oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
                  @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                  ist auch ne iob Eigenart.
                  Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
                  setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
                  Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
                  Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
                  Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
                  Dann Minuten statt sekunden.
                    @maxclaudi
                    folgende Zeile:
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @maxclaudi
                    folgende Zeile:
                    Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      folgende Zeile:
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @daniel-8
                      Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
                      Also 3min oder in sekunden 180sek.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        @daniel-8
                        Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          @daniel-8
                          persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            @daniel-8
                            Danke dir für deine Hilfe.
                            Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
                            • D Daniel 8
                              @daniel-8
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @daniel-8
                              Änderung ist trivial, muss nur drauf kommen.
                              Jetzt müssten auch 3600 sekunden möglich sein usw.
                              Empfehle weiterhin 60sek.
                              Bitte testen ist nur eine Zeile Code geändert.
                              curl - Linux:
                              // konfiguration
                              // dp anlegen
                                  type: "number",
                                  role: "state",
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  min: 0,
                                  max: 1
                                  type: "number",
                                  role: "state",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  min: 0,
                                  max: 1
                                  type: "string",
                                  role: "info",
                                  read: true,
                                  write: false
                                  type: "string",
                                  role: "info",
                                  read: true,
                                  write: false
                              // time
                              //curl HTTP GET
                                      if (error) {
                                          return;
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                      if (error) {
                                          return;
                              // interval
                              setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                                      setSmartMode(val);
                              plattformunabhängig - Linux, Windows...
                              // konfiguration
                              // dp
                                  type: "number",
                                  role: "state",
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  min: 0,
                                  max: 1
                                  type: "number",
                                  role: "state",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  min: 0,
                                  max: 1
                                  type: "string",
                                  role: "info",
                                  read: true,
                                  write: false
                                  type: "string",
                                  role: "info",
                                  read: true,
                                  write: false
                              // time
                              //HTTP GET
                                  const options = {
                                      hostname: IP,
                                      port: 80,
                                      method: "GET",
                                      timeout: 3000
                                      let data = "";
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                  req.end();
                                      sn: SN,
                                  const options = {
                                      hostname: IP,
                                      port: 80,
                                      method: "POST",
                                      headers: {
                                      timeout: 3000
                                      let data = "";
                                          } else {
                                  req.write(payload);
                                  req.end();
                              // interval
                                      setSmartMode(val);
                              • Rene55R Rene55
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
                                SolarFlow800
                                SolarFlow800 Pro
                                SolarFlow2400 AC
                                offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles :-)
                                Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
                                Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
                                Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
                                Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
                                Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
                                Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
                                Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
                                Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
                                  @daniel-8
                                  curl - Linux:
                                  // konfiguration
                                  // dp anlegen
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                  // time
                                  //curl HTTP GET
                                          if (error) {
                                              return;
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                          if (error) {
                                              return;
                                  // interval
                                          setSmartMode(val);
                                  // konfiguration
                                  // dp
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                  // time
                                  //HTTP GET
                                      const options = {
                                          hostname: IP,
                                          port: 80,
                                          method: "GET",
                                          timeout: 3000
                                          let data = "";
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                      req.end();
                                          sn: SN,
                                      const options = {
                                          hostname: IP,
                                          port: 80,
                                          method: "POST",
                                          headers: {
                                          timeout: 3000
                                          let data = "";
                                              } else {
                                      req.write(payload);
                                      req.end();
                                  // interval
                                          setSmartMode(val);
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
                                  • D Daniel 8
                                    @daniel-8
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    gerne :-)
                                    es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
                                    Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
                                      gerne :-)
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      gerne :-)
                                      Wie wertest du das ganze dann aus?
                                      • D Daniel 8
                                        gerne :-)
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        @daniel-8
                                        bitte nicht hier, hier geht's um smartMode für neue Geräte.
                                          Mabbi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                          Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
                                          und im mqtt tauchen auch die Daten auf:
                                          Muss nun all meine Skripte und Diagrame umsetzen und dann mal schauen, was ich alles sinnvoll steuern will. Danach ist dann HEMS Geschichte denke ich.
                                          Danke auch an @Daniel-8 für deine Hilfe.
                                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
