  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Michi 0
    @maxclaudi
    Ihr habt ein Tempo...
    Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
    Alternativ:
    Alle über MQTT abrufbaren Datenpunkte und den SmartMode Datenpunkt in einem Adapter zusammenfassen. Keine Ahnung was das für einen Aufwand macht. Adpater zu erstellen hat für mich was von schwarzer Magie ;-)
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    @michi-0
    Ist nur weil ich grad nichts machen kann und mit Bänderiss im Fuß nur rumsitzen kann. Deswegen habe ich soviel Zeit gerade
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • M Michi 0
      @maxclaudi
      Alternativ:
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      @michi-0 @Daniel-8
      Sorry muss früh raus.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • M Michi 0
        @maxclaudi
        Alternativ:
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
        Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
        2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
        Script 1: nur für iob unter Linux.
        Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
        @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
        Beschreibung für beide scripts:
        Script hat folgende Funktion:
        • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
        • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
        • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
        • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
        Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
        Diese können oben im script konfiguriert werden.
        const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
        const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
        const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
        const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
        60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
        Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
        const intervalGet = 60; // Sekunden
        Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
        const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
        const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
        Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
        smartMode:1 ist wichtig.
        Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
        // konfiguration
        const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
        // dp anlegen
        createState(dpSmartModeInfo, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartMode, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartModeResult, "", {
            name: "SmartMode Set Result",
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        createState(dpTimestamp, "", {
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        // time
        function formatTime(ts) {
            // ts ist Unix Sekunden
            const d = new Date(ts * 1000);
            const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
            return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
        //curl HTTP GET
        function getReport() {
            const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
            exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                if (error) {
                    console.error("GET Fehler:", stderr);
                    return;
                try {
                    const data = JSON.parse(stdout);
                    if (data && data.timestamp) {
                        setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                    if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                        setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                } catch (e) {
                    console.error("JSON Parse Fehler:", e);
        //curl HTTP POST zum Setzen
        function setSmartMode(val) {
            const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
            const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                if (error) {
                    console.error("POST Fehler:", stderr);
                    setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                    return;
                setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
        // interval
        getReport();  // sofort bei start
        schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
        // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
        on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
            const val = parseInt(obj.state.val, 10);
            if (val === 0 || val === 1) {
                setSmartMode(val);
        Script 2:
        Funktionen identisch zum ersten.
        Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
        Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
        // konfiguration
        const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
        // dp
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        // time
        //HTTP GET
            const options = {
                hostname: IP,
                port: 80,
                path: "/properties/report",
                method: "GET",
                timeout: 3000
            const req = http.request(options, res => {
                let data = "";
                res.on("data", chunk => data += chunk);
                res.on("end", () => {
                    try {
                        const json = JSON.parse(data);
                        if (json.timestamp) {
                            setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                        if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                            setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                    } catch (e) {
                        console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
            req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
            req.end();
        //HTTP POST zum Setzen
            const payload = JSON.stringify({
                sn: SN,
                properties: { smartMode: val }
            const options = {
                hostname: IP,
                port: 80,
                path: "/properties/write",
                method: "POST",
                headers: {
                    "Content-Type": "application/json",
                    "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                timeout: 3000
                let data = "";
                    if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                    } else {
                        console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
            req.on("error", err => {
                console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
            req.write(payload);
            req.end();
        // interval
        getReport();  // sofort einmal abrufen
                setSmartMode(val);
        Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
        Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
        D M Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
        • maxclaudiM maxclaudi
          @maxclaudi
          // konfiguration
          // dp anlegen
              type: "number",
              role: "state",
              read: true,
              write: false,
              min: 0,
              max: 1
              type: "number",
              role: "state",
              read: true,
              write: true,
              min: 0,
              max: 1
              type: "string",
              role: "info",
              read: true,
              write: false
              type: "string",
              role: "info",
              read: true,
              write: false
          // time
          //curl HTTP GET
                  if (error) {
                      return;
                  try {
                  } catch (e) {
                  if (error) {
                      return;
          // interval
                  setSmartMode(val);
          Script 2:
          // konfiguration
          // dp
              type: "number",
              role: "state",
              read: true,
              write: false,
              min: 0,
              max: 1
              type: "number",
              role: "state",
              read: true,
              write: true,
              min: 0,
              max: 1
              type: "string",
              role: "info",
              read: true,
              write: false
              type: "string",
              role: "info",
              read: true,
              write: false
          // time
          //HTTP GET
              const options = {
                  hostname: IP,
                  port: 80,
                  method: "GET",
                  timeout: 3000
                  let data = "";
                      try {
                      } catch (e) {
              req.end();
                  sn: SN,
              const options = {
                  hostname: IP,
                  port: 80,
                  method: "POST",
                  headers: {
                  timeout: 3000
                  let data = "";
                      } else {
              req.write(payload);
              req.end();
          // interval
                  setSmartMode(val);
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          @maxclaudi
          Vielen Dank für die Scripte. Werde ich die Tage mal testen.
          Sehr bewundernswert was du da auf die schnelle mal schreibst.
          Schreibst du das alles so händisch oder baust du das auch mit art blockly zusammen?
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @daniel-8
            vscode nutze ich dafür und ja, händisch. Ab und zu, dann schon copy paste von meinen vorhandenen Funktionen.
            blockly dann auch wieder händisches geklicke und umschreiben.
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              @maxclaudi
              Respekt. Das werde ich wohl nicht mehr lernen.
              Ich werde wohl bei blockly bleiben für meine Zwecke.
              Vielen Dank für deine Unterstützung.
              Ja das hat mir zendure auch geschrieben das sie den Datenpunkt irgendwann aufnehmen wollen.
                @maxclaudi
                // konfiguration
                // dp anlegen
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: false,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                // time
                //curl HTTP GET
                        if (error) {
                            return;
                        try {
                        } catch (e) {
                        if (error) {
                            return;
                // interval
                        setSmartMode(val);
                Script 2:
                // konfiguration
                // dp
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: false,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "number",
                    role: "state",
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 1
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                    type: "string",
                    role: "info",
                    read: true,
                    write: false
                // time
                //HTTP GET
                    const options = {
                        hostname: IP,
                        port: 80,
                        method: "GET",
                        timeout: 3000
                        let data = "";
                            try {
                            } catch (e) {
                    req.end();
                        sn: SN,
                    const options = {
                        hostname: IP,
                        port: 80,
                        method: "POST",
                        headers: {
                        timeout: 3000
                        let data = "";
                            } else {
                    req.write(payload);
                    req.end();
                // interval
                        setSmartMode(val);
                Michi 0
                @maxclaudi
                Es läuft!! Hab ioBroker auf einem Proxmox Host unter Linux laufen.
                Hab´s grad eingebunden. Datenpunkte wie beschrieben angelegt und auch sofort befüllt. Ich konnte mit SetSmartMode den DP smartMode ändern.
                Vielen Dank! Echt klasse das Du dich hier so für die Probleme Anderer engagierst.
                Jetzt kann ich das Ding regeln lassen bis zum umfallen ;-)
                • M Michi 0
                  @maxclaudi
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  @michi-0
                  Hast du denn schon ein regelungsscript oder blockly gemacht?
                  • D Daniel 8
                    @michi-0
                    Michi 0
                    @daniel-8
                    Regelungsskript hatte ich schon. Da bei mir aber der Smartmode bereits auf 1 stand, werde ich dort erstmal nichts ändern und mir nur ne Mitteilung schicken lassen, wenn der Smartmode geändert werden sollte...
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                      @daniel-8
                      Bei mir stand er auf 0. Hatte ihn dann vorgestern auf 1 gesetzt. Gerade habe ich geschaut da stand er leider wieder auf 0. Ich habe ihn aus hems raus und hakt als Gerät in der App. Aber die sollte ja nicht einfach dann den smartmode ändern wenn ich keinerlei Einstellungen mache. Sehr merkwürdig.
                      Mit dem shelly hatte ich auch erst Probleme. Der regelte nicht mehr und ich nahm ihn dann in der zendure app raus und lernte ihn neu an und dann war die mqtt Einstellung im shelly deaktiviert.
                      Würdest du denn das Script mit uns teilen?
                      Ich habe auch schon mal angefangen aber da hatte ich einige Probleme. Du hast ja nen 2400 ac oder?
                      • D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        @maxclaudi
                        Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
                        Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
                        M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @maxclaudi
                          // konfiguration
                          // dp anlegen
                              type: "number",
                              role: "state",
                              read: true,
                              write: false,
                              min: 0,
                              max: 1
                              type: "number",
                              role: "state",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 1
                              type: "string",
                              role: "info",
                              read: true,
                              write: false
                              type: "string",
                              role: "info",
                              read: true,
                              write: false
                          // time
                          //curl HTTP GET
                                  if (error) {
                                      return;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                  if (error) {
                                      return;
                          // interval
                                  setSmartMode(val);
                          Script 2:
                          // konfiguration
                          // dp
                              type: "number",
                              role: "state",
                              read: true,
                              write: false,
                              min: 0,
                              max: 1
                              type: "number",
                              role: "state",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 1
                              type: "string",
                              role: "info",
                              read: true,
                              write: false
                              type: "string",
                              role: "info",
                              read: true,
                              write: false
                          // time
                          //HTTP GET
                              const options = {
                                  hostname: IP,
                                  port: 80,
                                  method: "GET",
                                  timeout: 3000
                                  let data = "";
                                      try {
                                      } catch (e) {
                              req.end();
                                  sn: SN,
                              const options = {
                                  hostname: IP,
                                  port: 80,
                                  method: "POST",
                                  headers: {
                                  timeout: 3000
                                  let data = "";
                                      } else {
                              req.write(payload);
                              req.end();
                          // interval
                                  setSmartMode(val);
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi
                            Michi 0
                            @daniel-8
                            Das Prüfe ich heute Abend. Ich meine ich habe das Skript von Rene55. Bin mir da aber nicht sicher. Zumindest nimmt mein Skript keine Regelung bezüglich dem SmartMode vor. Von daher ist es zumindest gestern Abend immer auf der gleichen Einstellung (SmartMode 1) geblieben.
                            Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi 0
                              @daniel-8
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
                              • M Michi 0
                                @daniel-8
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                @daniel-8
                                Ich habe halt mal mit meinem anderen Script den Smartmode auf 0 gesetzt und dann Bleibt er eben auf 0 bis ich den SetSmartMode einmal ändere.
                                Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
                                • D Daniel 8
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  Was hast du in dem Post bearbeitet? Hast du am Script was angepasst.
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                    @maxclaudi
                                    danke für die Rückmeldungen.
                                    Ist ein typisches Problem in ioBroker:
                                    Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
                                    dann einfach im script den trigger ändern:
                                    folgende Zeile:
                                    on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
                                    und dann ersetzen durch:
                                    oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
                                    @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                                    ist auch ne iob Eigenart.
                                    Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
                                    setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
                                    Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
                                    Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
                                    Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
                                    Dann Minuten statt sekunden.
                                      @maxclaudi
                                      folgende Zeile:
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                      @maxclaudi
                                      folgende Zeile:
                                      Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi
                                        folgende Zeile:
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        @daniel-8
                                        Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
                                        Also 3min oder in sekunden 180sek.
                                          @daniel-8
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          @daniel-8
                                          Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
