  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Daniel 8
    @maxclaudi
    Vielen Dank für die Scripte.
    Ich habe es gerade eben getestet. Das setzten beim ersten mal hat prima funktioniert.
    Kann es sein, wenn aber der SmartmodeInfo auf 0 springt warum auch immer wie bei mir heute morgen und der setSmartMode noch auf 1 steht, das dann das Script ihn nicht wieder auf 1 setzt? Ich musste dann set erst auf 0 und dann wieder auf 1 machen.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi
      Ihr habt ein Tempo...
      Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
      Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
      Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
      2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
      Script 1: nur für iob unter Linux.
      Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
      @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
      Beschreibung für beide scripts:
      Script hat folgende Funktion:
      • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
      • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
      • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
      • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
      Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
      Diese können oben im script konfiguriert werden.
      const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
      const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
      const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
      const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
      60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
      Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
      const intervalGet = 60; // Sekunden
      Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
      const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
      const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
      Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
      smartMode:1 ist wichtig.
      Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
      // konfiguration
      const IP = "192.168.177.103";           // IP des Zendure Geräts
      // dp anlegen
      createState(dpSmartModeInfo, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartMode, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartModeResult, "", {
          name: "SmartMode Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpTimestamp, "", {
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      function formatTime(ts) {
          // ts ist Unix Sekunden
          const d = new Date(ts * 1000);
          const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
          return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
      //curl HTTP GET
      function getReport() {
          const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
          exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
              if (error) {
                  console.error("GET Fehler:", stderr);
                  return;
              try {
                  const data = JSON.parse(stdout);
                  if (data && data.timestamp) {
                      setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                  if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                      setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
              } catch (e) {
                  console.error("JSON Parse Fehler:", e);
      //curl HTTP POST zum Setzen
      function setSmartMode(val) {
          const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
          const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
              if (error) {
                  console.error("POST Fehler:", stderr);
                  setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                  return;
              setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
      // interval
      getReport();  // sofort bei start
      schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
      // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
      on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val, 10);
          if (val === 0 || val === 1) {
              setSmartMode(val);
      Script 2:
      Funktionen identisch zum ersten.
      Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
      Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
      // konfiguration
      const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
      // dp
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time
      //HTTP GET
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/report",
              method: "GET",
              timeout: 3000
          const req = http.request(options, res => {
              let data = "";
              res.on("data", chunk => data += chunk);
              res.on("end", () => {
                  try {
                      const json = JSON.parse(data);
                      if (json.timestamp) {
                          setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                      if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                          setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                  } catch (e) {
                      console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
          req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
          req.end();
      //HTTP POST zum Setzen
          const payload = JSON.stringify({
              sn: SN,
              properties: { smartMode: val }
          const options = {
              hostname: IP,
              port: 80,
              path: "/properties/write",
              method: "POST",
              headers: {
                  "Content-Type": "application/json",
                  "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
              timeout: 3000
              let data = "";
                  if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                  } else {
                      console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
          req.on("error", err => {
              console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
          req.write(payload);
          req.end();
      // interval
      getReport();  // sofort einmal abrufen
              setSmartMode(val);
      Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
      Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @maxclaudi Ich vermute mal, das Script läuft wirklich nur gegen SolarFlow2400 AC / SolarFlow 800 und nicht gegen den HUB 1200 ? Da geht es nur via MQTT .
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        Michi 0
        @daniel-8
        Das Prüfe ich heute Abend. Ich meine ich habe das Skript von Rene55. Bin mir da aber nicht sicher. Zumindest nimmt mein Skript keine Regelung bezüglich dem SmartMode vor. Von daher ist es zumindest gestern Abend immer auf der gleichen Einstellung (SmartMode 1) geblieben.
        Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi 0
          @daniel-8
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @michi-0 Das halte ich für Unwahrscheinlich. Ich habe nur Script-Bruchstücke - nichts vernünftiges.
          • M Michi 0
            @daniel-8
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
            @daniel-8
            Ich habe halt mal mit meinem anderen Script den Smartmode auf 0 gesetzt und dann Bleibt er eben auf 0 bis ich den SetSmartMode einmal ändere.
            Was mir noch auffiel, der Wert wird jede Minute als aktualisiert angezeigt obwohl ich das interval auf 200 gestellt habe. Wenn ich unter 60 gehe dann geht es.
            • D Daniel 8
              @daniel-8
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              @maxclaudi
              Was hast du in dem Post bearbeitet? Hast du am Script was angepasst.
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                @maxclaudi
                danke für die Rückmeldungen.
                Ist ein typisches Problem in ioBroker:
                Ein Datenpunkt, der write: true ist, akzeptiert eine Änderung nur dann als "neuen Trigger", wenn sich der Wert wirklich ändert.
                dann einfach im script den trigger ändern:
                folgende Zeile:
                on({id: dpSetSmartMode, change: "ne"}, obj => {   //<== löschen
                und dann ersetzen durch:
                oder ein script vom oberen Post verwenden, hab es editiert.
                @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                ist auch ne iob Eigenart.
                Im schedule / setInterval von ioBroker-Scripts gibt es anscheinend ein paar Unterschiede:
                setInterval(() => {...}, 60000) => 60 Sekunden = 1 Minute => läuft exakt alle 60 sek.
                Wenn man 200 Sekunden (200000ms) einträgt, wird es intern trotzdem auf 60sek gerundet, weil iob in common.json für Sandbox nur Sekunden ≤ 60 unterstützt.
                Alles darüber wird vermutlich vom Scriptengine-Adapter abgeschnitten. Deshalb wieder nur 1 Minuten-Intervalle.
                Wenn es unbedingt gößer wie 60Sekunden sein muss kann mit cron umgebaut werden.
                Dann Minuten statt sekunden.
                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  @maxclaudi
                  folgende Zeile:
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  @maxclaudi
                  folgende Zeile:
                  Das setzten wenn 1 schon drinnen steht funktioniert jetzt. Den cron umzubauen habe ich versucht aber irgendwie gescheitetert das ich auf minuten komme
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    folgende Zeile:
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    @daniel-8
                    Möchtest Du in Minute(n) einstellen oder in sekunden?
                    Also 3min oder in sekunden 180sek.
                      @daniel-8
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      @daniel-8
                      Das ist mir eigentlich egal wie es einfach zum umsetzen ist
                      • D Daniel 8
                        @daniel-8
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @daniel-8
                        persönlich würde ich bei 60sek bleiben um das aktuell zu halten, aber für Dich schreibe ich es um, bin dran.
                          @daniel-8
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          @daniel-8
                          Danke dir für deine Hilfe.
                          Hätte da noch ne andere Frage. Wie machst du es denn mit der Auswertung von den PV Daten? Im Adapter gab es ja die Auswertung. Aber den wollte ich ja nicht mehr verwenden und auch den solarflow aus der Cloud nehmen.
                          • D Daniel 8
                            @daniel-8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            @daniel-8
                            Änderung ist trivial, muss nur drauf kommen.
                            Jetzt müssten auch 3600 sekunden möglich sein usw.
                            Empfehle weiterhin 60sek.
                            Bitte testen ist nur eine Zeile Code geändert.
                            curl - Linux:
                            // konfiguration
                            // dp anlegen
                                type: "number",
                                role: "state",
                                read: true,
                                write: false,
                                min: 0,
                                max: 1
                                type: "number",
                                role: "state",
                                read: true,
                                write: true,
                                min: 0,
                                max: 1
                                type: "string",
                                role: "info",
                                read: true,
                                write: false
                                type: "string",
                                role: "info",
                                read: true,
                                write: false
                            // time
                            //curl HTTP GET
                                    if (error) {
                                        return;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                    if (error) {
                                        return;
                            // interval
                            setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
                                    setSmartMode(val);
                            plattformunabhängig - Linux, Windows...
                            // konfiguration
                            // dp
                                type: "number",
                                role: "state",
                                read: true,
                                write: false,
                                min: 0,
                                max: 1
                                type: "number",
                                role: "state",
                                read: true,
                                write: true,
                                min: 0,
                                max: 1
                                type: "string",
                                role: "info",
                                read: true,
                                write: false
                                type: "string",
                                role: "info",
                                read: true,
                                write: false
                            // time
                            //HTTP GET
                                const options = {
                                    hostname: IP,
                                    port: 80,
                                    method: "GET",
                                    timeout: 3000
                                    let data = "";
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                req.end();
                                    sn: SN,
                                const options = {
                                    hostname: IP,
                                    port: 80,
                                    method: "POST",
                                    headers: {
                                    timeout: 3000
                                    let data = "";
                                        } else {
                                req.write(payload);
                                req.end();
                            // interval
                                    setSmartMode(val);
                            • Rene55R Rene55
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                              @rene55 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                              ja, nur für alle neuen Geräte mit integriertem MQTT in der App:
                              SolarFlow800
                              SolarFlow800 Pro
                              SolarFlow2400 AC
                              offline mit den HUB1200/2000, viel einfacher alles :-)
                              Außerdem liefert dort mqtt automatisch json mit allen Infos, weil die Hubs ja davon ausgehen, dass der Broker die Cloud wäre.
                              Auch wenn der solar-flow-adapter verständlicherweise nicht alles zur Verfügung stellt und leider nicht alles auswertet.
                              Das waren die Gründe warum ich für mich alles selbst schrieb.
                              Für normale user verständlich: man kann nicht values von keys setzen, die bedenklich und/oder unbekannt sind.
                              Aber ohne Analysen und Tests wäre heute nicht so viel bekannt.
                              Man kann mit Cloud und Proxy dazwischen einiges erfahren und herausfinden.
                              Helfe gerne (hier auch, weil ich weiß dass smartMode:1 funktioniert, bei allen Geräten die smartMode unterstützen).
                              Nur für Spekulationen nehme ich mir keine Zeit mehr.
                                @daniel-8
                                curl - Linux:
                                // konfiguration
                                // dp anlegen
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                // time
                                //curl HTTP GET
                                        if (error) {
                                            return;
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                        if (error) {
                                            return;
                                // interval
                                        setSmartMode(val);
                                // konfiguration
                                // dp
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                // time
                                //HTTP GET
                                    const options = {
                                        hostname: IP,
                                        port: 80,
                                        method: "GET",
                                        timeout: 3000
                                        let data = "";
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                    req.end();
                                        sn: SN,
                                    const options = {
                                        hostname: IP,
                                        port: 80,
                                        method: "POST",
                                        headers: {
                                        timeout: 3000
                                        let data = "";
                                            } else {
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                                // interval
                                        setSmartMode(val);
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                @maxclaudi danke fürs umsetzen. Werde heute abend mal testen. Wie setzt du das denn mit der Berechnung und historie von pv Erzeugung um?
                                • D Daniel 8
                                  @daniel-8
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  gerne :-)
                                  es ist besser wenn ein post, das hilfreich war, mit einer Stimme nach oben bewertet wird.
                                  Mit script. Vom Adapter habe ich immer nur die herkömmlichen Datenpunkte verwendet, mehr nicht. Von daher kann ich auch nichts über "Auswertung" vom Adapter schreiben.
                                    gerne :-)
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    gerne :-)
                                    Wie wertest du das ganze dann aus?
                                    • D Daniel 8
                                      gerne :-)
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @daniel-8
                                      bitte nicht hier, hier geht's um smartMode für neue Geräte.
                                        Mabbi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                        Mit aktivem Hems und dem http-script von @maxclaudi funktioniert die Steuerung bei mir:
                                        und im mqtt tauchen auch die Daten auf:
                                        Muss nun all meine Skripte und Diagrame umsetzen und dann mal schauen, was ich alles sinnvoll steuern will. Danach ist dann HEMS Geschichte denke ich.
                                        Danke auch an @Daniel-8 für deine Hilfe.
                                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                        • M Mabbi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                          Welches Script wurde verwendet? script 1 weiter oben oder das letzte mit freier Einstellung, dass auch bei >60sek, z.B. 300 sek aktualisieren soll/kann?
                                          hätte auch gerne zusätzlich einen SF2400AC, aber leider werden nur die neuen Batterien unterstützt.
