  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P peterp
    @wendy2702
    Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
    Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
    @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
    es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
    aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
    habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
    @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
    nein steht nix drin
    dann probiers einfach mal.
    Stell die Anzahl
    In iobroker, modbus adapter
    max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
    Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
    • L Offline
      Letzi
      Guten Abend.
      Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Letzi
        Guten Abend.
        R Online
        R Online
        RaBe52
        @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
        Was heißt "unkontrolliert"?
        ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
        backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RaBe52
          Letzi
          @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
          • L Letzi
            R Online
            R Online
            RaBe52
            @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
            Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
            • R RaBe52
              Letzi
              @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
              • L Letzi
                auch danach?
                Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                  Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                  Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
                    auch danach?
                    Letzi
                    @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
                    • L Letzi
                      dann kannst du auch nichts steuern.
                      was heisst dann
                        was heisst dann
                        Letzi
                        @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.
                        Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.
                        Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.
                        • L Letzi
                          nochmal!!
                          @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                          was heisst dann
                          nochmal anders?
                          Was trägst du wo warum und wie ein??
                            nochmal!!
                            was heisst dann
                            nochmal anders?
                            Letzi
                            @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.
                            Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
                            Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.
                            • L Letzi
                              In die Datenpunkte
                              das sind Holdingregister =40000er
                              hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo
                                In die Datenpunkte
                                Letzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                                @homoran ja genau in die.
                                Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.
                                • R Offline
                                  reini
                                  schrieb am zuletzt editiert von reini
                                  bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
                                  max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                                  ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                                  44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
                                  hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
                                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reini
                                    Letzi
                                    @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?
                                    • L Letzi
                                      reini
                                      @letzi lässt du dir in der App unter Feedback mit Nachricht an den Support freischalten
                                      • R Offline
                                        reini
                                        auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                                        Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000
                                        register.txt
                                        • R reini
                                          register.txt
                                          Skarpain
                                          @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                                          daten kommen auch alle an
                                          so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                                          das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                                          koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke
