  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Letzi
    @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
    R Online
    R Online
    RaBe52
    @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
    Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RaBe52
      Letzi
      @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
      • L Letzi
        @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
        auch danach?
        Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
          Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
          Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
            auch danach?
            Letzi
            @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
            • L Letzi
              dann kannst du auch nichts steuern.
              was heisst dann
                was heisst dann
                Letzi
                @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.
                Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.
                Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.
                • L Letzi
                  nochmal!!
                  @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                  was heisst dann
                  nochmal anders?
                  Was trägst du wo warum und wie ein??
                    nochmal!!
                    was heisst dann
                    nochmal anders?
                    Letzi
                    @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.
                    Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
                    Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.
                    • L Letzi
                      In die Datenpunkte
                      das sind Holdingregister =40000er
                      hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo
                        In die Datenpunkte
                        Letzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                        @homoran ja genau in die.
                        Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.
                        • R Offline
                          reini
                          schrieb am zuletzt editiert von reini
                          bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
                          max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                          ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                          44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
                          hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
                          L T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R reini
                            Letzi
                            @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Letzi
                              reini
                              @letzi lässt du dir in der App unter Feedback mit Nachricht an den Support freischalten
                              • R Offline
                                reini
                                auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                                Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000
                                register.txt
                                • R reini
                                  register.txt
                                  Skarpain
                                  @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                                  daten kommen auch alle an
                                  so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                                  das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                                  koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke
                                  • S Skarpain
                                    reini
                                    @skarpain
                                    PV_Speicher.test.xml
                                      burberry
                                      @reini
                                      Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?
                                      Habe den 3.0 geht es damit auch ?
                                      danke
                                      • B burberry
                                        @reini
                                        danke
                                        Skarpain
                                        @burberry bei mir um 2.0
                                        • R reini
                                          triotec
                                          @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                                          Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.
                                          • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
                                          • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
