  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Stell mal ein höheres Abfrage Intervall ein.
    1 Sekunde verursacht je nach Anzahl an Registern Probleme.
    Wenn das bei HA in der Yaml das „Scan Intervall“ ist steht es da scheinbar auf 30 Sekunden denke ich
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      peterp
      schrieb am zuletzt editiert von peterp
      @wendy2702
      Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
      Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
      @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
      es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
      aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
      habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
        wendy2702W Offline
        Mal mit Little endian probiert?
          peterp
          @wendy2702
          das sollte nichts ausmachen, damit bekommt man nur falsche werten, breite gleich, Interpretation unterschiedlich. Ich habe es trotzdem mal versucht aber kein unterschied
          Habe aber mal die obere Adresse entfernt und nur die ab 35000 gelassen
          Ergebniss ist gleich:
          Deshalb liegt es wohl nicht am "loch" im Adressebereich.
          • P peterp
            @wendy2702
            @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
            nein steht nix drin
            dann probiers einfach mal.
            Stell die Anzahl
            In iobroker, modbus adapter
            max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
            Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
            • L Offline
              Letzi
              Guten Abend.
              Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Letzi
                Guten Abend.
                R Online
                R Online
                RaBe52
                @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                Was heißt "unkontrolliert"?
                ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RaBe52
                  Letzi
                  @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
                  • L Letzi
                    R Online
                    R Online
                    RaBe52
                    @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
                    Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
                    • R RaBe52
                      Letzi
                      @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
                      • L Letzi
                        auch danach?
                        Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                          Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                          Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
                            auch danach?
                            Letzi
                            @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
                            • L Letzi
                              dann kannst du auch nichts steuern.
                              was heisst dann
                                was heisst dann
                                Letzi
                                @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.
                                Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.
                                Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.
                                • L Letzi
                                  nochmal!!
                                  @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                                  was heisst dann
                                  nochmal anders?
                                  Was trägst du wo warum und wie ein??
                                    nochmal!!
                                    was heisst dann
                                    nochmal anders?
                                    Letzi
                                    @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.
                                    Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
                                    Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.
                                    • L Letzi
                                      In die Datenpunkte
                                      das sind Holdingregister =40000er
                                      hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo
                                        In die Datenpunkte
                                        Letzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                                        @homoran ja genau in die.
                                        Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.
                                        • R Offline
                                          reini
                                          schrieb am zuletzt editiert von reini
                                          bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
                                          max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                                          ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                                          44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
                                          hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
                                          L T 2 Antworten Letzte Antwort
