  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @peterp laut iob log wird eine Adresse „2099“ gepollt.
    Mach erstmal die Haken bei Aliases nutzen und vollständige Adresse nutzen raus.
    Wie sieht denn das Yaml dazu in HA aus?
    peterp
    @wendy2702
    Haken entfernt
    YAML file HA
    Werten in HA
    Register def in iobroker:
    Objects
    Bei "holding register" gibt es keine Fehler im log, nur leider auch keinen wert.
    den "Poll Start" wiederholt sich
    Habe es aber immer so verstanden das 4xxx holding register sind und die 3xxx input register? In HA ist es aber anders
    Wenn ich aber den 32200 Adresse als Input Register deklariere dann:
    • P peterp
      @wendy2702
      Haken entfernt
      YAML file HA
      Werten in HA
      Objects
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @peterp musst den Haken bei „Poll“ setzen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        peterp
        @wendy2702
        Polling war ein gute hinweise, geht besser aber noch immer Schwierigkeiten
        Definition
        Objekten
        (siehe Orange)
        (den Faktor geht auch nicht beim Temperatur, bei Spannung usw schon)
        Log
        Warum bei Adresse 32200 5 Register und bei 35001 11 ist mir unklar, gleiche Datentyp, signed/unsigned sollte hier keine Differenz machen.
        Bei HA:
        Ansteuern geht auch nicht, wenigsten nicht wenn ich die Objekten direkt schreibe
        erst schreibe ich den 0x55aa(Adresse 4200), danach den gewünschte Leistung(42020/42021) und den entsprechende flag(42010). Da ich mich bei HA gar nicht auskenne habe ich es dort nicht versucht, das muss ich nochmal probieren
        • P peterp
          @wendy2702
          Definition
          Objekten
          (siehe Orange)
          Log
          Bei HA:
          peterp
          es sieht danach aus das es zwischen Adresse 33010 und 35000 ein problem gibt
          Das schein bei HA kein Problem zu sein, die Adresse aus den yaml sind gleich wie in meine konfig. Kommt die Modbus Adapter mit ein "loch" im Adresse Bereich nicht klar?
          • P peterp
            @peterp steht in der Registerbeschreibung etwas von einer maximalen Anzahl zeitgleich abzufragender Register?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Stell mal ein höheres Abfrage Intervall ein.
              1 Sekunde verursacht je nach Anzahl an Registern Probleme.
              Wenn das bei HA in der Yaml das „Scan Intervall“ ist steht es da scheinbar auf 30 Sekunden denke ich
                peterp
                schrieb am zuletzt editiert von peterp
                @wendy2702
                Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
                Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
                @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
                es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
                aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
                habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
                  wendy2702W Offline
                  Mal mit Little endian probiert?
                    peterp
                    @wendy2702
                    das sollte nichts ausmachen, damit bekommt man nur falsche werten, breite gleich, Interpretation unterschiedlich. Ich habe es trotzdem mal versucht aber kein unterschied
                    Habe aber mal die obere Adresse entfernt und nur die ab 35000 gelassen
                    Ergebniss ist gleich:
                    Deshalb liegt es wohl nicht am "loch" im Adressebereich.
                    • P peterp
                      @wendy2702
                      @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                      nein steht nix drin
                      dann probiers einfach mal.
                      Stell die Anzahl
                      In iobroker, modbus adapter
                      max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
                      Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
                      • L Offline
                        Letzi
                        Guten Abend.
                        Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Letzi
                          Guten Abend.
                          R Online
                          R Online
                          RaBe52
                          @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                          Was heißt "unkontrolliert"?
                          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RaBe52
                            Letzi
                            @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
                            • L Letzi
                              R Online
                              R Online
                              RaBe52
                              @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
                              Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
                              • R RaBe52
                                Letzi
                                @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
                                • L Letzi
                                  auch danach?
                                  Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                                    Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                                    Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
                                      auch danach?
                                      Letzi
                                      @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
                                      • L Letzi
                                        dann kannst du auch nichts steuern.
                                        was heisst dann
                                          was heisst dann
                                          Letzi
                                          @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.
                                          Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.
                                          Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.
