  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    peterp
    Hat jemand zufällig mal den modbus Adapter zusammen mit Elfin WA11 und den Venus E Batterie probiert?
    Bei mir funktioniert das nicht.
    Elfin WA11 serial konfiguration:
    Sollte korrekt sein nach https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0 :
    und nach
    (ja, mijn nederlands is ok)
    Kommunikationseinstellung:
    In iobroker, modbus adapter
    Im Input register
    Passt zu
    (source: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf, gleich wie der Marstek)
    Im iobroker instances:
    Im log (debug)
    mir ist unklar was
    [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
    bedeutet?
    kann jemand mir hier helfen?
    Vielen dank!
    • P Offline
      peterp
      @peterp
      Habe den gleiche setup(HW und WA11 Einstellungen) mal mit HA versucht und dort funktioniert es:
      Deshalb muss es and den Modbus Adapter oder meine Einstellungen liegen?
      • P peterp
        @peterp
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @peterp laut iob log wird eine Adresse „2099“ gepollt.
        Mach erstmal die Haken bei Aliases nutzen und vollständige Adresse nutzen raus.
        Wie sieht denn das Yaml dazu in HA aus?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          peterp
          @wendy2702
          Haken entfernt
          YAML file HA
          Werten in HA
          Register def in iobroker:
          Objects
          Bei "holding register" gibt es keine Fehler im log, nur leider auch keinen wert.
          den "Poll Start" wiederholt sich
          Habe es aber immer so verstanden das 4xxx holding register sind und die 3xxx input register? In HA ist es aber anders
          Wenn ich aber den 32200 Adresse als Input Register deklariere dann:
          • P peterp
            @wendy2702
            Haken entfernt
            YAML file HA
            Werten in HA
            Objects
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @peterp musst den Haken bei „Poll“ setzen.
              peterp
              @wendy2702
              Polling war ein gute hinweise, geht besser aber noch immer Schwierigkeiten
              Definition
              Objekten
              (siehe Orange)
              (den Faktor geht auch nicht beim Temperatur, bei Spannung usw schon)
              Log
              Warum bei Adresse 32200 5 Register und bei 35001 11 ist mir unklar, gleiche Datentyp, signed/unsigned sollte hier keine Differenz machen.
              Bei HA:
              Ansteuern geht auch nicht, wenigsten nicht wenn ich die Objekten direkt schreibe
              erst schreibe ich den 0x55aa(Adresse 4200), danach den gewünschte Leistung(42020/42021) und den entsprechende flag(42010). Da ich mich bei HA gar nicht auskenne habe ich es dort nicht versucht, das muss ich nochmal probieren
              • P peterp
                @wendy2702
                Definition
                Objekten
                (siehe Orange)
                Log
                Bei HA:
                peterp
                es sieht danach aus das es zwischen Adresse 33010 und 35000 ein problem gibt
                Das schein bei HA kein Problem zu sein, die Adresse aus den yaml sind gleich wie in meine konfig. Kommt die Modbus Adapter mit ein "loch" im Adresse Bereich nicht klar?
                • P peterp
                  @peterp steht in der Registerbeschreibung etwas von einer maximalen Anzahl zeitgleich abzufragender Register?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Stell mal ein höheres Abfrage Intervall ein.
                    1 Sekunde verursacht je nach Anzahl an Registern Probleme.
                    Wenn das bei HA in der Yaml das „Scan Intervall“ ist steht es da scheinbar auf 30 Sekunden denke ich
                      peterp
                      schrieb am zuletzt editiert von peterp
                      @wendy2702
                      Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
                      Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
                      @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
                      es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
                      aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
                      habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
                        wendy2702W Offline
                        Mal mit Little endian probiert?
                          peterp
                          @wendy2702
                          das sollte nichts ausmachen, damit bekommt man nur falsche werten, breite gleich, Interpretation unterschiedlich. Ich habe es trotzdem mal versucht aber kein unterschied
                          Habe aber mal die obere Adresse entfernt und nur die ab 35000 gelassen
                          Ergebniss ist gleich:
                          Deshalb liegt es wohl nicht am "loch" im Adressebereich.
                          • P peterp
                            @wendy2702
                            @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                            nein steht nix drin
                            dann probiers einfach mal.
                            Stell die Anzahl
                            max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
                            Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
                            • L Offline
                              Letzi
                              Guten Abend.
                              Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Letzi
                                Guten Abend.
                                R Online
                                R Online
                                RaBe52
                                @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                                Was heißt "unkontrolliert"?
                                ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RaBe52
                                  Letzi
                                  @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
                                  • L Letzi
                                    R Online
                                    R Online
                                    RaBe52
                                    @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
                                    Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
                                    • R RaBe52
                                      Letzi
                                      @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
                                      • L Letzi
                                        auch danach?
                                        Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                                          Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                                          Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
