  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T ticaki
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate
    Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das eine Testversion? Läßt sich nicht installieren.
    so gehts
    drauf drücken
    in adapter gehen und auf die Katze klicken
    Benutzerdefiniert auswählen
    Link einfügen und auf installieren drücken
    Danach im Protokoll gucken ob der adapter tatsächlich neustartet, wenn nicht selber machen.
    EDIT: Wenn du dem Braten jedoch nicht traust, kann ich eine neue Version machen - bin jetzt recht zuversichtlich. Wäre mir aber trotzdem lieber, da würde nochmal wer gegen checken.
    klassisch
    #129
    so gehts
    Ja, so habe ich auch gemacht. Githubs Katze (@Homoran weiß wie die wirklich heißt) Benutzerdefinierte URL.
    $ iobroker url https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate --host T470-ioB --debug
    install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate
    NPM version: 10.9.3
    Installing ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate... (System call)
    npm error code ENOENT
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
    host.T470-ioB Cannot install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate: 4294963238
    ERROR: Process exited with code 25
    • K klassisch
      so gehts
      NPM version: 10.9.3
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #130
      @klassisch
      skynet sagt:
      Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
      1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
      2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
      3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
      git --version
      muss eine Version zurückgeben.
      1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
      👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
      EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
      Spenden
      • K klassisch
        Sollte ich dann so in die REchnung schreiben... Nö kann man ja selbst abziehen - hab also 16% Wirkungsgrad eingetragen und es passt.
        Es gibt je nach WR verschiedene Ausgaben: PV DC-Leistung; AC Leistung. Ich würde auch nur einen Wirkungsgrad anbieten. Dann kann jeder die Wirkungsgrade nach seinem Bedarf und seiner Anlage zusammenrechnen.
        Bei allem was mit Wettervorhersage zu tun hat, erwarte ich ohnehin keine zu hohe Präzision. Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast. Die anderen Tage war die Abweichung im mittleren einstelligen Prozentbereich, was ich als überraschend gut empfinde (immer bezogen auf mein Frickelskript ohne Albedo, diffuse Strahlung etc).
        #131
        Der Rest ist bei mir 😂
        gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
        Octo(pus)Cat
        T K 2 Antworten Letzte Antwort
          Octo(pus)Cat
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #132
          Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
          Edit: hab editiert
          Spenden
          • T ticaki
            Edit: hab editiert
            #133
            Welche Version?
            uralt!
            dein erster Prototyp
            EDIT:
            Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
              Welche Version?
              uralt!
              EDIT:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #134
              ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
              Spenden
              • T ticaki
                @klassisch
                skynet sagt:
                git --version
                klassisch
                #135
                Welchen npm Befehl?
                Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
                D:\>git --version
                git version 2.51.0.windows.1
                aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
                • K klassisch
                  Welchen npm Befehl?
                  D:\>git --version
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #136
                  @klassisch
                  noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @klassisch
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #137
                    @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                    Version im Admin immer noch
                    0.3.1 (1~)
                    Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                    ghi (solar) 0.117
                    und solar_estimate 0.088
                    bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
                    • K klassisch
                      0.3.1 (1~)
                      ghi (solar) 0.117
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #138
                      @klassisch
                      ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
                      Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
                      EDIT:
                      so sieht das aus - aber ist noch nicht da :)
                      EDIT2
                      Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net :)
                      EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @klassisch
                        EDIT:
                        EDIT2
                        klassisch
                        #139
                        @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
                        solar (ghi) 0.133
                        solar_estimate 1
                        könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
                        Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
                        Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
                        Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
                          Octo(pus)Cat
                          klassisch
                          #140
                          @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                          Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen :-)
                          Octo(pus)Cat
                          Ah, ja. vielen Dank!
                          • ArmilarA Armilar
                            @klassisch
                            ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
                            klassisch
                            #141
                            @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                            Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #142
                              @klassisch
                              In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:
                              const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @klassisch
                                klassisch
                                #143
                                @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
                                Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
                                Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
                                Die Python Lib verhält sich ähnlich.
                                Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
                                  klassisch
                                  #144
                                  Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
                                  Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
                                  • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
                                  Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
                                  Bei mir wurde einfach aus
                                  const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
                                  const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    #145
                                    @klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus! 😀
                                      klassisch
                                      #146
                                      @homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
                                      Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
                                      Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....
                                      Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
                                      • K klassisch
                                        Octo(pus)Cat
                                        #147
                                        du fährst jetzt auch elektrisch?
                                        Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
                                        ach ja!
                                        mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
                                        nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
                                        aber die Batterie war planmäßig voll.
                                        EDIT:
                                        • doch, tatsächlich einiges früh morgens
                                          aber eher zufällig.
                                        • K klassisch
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #148
                                          Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer :)
                                          Spenden
