  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Es gibt noch immer 13 Datensätze pro Tag 00 bis +12
    die Anzahl kannst du konfigurieren
    klassisch
    #118
    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Ist das das?
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #119
      Nochmals zu den prinzipiellen Abweichungen der Schätzung.
      Ich hatte ja dort https://forum.iobroker.net/post/1294675 meine heutigen Daten geschrieben und verglichen.
      Habe jetzt nach einer langen Reise mit ChatGPT ein Python Skript, welches die Python Lib PVlib nutzt und dem man die Daten plausibilisieren kann.
      Das bringt mit den 05:00 Werten ghi = 0.439 für 12:00 als Ergebnis 6220.
      Das liegt nahe bei dem Wert, den mein einfaches JScript generiert hat. Jedenfalls näher als das Ergebnis des Adapters.
      • K klassisch
        Ist das das?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #120
        @klassisch
        ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #121
          Ich werde mal heute abend schauen was er mir rückwirken voraussagt, dann schreib ich den wirkungsfaktor aus soll und ist in die konfig und gucke mal wie es morgen ist.
          Spenden
          • T ticaki
            klassisch
            #122
            @ticaki Kein Stress, ist ja nicht dringend.
            Ich kann anbieten, Dir das python Script und mein Frickelscript per PN zukommen zu lassen.
            Edit: Ein einfacher (erster) Test: Neigung 0°; Fläche 1m²; Effizienz 100%, Dann muß ghi = poa = Leistung (bzw. Energie in 1 h) sein, also solar_estimate. Und das zu jeder Stunde.
            Hier stimmt das python Skript mit meinen JSCript überein.
            Der Adapter liefert andere, geringere Wert.
            • K klassisch
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #123
              @klassisch
              Danke das hat den Fehler aufgedeckt. Hab beim summieren der vietelstunde werte einen Fehler gemacht so das er sich kumuliert hat.
              https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate
              Außerdem beim debuggen auch unnötige Wiederholungen mit 0 Werten entfernt - die werden auch durchs rumrechnen nicht besser :)
              Spenden
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @klassisch
                klassisch
                #124
                @ticaki Ich habe jetzt noch einen Test gemacht:
                Panel 90° aufstellen und in streifenden Lichteinfall drehen, also die Flächennormale seknrecht zum Azimut. Aber aufpassen, einige Algos arbeiten unsymmetrisch wie einseitige Module. Der Adapter scheint auch einen solchen zu verwenden. In einer Winkelposition bricht der Ertrag erwartungsgemäß zusammen. Ich muß das aber Morgen nochmals mit einem intensiven Mittagswert testen.
                Bei meinem Skript bricht der Ertrag auch komplett ein.
                Beim Python Skript ist mit der Python PVLIib geht der Ertrag zurück, aber nicht auf Null. Vielleicht wird dort noch Streulicht oder Albedo reingerechnet.
                Bei diesen Experimenten ist die "1" hilfreich. Fläche 1, Wirkungsgrad 1.
                • T ticaki
                  @klassisch
                  klassisch
                  #125
                  @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                  Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das eine Testversion? Läßt sich nicht installieren.
                  • K klassisch
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #126
                    @klassisch
                    In der obrigen Branch denke ich habe ich die Probleme behoben - Albedo ist 0.2 -
                    Mit einem Wirkungsgrad von 20% habe ich ca. 25% mehr Voraussage als Ist. Dazu meinte chatGPT das der Verlust durch Verkabelung, Temperatur, Wechselrichter pauschal mit 20% veranschlagt werden kann. Sollte ich dann so in die REchnung schreiben... Nö kann man ja selbst abziehen - hab also 16% Wirkungsgrad eingetragen und es passt.
                    Da aber L Dach wird das bei mir nie stimmen, weil die südlich ausgerichte Fläche im Sommer ab ca 18:30 im vollschatten liegt.
                    Spenden
                    • K klassisch
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #127
                      so gehts
                      drauf drücken
                      in adapter gehen und auf die Katze klicken
                      Benutzerdefiniert auswählen
                      Link einfügen und auf installieren drücken
                      Danach im Protokoll gucken ob der adapter tatsächlich neustartet, wenn nicht selber machen.
                      EDIT: Wenn du dem Braten jedoch nicht traust, kann ich eine neue Version machen - bin jetzt recht zuversichtlich. Wäre mir aber trotzdem lieber, da würde nochmal wer gegen checken.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @klassisch
                        klassisch
                        #128
                        Es gibt je nach WR verschiedene Ausgaben: PV DC-Leistung; AC Leistung. Ich würde auch nur einen Wirkungsgrad anbieten. Dann kann jeder die Wirkungsgrade nach seinem Bedarf und seiner Anlage zusammenrechnen.
                        Bei allem was mit Wettervorhersage zu tun hat, erwarte ich ohnehin keine zu hohe Präzision. Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast. Die anderen Tage war die Abweichung im mittleren einstelligen Prozentbereich, was ich als überraschend gut empfinde (immer bezogen auf mein Frickelskript ohne Albedo, diffuse Strahlung etc).
                        • T ticaki
                          so gehts
                          drauf drücken
                          klassisch
                          #129
                          so gehts
                          Ja, so habe ich auch gemacht. Githubs Katze (@Homoran weiß wie die wirklich heißt) Benutzerdefinierte URL.
                          $ iobroker url https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate --host T470-ioB --debug
                          install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate
                          NPM version: 10.9.3
                          Installing ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate... (System call)
                          npm error code ENOENT
                          npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
                          npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
                          host.T470-ioB Cannot install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate: 4294963238
                          ERROR: Process exited with code 25
                          • K klassisch
                            so gehts
                            NPM version: 10.9.3
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #130
                            @klassisch
                            skynet sagt:
                            Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
                            1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
                            2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
                            3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
                            git --version
                            muss eine Version zurückgeben.
                            1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
                            👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
                            EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
                            Spenden
                            • K klassisch
                              #131
                              Der Rest ist bei mir 😂
                              gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
                              Octo(pus)Cat
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Octo(pus)Cat
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #132
                                Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
                                Edit: hab editiert
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Edit: hab editiert
                                  #133
                                  Welche Version?
                                  uralt!
                                  dein erster Prototyp
                                  EDIT:
                                  Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
                                    Welche Version?
                                    uralt!
                                    EDIT:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #134
                                    ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @klassisch
                                      skynet sagt:
                                      git --version
                                      klassisch
                                      #135
                                      Welchen npm Befehl?
                                      Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
                                      D:\>git --version
                                      git version 2.51.0.windows.1
                                      aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
                                      • K klassisch
                                        Welchen npm Befehl?
                                        D:\>git --version
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #136
                                        @klassisch
                                        noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #137
                                          @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                                          Version im Admin immer noch
                                          0.3.1 (1~)
                                          Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                                          ghi (solar) 0.117
                                          und solar_estimate 0.088
                                          bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
