  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    die Anzahl kannst du konfigurieren
    Ist das das?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #120
    @klassisch
    ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #121
      Ich werde mal heute abend schauen was er mir rückwirken voraussagt, dann schreib ich den wirkungsfaktor aus soll und ist in die konfig und gucke mal wie es morgen ist.
      Spenden
      • T ticaki
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #122
        @ticaki Kein Stress, ist ja nicht dringend.
        Ich kann anbieten, Dir das python Script und mein Frickelscript per PN zukommen zu lassen.
        Edit: Ein einfacher (erster) Test: Neigung 0°; Fläche 1m²; Effizienz 100%, Dann muß ghi = poa = Leistung (bzw. Energie in 1 h) sein, also solar_estimate. Und das zu jeder Stunde.
        Hier stimmt das python Skript mit meinen JSCript überein.
        Der Adapter liefert andere, geringere Wert.
        • K klassisch
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #123
          @klassisch
          Danke das hat den Fehler aufgedeckt. Hab beim summieren der vietelstunde werte einen Fehler gemacht so das er sich kumuliert hat.
          https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate
          Außerdem beim debuggen auch unnötige Wiederholungen mit 0 Werten entfernt - die werden auch durchs rumrechnen nicht besser :)
          Spenden
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @klassisch
            klassisch
            #124
            @ticaki Ich habe jetzt noch einen Test gemacht:
            Panel 90° aufstellen und in streifenden Lichteinfall drehen, also die Flächennormale seknrecht zum Azimut. Aber aufpassen, einige Algos arbeiten unsymmetrisch wie einseitige Module. Der Adapter scheint auch einen solchen zu verwenden. In einer Winkelposition bricht der Ertrag erwartungsgemäß zusammen. Ich muß das aber Morgen nochmals mit einem intensiven Mittagswert testen.
            Bei meinem Skript bricht der Ertrag auch komplett ein.
            Beim Python Skript ist mit der Python PVLIib geht der Ertrag zurück, aber nicht auf Null. Vielleicht wird dort noch Streulicht oder Albedo reingerechnet.
            Bei diesen Experimenten ist die "1" hilfreich. Fläche 1, Wirkungsgrad 1.
            • T ticaki
              @klassisch
              klassisch
              #125
              @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das eine Testversion? Läßt sich nicht installieren.
              • K klassisch
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #126
                @klassisch
                In der obrigen Branch denke ich habe ich die Probleme behoben - Albedo ist 0.2 -
                Mit einem Wirkungsgrad von 20% habe ich ca. 25% mehr Voraussage als Ist. Dazu meinte chatGPT das der Verlust durch Verkabelung, Temperatur, Wechselrichter pauschal mit 20% veranschlagt werden kann. Sollte ich dann so in die REchnung schreiben... Nö kann man ja selbst abziehen - hab also 16% Wirkungsgrad eingetragen und es passt.
                Da aber L Dach wird das bei mir nie stimmen, weil die südlich ausgerichte Fläche im Sommer ab ca 18:30 im vollschatten liegt.
                Spenden
                • K klassisch
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #127
                  @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                  so gehts
                  drauf drücken
                  in adapter gehen und auf die Katze klicken
                  Benutzerdefiniert auswählen
                  Link einfügen und auf installieren drücken
                  Danach im Protokoll gucken ob der adapter tatsächlich neustartet, wenn nicht selber machen.
                  EDIT: Wenn du dem Braten jedoch nicht traust, kann ich eine neue Version machen - bin jetzt recht zuversichtlich. Wäre mir aber trotzdem lieber, da würde nochmal wer gegen checken.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @klassisch
                    klassisch
                    #128
                    Es gibt je nach WR verschiedene Ausgaben: PV DC-Leistung; AC Leistung. Ich würde auch nur einen Wirkungsgrad anbieten. Dann kann jeder die Wirkungsgrade nach seinem Bedarf und seiner Anlage zusammenrechnen.
                    Bei allem was mit Wettervorhersage zu tun hat, erwarte ich ohnehin keine zu hohe Präzision. Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast. Die anderen Tage war die Abweichung im mittleren einstelligen Prozentbereich, was ich als überraschend gut empfinde (immer bezogen auf mein Frickelskript ohne Albedo, diffuse Strahlung etc).
                    • T ticaki
                      so gehts
                      drauf drücken
                      klassisch
                      #129
                      so gehts
                      Ja, so habe ich auch gemacht. Githubs Katze (@Homoran weiß wie die wirklich heißt) Benutzerdefinierte URL.
                      $ iobroker url https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate --host T470-ioB --debug
                      install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate
                      NPM version: 10.9.3
                      Installing ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate... (System call)
                      npm error code ENOENT
                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
                      npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
                      host.T470-ioB Cannot install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate: 4294963238
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • K klassisch
                        so gehts
                        NPM version: 10.9.3
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #130
                        @klassisch
                        skynet sagt:
                        Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
                        1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
                        2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
                        3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
                        git --version
                        muss eine Version zurückgeben.
                        1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
                        👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
                        EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
                        Spenden
                        • K klassisch
                          #131
                          Der Rest ist bei mir 😂
                          gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
                          Octo(pus)Cat
                          T K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Octo(pus)Cat
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #132
                            Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
                            Edit: hab editiert
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Edit: hab editiert
                              #133
                              Welche Version?
                              uralt!
                              dein erster Prototyp
                              EDIT:
                              Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
                                Welche Version?
                                uralt!
                                EDIT:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #134
                                ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @klassisch
                                  skynet sagt:
                                  git --version
                                  klassisch
                                  #135
                                  Welchen npm Befehl?
                                  Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
                                  D:\>git --version
                                  git version 2.51.0.windows.1
                                  aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
                                  • K klassisch
                                    Welchen npm Befehl?
                                    D:\>git --version
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #136
                                    @klassisch
                                    noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #137
                                      @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                                      Version im Admin immer noch
                                      0.3.1 (1~)
                                      Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                                      ghi (solar) 0.117
                                      und solar_estimate 0.088
                                      bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
                                      • K klassisch
                                        0.3.1 (1~)
                                        ghi (solar) 0.117
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #138
                                        @klassisch
                                        ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
                                        Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
                                        EDIT:
                                        so sieht das aus - aber ist noch nicht da :)
                                        EDIT2
                                        Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net :)
                                        EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @klassisch
                                          EDIT:
                                          EDIT2
                                          klassisch
                                          #139
                                          @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
                                          solar (ghi) 0.133
                                          solar_estimate 1
                                          könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
                                          Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
                                          Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
                                          Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
