  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Sollte ich dann so in die REchnung schreiben... Nö kann man ja selbst abziehen - hab also 16% Wirkungsgrad eingetragen und es passt.
    Es gibt je nach WR verschiedene Ausgaben: PV DC-Leistung; AC Leistung. Ich würde auch nur einen Wirkungsgrad anbieten. Dann kann jeder die Wirkungsgrade nach seinem Bedarf und seiner Anlage zusammenrechnen.
    Bei allem was mit Wettervorhersage zu tun hat, erwarte ich ohnehin keine zu hohe Präzision. Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast. Die anderen Tage war die Abweichung im mittleren einstelligen Prozentbereich, was ich als überraschend gut empfinde (immer bezogen auf mein Frickelskript ohne Albedo, diffuse Strahlung etc).
    #131
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Der Rest ist bei mir 😂
    gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
    Homoran weiß wie die wirklich heißt
    Octo(pus)Cat
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
      Octo(pus)Cat
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #132
      Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
      Edit: hab editiert
      Spenden
      • T ticaki
        Edit: hab editiert
        #133
        Welche Version?
        uralt!
        dein erster Prototyp
        EDIT:
        Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
          Welche Version?
          uralt!
          EDIT:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #134
          ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
          Spenden
          • T ticaki
            @klassisch
            skynet sagt:
            Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
            1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
            2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
            3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
            git --version
            muss eine Version zurückgeben.
            1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
            👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
            EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
            klassisch
            #135
            Welchen npm Befehl?
            Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
            D:\>git --version
            git version 2.51.0.windows.1
            aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
            • K klassisch
              Welchen npm Befehl?
              D:\>git --version
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #136
              @klassisch
              noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
              Spenden
              • T ticaki
                @klassisch
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #137
                @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                Version im Admin immer noch
                0.3.1 (1~)
                Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                ghi (solar) 0.117
                und solar_estimate 0.088
                bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
                • K klassisch
                  0.3.1 (1~)
                  ghi (solar) 0.117
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #138
                  @klassisch
                  ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
                  Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
                  EDIT:
                  so sieht das aus - aber ist noch nicht da :)
                  EDIT2
                  Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net :)
                  EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @klassisch
                    EDIT:
                    EDIT2
                    klassisch
                    #139
                    @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
                    solar (ghi) 0.133
                    solar_estimate 1
                    könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
                    Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
                    Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
                    Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
                      Octo(pus)Cat
                      klassisch
                      #140
                      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                      Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen :-)
                      Octo(pus)Cat
                      Ah, ja. vielen Dank!
                      • ArmilarA Armilar
                        @klassisch
                        ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
                        klassisch
                        #141
                        @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                        Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #142
                          @klassisch
                          In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:
                          const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @klassisch
                            klassisch
                            #143
                            @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
                            Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
                            Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
                            Die Python Lib verhält sich ähnlich.
                            Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
                              klassisch
                              #144
                              Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
                              Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
                              • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
                              Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
                              Bei mir wurde einfach aus
                              const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
                              const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                #145
                                @klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus! 😀
                                  klassisch
                                  #146
                                  @homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
                                  Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
                                  Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....
                                  Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
                                  • K klassisch
                                    Octo(pus)Cat
                                    #147
                                    du fährst jetzt auch elektrisch?
                                    Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
                                    ach ja!
                                    mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
                                    nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
                                    aber die Batterie war planmäßig voll.
                                    EDIT:
                                    • doch, tatsächlich einiges früh morgens
                                      aber eher zufällig.
                                    • K klassisch
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #148
                                      Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer :)
                                      Spenden
                                        ach ja!
                                        EDIT:
                                          aber eher zufällig.
                                        klassisch
                                        #149
                                        Ja schon ein paar Jahre. Passt gut zur PV-Anlage und fährt angenehm. Davor Plug-In Hybrid. Ging auch gut 100km elektrisch.
                                        Da hast Du recht! Corona hat leider die Kasseler HM-Tradition gebrochen und das ioBroker Meeting war mir zu weit weg und ich hatte anderes zu tun.
                                        nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens.
                                        Respekt!
                                        Ich mache das noch manuell. Und nicht so perfektionistisch ;-)
                                        • T ticaki
                                          klassisch
                                          #150
                                          Die Komplexität hast Du ja schon bei der Definition der Strings und deren Orientierung. Solange es nur einen WR gibt, kann man dessen summarische PV Leistung entsprechend mit Math.max clippen. Kompliziert wird es wenn es mehrere Strings an mehreren WR gibt. Beispielsweise zwei Strings an einem und drei Strings am anderen. Das würde die Konfiguration aufwendiger gestalten. Könnte man aber umgehen, indem man für jeden WR eine eigene Instanz anlegt. Jetzt nicht so hyperelegant. Aber ich würde es als user so machen. Einfach und robust. Und wer mit den Ergebnissen mehr rechnen oder regeln will, kann es ja mittels Skript selber rechnen.
