  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T ticaki
    @klassisch
    skynet sagt:
    Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
    1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
    2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
    3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
    git --version
    muss eine Version zurückgeben.
    1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
    👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
    EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
    klassisch
    #135
    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Welchen npm Befehl?
    Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
    D:\>git --version
    git version 2.51.0.windows.1
    aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
    • K klassisch
      Welchen npm Befehl?
      D:\>git --version
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #136
      @klassisch
      noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
      Spenden
      • T ticaki
        @klassisch
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #137
        @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
        Version im Admin immer noch
        0.3.1 (1~)
        Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
        ghi (solar) 0.117
        und solar_estimate 0.088
        bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
        • K klassisch
          0.3.1 (1~)
          ghi (solar) 0.117
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #138
          @klassisch
          ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
          Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
          EDIT:
          so sieht das aus - aber ist noch nicht da :)
          EDIT2
          Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net :)
          EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
          Spenden
          • T ticaki
            @klassisch
            EDIT:
            EDIT2
            klassisch
            #139
            @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
            solar (ghi) 0.133
            solar_estimate 1
            könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
            Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
            Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
            Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
              @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast
              Der Rest ist bei mir 😂
              gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
              Homoran weiß wie die wirklich heißt
              Octo(pus)Cat
              klassisch
              #140
              @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen :-)
              Octo(pus)Cat
              Ah, ja. vielen Dank!
              • ArmilarA Armilar
                @klassisch
                ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
                klassisch
                #141
                @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #142
                  @klassisch
                  In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:
                  const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @klassisch
                    klassisch
                    #143
                    @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
                    Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
                    Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
                    Die Python Lib verhält sich ähnlich.
                    Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
                      klassisch
                      #144
                      Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
                      Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
                      • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
                      Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
                      Bei mir wurde einfach aus
                      const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
                      const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        #145
                        @klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus! 😀
                          klassisch
                          #146
                          @homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
                          Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
                          Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....
                          Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
                          • K klassisch
                            Octo(pus)Cat
                            #147
                            du fährst jetzt auch elektrisch?
                            Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
                            ach ja!
                            mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
                            nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
                            aber die Batterie war planmäßig voll.
                            EDIT:
                            • doch, tatsächlich einiges früh morgens
                              aber eher zufällig.
                            • K klassisch
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #148
                              Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer :)
                              Spenden
                                ach ja!
                                EDIT:
                                  aber eher zufällig.
                                klassisch
                                #149
                                Ja schon ein paar Jahre. Passt gut zur PV-Anlage und fährt angenehm. Davor Plug-In Hybrid. Ging auch gut 100km elektrisch.
                                Da hast Du recht! Corona hat leider die Kasseler HM-Tradition gebrochen und das ioBroker Meeting war mir zu weit weg und ich hatte anderes zu tun.
                                nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens.
                                Respekt!
                                Ich mache das noch manuell. Und nicht so perfektionistisch ;-)
                                • T ticaki
                                  klassisch
                                  #150
                                  Die Komplexität hast Du ja schon bei der Definition der Strings und deren Orientierung. Solange es nur einen WR gibt, kann man dessen summarische PV Leistung entsprechend mit Math.max clippen. Kompliziert wird es wenn es mehrere Strings an mehreren WR gibt. Beispielsweise zwei Strings an einem und drei Strings am anderen. Das würde die Konfiguration aufwendiger gestalten. Könnte man aber umgehen, indem man für jeden WR eine eigene Instanz anlegt. Jetzt nicht so hyperelegant. Aber ich würde es als user so machen. Einfach und robust. Und wer mit den Ergebnissen mehr rechnen oder regeln will, kann es ja mittels Skript selber rechnen.
                                  • K klassisch
                                    Respekt!
                                    #151
                                    Das Schönwetterprogramm rechnet auch nur den Energiebedarf zum laden und verteilt das auf die Stunden bis der max Est unter die 60% PV Leistung fällt. ab da dann laden mit voller Leistung
                                    Das war bei wechselnder Bewölkung viel zu wenig, da die Leistungsspitzen während Wolkenlücken nicht genutzt wurden.
                                    Jetzt rechne ich zusätzlich noch einen Faktor aus, der sich aus der fehlenden Energie der letzten Stunden ergibt, die wegen Wolken nicht produziert wurde.
                                    so was ganz einfaches ;-)
                                    EDIT:
                                    Für dich in js
                                    var Faktor, chargingPower_akt, endeRegeln, T_akt, sonnig, T_diff, working, chargingPower, Ladeliste, my_60Prozent, T_End, chargingPowerFakt, startLaden, Intervall, timeout;
                                    // Beschreibe diese Funktion …
                                    async function Ladesteuerung() {
                                     chargingPower_akt = getState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge').val;
                                     chargingPower = Math.floor((((98 - getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val) * 300) / 54) / T_diff);
                                     if (Ladeliste.length > 0) {
                                       Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(1 / (getState('sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Ladung.currentYear.consumed.01_currentDay').val / Ladeliste.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), 0.5), 4)) * 100) / 100;
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor' /* chargingFaktor */, Faktor, true);
                                     chargingPowerFakt = Math.min(Math.max(1, Math.round(chargingPower * Faktor)), 96);
                                     Ladeliste.push(chargingPower * 0.054);
                                     setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste' /* Ladeliste */, Ladeliste, true);
                                     setStateDelayed('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, ([working == false ? '<br><strong><font size=3><font color=yellow>Laden gestartet</font></font></strong> <br><br>' : '<br>','Restzeit ',T_diff,'h, SoC ',getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val,'%, <br>Ladestrom ',chargingPower,'A, Faktor ',Faktor,'<br>',(T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90) ? ['<strong><font size=3><font color=gold>Max. Ladestrom wird geändert</font></font></strong> von ',chargingPower_akt,'A auf ',chargingPowerFakt,'A<br>'].join('') : ['Max. Ladestrom von ',chargingPower_akt,'A wird nicht auf ',chargingPowerFakt,'A geändert<br>'].join('')].join('')), true, 300, false);
                                     if (!getState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override').val) {
                                       if ((T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90)) {
                                         if (!sonnig) {
                                           setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90 ? Math.min(Math.max(1, chargingPowerFakt), 100) : Math.min(Math.max(1, chargingPower), 100)));
                                    async function Sonnenzeit() {
                                     T_akt = Math.round((((new Date().getTime()) - getDateObject(getAstroDate('sunrise', undefined, 0)).getTime()) / 3600000) * 100) / 100;
                                     T_diff = Math.round((T_End - T_akt) * 100) / 100;
                                    Faktor = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor').val;
                                    endeRegeln = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff').val;
                                    working = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft').val;
                                    Ladeliste = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste').val;
                                    T_End = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3').val;
                                    on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                     let value = obj.state.val;
                                     let oldValue = obj.oldState.val;
                                     if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && working && (!endeRegeln)) {
                                       await Sonnenzeit();
                                       if (!Intervall) {
                                         startLaden = true;
                                         Intervall = setInterval(async () => {
                                           startLaden = false;
                                           await Ladesteuerung();
                                         }, 3600000);
                                     } else if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && (!working) && (!endeRegeln)) {
                                       await Sonnenzeit();
                                       if (T_akt > 0.7) {
                                         Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(T_akt / 0.8, 1), 4)) * 100) / 100;
                                       } else {
                                         Faktor = 1;
                                       (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
                                       working = true;
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, true, true);
                                       (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                                       timeout = setTimeout(async () => {
                                         timeout = null;
                                         my_60Prozent = true;
                                       }, 300000);
                                    on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2']), change: 'lt' }, async (obj) => {
                                     if (((obj.state ? obj.state.val : '') < 3400) && ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') >= 3400) && (!endeRegeln) && working && my_60Prozent) {
                                       endeRegeln = true;
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, true, true);
                                       working = false;
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, false, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, (['<br><strong><font size=3><font color=lightgreen>Regelung beendet</font></font><br>','Ladeleistung wird fix geändert auf ',92,'A</strong><br>'].join('')), true);
                                       if (!sonnig) {
                                         setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', 92);
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3' /* Time3 */, (((new Date().getTime()) - getAstroDate('sunrise', undefined, 0)) / 3600000), true);
                                    on({ id: [].concat(['modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                     if ((obj.state ? obj.state.from : '') != 'system.adapter.javascript.1') {
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, true, true);
                                     } else {
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, false, true);
                                    on({ id: [].concat(['shuttercontrol.0.info.Elevation']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                     if (((obj.state ? obj.state.val : '') < -3) && endeRegeln) {
                                       endeRegeln = false;
                                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, false, true);
                                       Ladeliste = [];
                                       my_60Prozent = false;
                                    on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solarspitzen.forecastSonnig']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                     sonnig = (obj.state ? obj.state.val : '');
                                    und nicht lachen!
                                    ich kann besser frickeln als wie du!
                                    • K klassisch
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #152
                                      @klassisch
                                      Wenn man sowas einbaut dann richtig oder garnicht :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #153
                                        @klassisch
                                        Ja genau, für einen WR richtig einbauen. Wer sich mehrere WR leistet kann sich auch mehrere Instanzen leisten. Keep it simple duckundweg ;-)
                                        • K klassisch
                                          @klassisch
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #154
                                          @klassisch
                                          Sind 4 möglich und unendliche anzahl an Panels - bedenke die Leute die sich 8 Balkonkraftwerke halten - offiziell haben sie natürlich nur 1 :D
                                          Spenden
