  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @quinti
    Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
    Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
    Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
    Q Offline
    Q Offline
    quinti
    @armilar
    öhm.... ich find den 2. wurf nicht
    gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
    • Q quinti
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @quinti
      https://forum.iobroker.net/post/1289506
      Betrifft die Ani-Icons
      Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
      • icebearI icebear
        Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
        Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
        breezy.svg
        und als animated Icon
        breezy.svg
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @icebear
        Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
        Q icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @icebear
          Q Offline
          Q Offline
          quinti
          @sigi234
          hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
          wettericons.zip
          Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
          Füge in Vis ein basic image widget ein.
          Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
          /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
          • sigi234S sigi234
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
            Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
            Image-8 Widget:
            Blockly:
              MartyBr
              @ticaki
              Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
              Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
              Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Precipitation Accumulation",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "cm"
                "native": {
                  "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1756322495444,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @ticaki
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "cm"
                  "native": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ticaki
                @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                ok so?
                Spenden
                • T ticaki
                  ok so?
                  MartyBr
                  @ticaki
                  Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
                  Martin
                    ticaki
                    Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
                    nächste Version heute oder morgen:
                    0.4.0 (2025-08-28)
                    • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
                    • (ticaki) Use api version 2
                    Spenden
                    M A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      0.4.0 (2025-08-28)
                      MartyBr
                      @ticaki
                      Installiert und positiv getestet.
                      Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @ticaki
                        MartyBr
                        @martybr
                        Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
                        Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
                        Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
                        Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
                        Eine Frage zum Schluß:
                        Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
                        Martin
                        T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @martybr
                          ticaki
                          Da musst du Martin fragen :)
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
                          EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            MartyBr
                            @ticaki
                            @mcm1957
                            Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
                            Danke euch beiden für die gute Arbeit.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @martybr
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @martybr said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                              Adapter die neu ins Latest Repo kommen werden einem Review unterzogen. Normalerweise versuche ich das erste Review innerhalb von 2 Wochen unterzubringen. Leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden - und ich versuche auch ein wenig an eigenen Adaptern zu arbeiten.
                              Aber lange rede kurzer Sinn - ich hab grad das Review abgeschlossen und es ist nur ne Kleinigkeit nachzubessern. Der Adapter sollte also eher zeitnahe im Latest auftauchen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                MartyBr
                                @mcm1957
                                Ich wollte auch nicht drängeln und habe nachgefragt, da der Pirate Weather fast zeitgleich zum testen eingereicht wurde.
                                Du kennst ja die User, die wollen immer alles sofort haben 😇
                                Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mcm1957
                                  ticaki
                                  @martybr
                                  Ich hab extra kein @ und martin geschrieben. :)
                                  Hab das Problem behoben, wird schon - teste lieber pirate-weather - wegen deinem feature request dauerts jetzt wieder min 14 Tage bis ich ne stable request mache :P
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    0.4.0 (2025-08-28)
                                    australien
                                    @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
                                    gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
                                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A australien
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @australien sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                      Ist auch nicht in stabel.
                                      • sigi234S sigi234
                                        australien
                                        @sigi234 dann hatte ich das verwechselt
                                        T
                                        ticaki Developer
                                        25 Aug 2025, 21:41
                                        Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
                                        • A australien
                                          ticaki
                                          @australien
                                          Der Adapter ist seit 10 Tagen im latest - und seit 7 Tagen mit der Version 0.4.0
                                          Die Mindestfrist für einen Adapter um im stable ein update zu bekommen ist 7-14 Tage latest. Nun der Adapter ist noch nicht im stable und ich denke nicht das @mcm1957 diesen schon mit 7 Tagen rein lässt. Daher wollte ich 14 Tage warten bevor ich eine stable Anfrage stelle.
                                          Spenden
