  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
    ticaki
    Nächster we schreib nen Adapter dafür, wenn nix dazwischen kommt.
    Spenden
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      Wer möchte kann die Icons auch animiert haben:
      Beispiele, im zip-File sind mehr
      windsock.svg partly-cloudy-day.svg overcast-day.svg fog-day.svg dust-day.svg clear-day.svg
      animation-ready.7z
        ticaki
        Ich sehe diesen Adapter, soweit keiner mehr eine/-n Vorschlag/Idee hat als
        Feature Complete
        an
        Spenden
          ticaki
          Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
          Spenden
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
            Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
            breezy.svg
            und als animated Icon
            breezy.svg
            Q sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              breezy.svg
              breezy.svg
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              @icebear
              erstmal danke für die tolle Arbeit!
              Ich möchte gerne die animated Icons von oben in meiner vis einsetzen.
              Die Dateinamen stimmen aber nicht mit den Inhalt des Datenpunkts überein.
              Verstehe ich richtig, daß ich die Namen mit dem script von @Armilar übersetzen muss?
              Wenn ja, hat jemand komplettes script welches die fertige url zur Datei in einem Datenpunkt schreibt? Bin nicht so fit in js....
              Oder hat jemand vielleicht die Dateinamen angepasst?
              • Q quinti
                @icebear
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @quinti
                Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
                Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
                Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @quinti
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quinti
                  @armilar
                  öhm.... ich find den 2. wurf nicht
                  gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
                  • Q quinti
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @quinti
                    https://forum.iobroker.net/post/1289506
                    Betrifft die Ani-Icons
                    Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
                    • icebearI icebear
                      breezy.svg
                      breezy.svg
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @icebear
                      Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
                      Q icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @icebear
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        @sigi234
                        hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
                        wettericons.zip
                        Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
                        Füge in Vis ein basic image widget ein.
                        Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
                        /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
                        • sigi234S sigi234
                          @icebear
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                          Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
                          Image-8 Widget:
                          Blockly:
                            MartyBr
                            @ticaki
                            Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
                            Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
                            Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                              "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Precipitation Accumulation",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "cm"
                              "native": {
                                "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                              "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1756322495444,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @ticaki
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "cm"
                                "native": {
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ticaki
                              @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                              Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                              Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                              ok so?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                ok so?
                                MartyBr
                                @ticaki
                                Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
                                Martin
                                  ticaki
                                  Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
                                  nächste Version heute oder morgen:
                                  0.4.0 (2025-08-28)
                                  • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
                                  • (ticaki) Use api version 2
                                  Spenden
                                  M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    0.4.0 (2025-08-28)
                                    MartyBr
                                    @ticaki
                                    Installiert und positiv getestet.
                                    Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @ticaki
                                      MartyBr
                                      @martybr
                                      Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
                                      Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
                                      Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
                                      Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
                                      Eine Frage zum Schluß:
                                      Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
                                      Martin
                                      T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @martybr
                                        ticaki
                                        Da musst du Martin fragen :)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
                                        EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          MartyBr
                                          @ticaki
                                          @mcm1957
                                          Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
                                          Danke euch beiden für die gute Arbeit.
                                          Martin
