  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @rabe52
    Ja, im Wunderground habe ich auch meine Wetterstation...
    Wenn man den Blick auf die Nachbarstationen hat, kommen einem schon manchmal Zweifel über die Zuverlässigkeit und Datengüte... Je nach verwendeter Hardware... Allein die Ausrichtung der Windfahne scheint da ja eher Zufall zu sein...
    Aber zurück zum UV-Index... Das sagt Google dazu:
    Wenn das eine geht, dann sollte die Umrechnung ein Kinderspiel sein...
    Habe auch noch andere Werte im Vergleich...
    Pirate-Weather scheint da eine Art Glättung zu benutzen... Aber bei fast allen Parametern haben die PW-Daten die Nase vorn...
    RaBe52
    @armilar
    Oder auch nicht:
    Übersicht mit KI
    Die globale Strahlung kann nicht direkt aus dem UV-Index berechnet werden, da der UV-Index nur ein Maß für die hautwirksame Sonnenbrand-Strahlung ist. Die globale Strahlung umfasst jedoch die gesamte Sonnenstrahlung, einschließlich des sichtbaren Lichts, der Infrarotstrahlung und des UV-Anteils. Um die globale Strahlung zu bestimmen, sind spezielle Messgeräte, sogenannte Pyranometer, erforderlich.
    Hier ist eine genauere Erklärung:
    UV-Index
    Der UV-Index ist eine dimensionslose Zahl, die die Intensität der hautwirksamen UV-Strahlung angibt.
    Er wird aus der erythemwirksamen Bestrahlungsstärke (W/m²) berechnet, die die Sonnenbrand-Wirkung der UV-Strahlung misst.
    Der UV-Index ist ein wichtiger Indikator für den Sonnenschutz, aber er sagt nichts über die gesamte Sonnenstrahlung aus.
    Globale Strahlung:
    Die globale Strahlung ist die gesamte Sonnenstrahlung, die auf eine bestimmte Fläche trifft.
    Sie umfasst den UV-Anteil, das sichtbare Licht und die Infrarotstrahlung.
    Um die globale Strahlung zu messen, werden Pyranometer verwendet, die die gesamte Strahlungsleistung in Watt pro Quadratmeter (W/m²) erfassen, laut OTT Blog.
    Beziehung zwischen UV-Index und globaler Strahlung:
    Der UV-Index ist ein Teil der globalen Strahlung, aber er ist nicht repräsentativ für die gesamte Strahlung.
    Eine hohe globale Strahlung bedeutet nicht zwangsläufig einen hohen UV-Index, da die Intensität der UV-Strahlung von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. dem Sonnenstand, der Bewölkung und der Ozonschicht.
    Um die globale Strahlung zu bestimmen, ist eine separate Messung mit einem Pyranometer erforderlich.
    Zusammenfassend lässt sich sagen:
    Der UV-Index ist ein nützlicher Indikator für den Sonnenschutz, aber er kann nicht zur Berechnung der globalen Strahlung verwendet werden. Um die globale Strahlung zu bestimmen, ist eine separate Messung mit einem Pyranometer notwendig.
    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
    • R RaBe52
      @armilar
      Oder auch nicht:
      Übersicht mit KI
      UV-Index
      Globale Strahlung:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @rabe52
      Ja - ebenso interessant...
      Leider kann ein Pyranometer auch keine Prognosen liefern...
      So ein Adapter mit "einigermaßen" zuverlässigen Prognosen für Globalstrahlung fehlt noch... Wüsste aber aktuell auch keine API, die das liefert...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @rabe52
        RaBe52
        schrieb am zuletzt editiert von RaBe52
        @armilar
        Davon gibt es reichlich für gewerbliche Nutzer, aber ich habe noch keinen kostenfreien Anbieter gefunden.
        Eventuell das hier:
        https://www.dwd.de/DE/leistungen/fernerkund_globalstrahlung_sis/fernerkund_globalstrahlung_sis.html
        Da gibt es zumindest die nächsten 18h. Das würde ja für den jeweiligen Tag schon mal reichen.
        • R RaBe52
          @armilar
          Eventuell das hier:
          ticaki
          @rabe52
          Na, @Armilar hat mir schon die nächste Wetter api um die Ohren gehauen für die ein Adapter sinnvoll wäre. Vielleicht gibts da die Werte?!
          https://brightsky.dev/
          Spenden
          • T ticaki
            @rabe52
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @ticaki
            ja, das ist die API über die wir uns heute Mittag unterhalten haben ;-)
            Sind die Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
            EDIT: und ja - @RaBe52 könnte damit Glück haben:
              ticaki
              Nächster we schreib nen Adapter dafür, wenn nix dazwischen kommt.
              Spenden
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                Wer möchte kann die Icons auch animiert haben:
                Beispiele, im zip-File sind mehr
                windsock.svg partly-cloudy-day.svg overcast-day.svg fog-day.svg dust-day.svg clear-day.svg
                animation-ready.7z
                  ticaki
                  Ich sehe diesen Adapter, soweit keiner mehr eine/-n Vorschlag/Idee hat als
                  Feature Complete
                  an
                  Spenden
                    ticaki
                    Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
                    Spenden
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
                      Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
                      breezy.svg
                      und als animated Icon
                      breezy.svg
                      Q sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        breezy.svg
                        breezy.svg
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        @icebear
                        erstmal danke für die tolle Arbeit!
                        Ich möchte gerne die animated Icons von oben in meiner vis einsetzen.
                        Die Dateinamen stimmen aber nicht mit den Inhalt des Datenpunkts überein.
                        Verstehe ich richtig, daß ich die Namen mit dem script von @Armilar übersetzen muss?
                        Wenn ja, hat jemand komplettes script welches die fertige url zur Datei in einem Datenpunkt schreibt? Bin nicht so fit in js....
                        Oder hat jemand vielleicht die Dateinamen angepasst?
                        • Q quinti
                          @icebear
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @quinti
                          Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
                          Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
                          Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @quinti
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            @armilar
                            öhm.... ich find den 2. wurf nicht
                            gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
                            • Q quinti
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @quinti
                              https://forum.iobroker.net/post/1289506
                              Betrifft die Ani-Icons
                              Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
                              • icebearI icebear
                                breezy.svg
                                breezy.svg
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @icebear
                                Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
                                Q icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @icebear
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quinti
                                  @sigi234
                                  hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
                                  wettericons.zip
                                  Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
                                  Füge in Vis ein basic image widget ein.
                                  Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
                                  /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
                                  • sigi234S sigi234
                                    @icebear
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                    Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
                                    Image-8 Widget:
                                    Blockly:
                                      MartyBr
                                      @ticaki
                                      Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
                                      Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
                                      Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                                        "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Precipitation Accumulation",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "cm"
                                        "native": {
                                          "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                                        "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1756322495444,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @ticaki
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "cm"
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        ticaki
                                        @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                        Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                                        Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                                        ok so?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          ok so?
                                          MartyBr
                                          @ticaki
                                          Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
                                          Martin
