  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
    Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
    breezy.svg
    und als animated Icon
    breezy.svg
    Q sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      breezy.svg
      breezy.svg
      Q Offline
      Q Offline
      quinti
      @icebear
      erstmal danke für die tolle Arbeit!
      Ich möchte gerne die animated Icons von oben in meiner vis einsetzen.
      Die Dateinamen stimmen aber nicht mit den Inhalt des Datenpunkts überein.
      Verstehe ich richtig, daß ich die Namen mit dem script von @Armilar übersetzen muss?
      Wenn ja, hat jemand komplettes script welches die fertige url zur Datei in einem Datenpunkt schreibt? Bin nicht so fit in js....
      Oder hat jemand vielleicht die Dateinamen angepasst?
      • Q quinti
        @icebear
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @quinti
        Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
        Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
        Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @quinti
          Q Offline
          Q Offline
          quinti
          @armilar
          öhm.... ich find den 2. wurf nicht
          gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
          • Q quinti
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @quinti
            https://forum.iobroker.net/post/1289506
            Betrifft die Ani-Icons
            Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
            • icebearI icebear
              breezy.svg
              breezy.svg
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @icebear
              Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
              Q icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @icebear
                Q Offline
                Q Offline
                quinti
                @sigi234
                hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
                wettericons.zip
                Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
                Füge in Vis ein basic image widget ein.
                Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
                /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
                • sigi234S sigi234
                  @icebear
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                  Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
                  Image-8 Widget:
                  Blockly:
                    MartyBr
                    @ticaki
                    Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
                    Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
                    Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                      "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Precipitation Accumulation",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "cm"
                      "native": {
                        "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                      "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1756322495444,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @ticaki
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "cm"
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      ticaki
                      @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                      Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                      Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                      ok so?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        ok so?
                        MartyBr
                        @ticaki
                        Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
                        Martin
                          ticaki
                          Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
                          nächste Version heute oder morgen:
                          0.4.0 (2025-08-28)
                          • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
                          • (ticaki) Use api version 2
                          Spenden
                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            0.4.0 (2025-08-28)
                            MartyBr
                            @ticaki
                            Installiert und positiv getestet.
                            Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @ticaki
                              MartyBr
                              @martybr
                              Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
                              Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
                              Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
                              Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
                              Eine Frage zum Schluß:
                              Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
                              Martin
                              T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @martybr
                                ticaki
                                Da musst du Martin fragen :)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
                                EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  MartyBr
                                  @ticaki
                                  @mcm1957
                                  Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
                                  Danke euch beiden für die gute Arbeit.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @martybr
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @martybr said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                    Adapter die neu ins Latest Repo kommen werden einem Review unterzogen. Normalerweise versuche ich das erste Review innerhalb von 2 Wochen unterzubringen. Leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden - und ich versuche auch ein wenig an eigenen Adaptern zu arbeiten.
                                    Aber lange rede kurzer Sinn - ich hab grad das Review abgeschlossen und es ist nur ne Kleinigkeit nachzubessern. Der Adapter sollte also eher zeitnahe im Latest auftauchen.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      MartyBr
                                      @mcm1957
                                      Ich wollte auch nicht drängeln und habe nachgefragt, da der Pirate Weather fast zeitgleich zum testen eingereicht wurde.
                                      Du kennst ja die User, die wollen immer alles sofort haben 😇
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @mcm1957
                                        ticaki
                                        @martybr
                                        Ich hab extra kein @ und martin geschrieben. :)
                                        Hab das Problem behoben, wird schon - teste lieber pirate-weather - wegen deinem feature request dauerts jetzt wieder min 14 Tage bis ich ne stable request mache :P
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          0.4.0 (2025-08-28)
                                          australien
                                          @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
                                          gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
                                          sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
